Сбросил конфигу текущую (reset saved-configuration), потом ребут (сохранение конфиги не выбирал), после перезагрузки загрузилась непонятная конфига, логин пароль не подходят никакие из всех ранее использованных. При попытке зайти в bootrom запрашивает пароль, huawei, Admin@huawei, Admin@huawei.com, www.huawei.com не подходят.
Есть ли способ factory reset выполнить не имея доступ к cli?
  • 1 month later...
  • 8 years later...
Да, такая же ситуация c AR1220V
не подходят
 3 попытки - и заново перезагрузка.
Я правда не перешивал, но пароли неизвестны - так как железяка давно лежит и ... как бы все ключи ессно утеряны....
по умолчанию пароли ни в какой комбинации не работают: не при загрузке по умолчанию, ни в bootrom зайти невозможно.
ADMIN
Admin
admin
huawei
Huawei
HUAWEI
все вариации типа   Admin@huawei  (123, .com)
Admin@huawei.com
www.huawei.com
не подходят -(
 Немного инфо
CPLD0 version is 0x11072400
CPLD0 in packet version is 0x11072400
и
Now boot from flash:/AR1220-V200R003C01SPC300.CC,
и
Local authentication is rejected.
Username:
  Username timeout expired
Username:admin
Password:
Error: Local authentication is rejected.
  Logged Fail!
Username:Admin
Password:
  Logged Fail!
  Configuration console exit, please press any key to log on
Login authentication
Username:admin
Password:
больше путного  ничего не видно.
Куда копать ? как сбрасывать - непонятно.
Разбирать ? вынимать батарейку ? (если она там есть и если это поможет)
Edited by GREEN_Line_TAP
полно статей как сброcить CLI password, везеде есть упомиания про зайти в bootloader  с дефолтным паролем Admin@huawei.com и напоминалка от Huawei - что дефолтный пароль надо поменять (на bootloader) - но нигде нет процедуры сброса этого офигительного, нафиг никому не нужного, НЕдефолтного пароля в Bootloader)
https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1000138063/c8663955/example-for-changing-the-bootloader-password-through-bootloader
After changing the password, record the new password and keep it secure.
и как бы все-( гуляйте лесом дорогие товарищи, везите железяку  к дилеру-)
На самом коммутаторе на передней панели есть доступная кнопочка через дырочку. RESET - просто банально перегружает  коммутатор.
 Но если разобрать корпус - внутри есть еще одна рядом кнопочка .... назначение которой пока непонятно
Была недавно такая же проблема с коммутатором, правда другой серии. Решилась удалением строчки о локальном пароле в упоминании AAA.
По умолчанию у нас на Huawei MA5600 login: root, password: admin.
Возможно вы не сбросили конфигурацию или же пароля по умолчанию нет (такое тоже бывало с нашими железками).
А вообще, лучше бы консольником подключиться через бут меню и посмотреть существующий конфиг (на таких железках не пробовал и не гуглил, но по аналогии с BDCOM такое вполне возможно).
А зачем вы указываете login@huawei?
Это вызов схемы авторизации. Попробуйте без этого дополнения или с @default (Стандартная схема AAA, которая не выпиливается, по крайней мере на MA5600).
  • 2 months later...
@А вообще, лучше бы консольником подключиться через бут меню и посмотреть существующий конфиг@
Так я всегда  с железками на столе работаю - с консольником только. Так как бы гораздо быстрее _)
root
admin
huawei
 и пустой пароль
в разных комбинациях как раз это первое что пробую. А уж потом , как говорится, ищу инструкцию по "специфическим" сочетаниям...
1.) через бут меню и посмотреть существующий конфиг  - а оно дает залезть в конфиг без пароля :?  (мне как раз и не дает, вроде об этом писал как раз в первых сообщениях)      просто из бута? обычно там  самый минимум команд и возможностей...
2/) Решилась удалением строчки о локальном пароле в упоминании AAA.   - как удалось? черезе удаление строчки из конфига при работе из под bootloader? // / А ТАК моЖно было???
3.)  А зачем вы указываете login@huawei?    - потому, что везде так написано -((
Это вызов схемы авторизации. Попробуйте без этого дополнения или с @default    - это не знал, попробую конечно и с таким вариантом. Спасибо. Попробую
Про  @default  вместо  @huawe   - первый раз вижу. Попробую -) спасибо за советы
4.)
Кстати, батарейку выпаял (сдохла конкретно) - вот заказа жду впаять такую же (недешевая и ждать месяц) - но уже пришла. впаял. Попробую теперь .
Может таки что-то изменилось/изменится в поведении - может и сбросилась бы в 0 - батарейка так то не просто так.
(пробовал на пару часов выпаивать - впаивал, не помогло = не сбрасывается) поэтому выпаял окончательно и заказал новую Panasonic
