всем привет. собственно вопрос по сабжу. как реализовать такое? и можно ли как-нибудь подцепить accel-ppp к микротику?
точнее необходимо реализовать авторизацию PPPoE с любым логином и паролем
У микротика свой неплохой ррр-сервер, с интеграцией, профилями и CoA.
Авторизацию сделать по радиусу и пусть радиус отдает на все Access-accept, там это несложно.
Mystray ставил уже freeradius ранее.
В конфиге писал: DEFAULT Auth-Type := Accept
итого: не авторизует.
Пишу так: DEFAULT Cleartext-Password := ""
Работает с любым логином, но с пустым паролем.
Авторизация PPPoE MS-CHAP.
Вообще нужно почитать про настройки фрирадиуса, на нем можно сделать так, что на любое пришедшее сообщение он будет отправлять ответ что доступ разрешен. Так же нужно убрать тогда с него данные про выдачу IP, пусть микротик сам все выдает из пула адресов. Если скорость у всех одинаковая, то так же можно всем выдавать одно и то же ограничение.
Saab95 так я делал уже так. PAP и CHAP авторизует с любым логином и паролем, однако MS-CHAP не позволяет этого делать. легче подцепить accel-ppp на микротик, только как это сделать - не знаю и не нашел в инете такой информации
Не легче. Нет у роутероса возможности свой софт добавлять, кроме metarouter. Но даже извращаясь с metarouter это ересь и многократное падение производительности (да и скорее всего оно в метароутере заведется).
Freeradius может давать Access-Accept на что угодно независимо от входных данных и типа аутентификации, легче разобраться как оно работает.
