Добрый день. Не уверен что правильно выбрал категорию, так что перенесите если нужно.
Такая ситуация, которая сломала мне мозг в силу недостаточной компетентности. Прошу помощи у специалистов.
Имеется точка ubiquiti m5. Запитанная через POE инжектор.
В LAN инжектора вставляю пачкорд (заводской) и другой конец в ноутбук. После этого в ноутбуке перестает работать touchpad. Втаскиваю кабель - touchpad работает.
И когда захожу в настройки точки через ноут, то она работает, но при попытке сохранить, точка теряет, перестает пинговаться, потом снова появляется.
С чем это может быть связано?
подключите USB-мышь к ноутбуку, должно помочь
Это помогает. Я пробовал. Вопрос в том почему так происходит? И как это устранить? Потому что точка тоже перестает работать постоянно.
Пpиходит человек к доктоpу:
- Доктоp, у меня что-то не то - куда пальцем не ткну - везде болит
В шею - болит, в ухо - болит, в нос - болит, в живот - болит, в колено - болит, в спину - болит. Я умираю!?!?
Доктоp /заинтеpесованно/ :
- Hу-ка посмотpим, что у Вас там...Боже, да у Вас же PoE инжектор палец сломан !
Хороший анекдот.
Но я менял инжектор на другой.
Думаю тут дело в питании, а вот что с ним не так, я понять не могу. Напряжение стабильное. Стоит стабилизатор до блока питания, выдает 230 вольт.
известная история. решается заземлением ноута
если ноут не на зарядке - просто другой рукой держитесь за его корпус, если он металлический
Пробовали на разных ноутах, ситуация та же.
Ноут работал от батареи когда пробовали. Попробую от розетки.
А почему ребутается точка?
Это не ребут, это применение настроек. Полный ребут длится втрое дольше.
Для редактирования белого списка mac-адресов сделано исключение - он происходит мгновенно.
Настройки не применяются. Я меняю ip-адрес, нажимаю "Apply", точка пропадает из виду. А потом возвращается вновь с дефолтовыми настройками.
P.S. Вчера съездил на объект, заземления на розетках нет. Установка заземления должно решить проблему?
Просто фишка в том, что при конфигурировании точки, до применения настроек, она работает в принципе нормально. Когда же нажимаешь применение, она вырубается. С чем вот это связано? Она начинает потреблять больше тока в этот момент? Вот этот момент непонятен. При чём, когда запитали точку от дизельной электростанции - она нормально работала и применяла настройки.
