Добрый день други!
Сборка 2.0.014.
Интернет по IPoE (Radius, Dial-UP)
Авансовый тип, Фиксированная схема списаний, активная блокировка,периодичность списания аренды: ежмесячно.
Подскажите пжлс...
С какого времени (при создании нового абонента) биллинг начинает считать месяц - ?
Проще говоря только запустились, но витает перед нами вопрос, как поведет себя биллинг, когда настанет начало следующего месяца?
И тут варианты:
Начислит АП за новый месяц для всех абонентов не зависимо от того, каким числом они были подключены в предыдущем?
или
Будет начислять АП, исходя из 30 дней с момента включения\создания учетной записи, (соответственно у каждого своё время) ?
Собственно как он себя поведет..
П.с. чуть позже...
Нашел в инструкции следующее
Для понимания схем списания арендной платы необходимо учитывать несколько следующих
важных моментов:
отчетным периодом всегда является месяц, начало отчетного периода - всегда начало ме-
сяца, окончание отчетного периода - всегда последний день месяца
∙ услуга считается предоставленной в текущем дне в полном объеме, если учетная запись
была активна в этот день по меньшей мере 12 часов
Вопрос, кто и как поступает в случае, когда человека подключили к примеру 25 числа, а биллинг списывает в полном обьеме АП за данный месяц? Т.е. логично предположить что как то не справедливо, подключаешься 25 числа, платишь полную АП. Проходит 5 дней тебе снова необходимо платить ?
Используйте комбинированную схему списаний.
До появления комбинированной схемы было так:
Дубли тарифов с динамической схемой списания, первый месяц тариф с динамической схемой, потом с 1го числа назначали с фиксированной схемой списания.
Уважаемый wed, подскажите....как в моем случае поступит биллинг если щас перевести ТП на комбинированную схему ?
Честно, из инструкции не совсем понятно..
Таким образом, при комбинированной схеме списаний, денежные средства, с договора абонен-
та, списываются пропорционально периоду использования той или иной услуги (тарифа), а при
нахождении учетной записи в блокировке (1,3,4 или 5) абонентская плата списывается с договора
абонента в полном объеме.
Вчитался пару раз, я так полагаю, тут важно такие строки как: списываются пропорционально периоду использования той или иной услуги (тарифа).
Т.е. после после перевода ТП на данную схему, на балансе у людей появятся + остатки ?
Так как тарифы у Вас уже используются, биллинг не позволит изменить схему списания.
Варианта два:
1) Ввести новые тарифы и использовать их для всех новых абонентов+назначить тому абоненту который сообщил о данной проблеме.
2) Сменить в БД тип схемы списаний, и сделать перерасчет.
Остатки появятся при перерасчете. биллинг откатит списания аб. платы и заново начислит с даты изменения тарифа(если через веб).
При варианте с БД - сначала на бекапной базе попробуйте.
Скажите, при комбинированную схеме, я правильно понимаю, что ЕСЛИ абонент подключен не с 1 а с 20, то соответственно у него спишется ЧАСТЬ денежных средств (с 20 по конец месяца) ?
Насколько я помню при динамической схеме списания, люди которые не оплатили вовремя (до 1го числа), могли положить 3го числа и у них было не полное списание абон. платы за месяц.
  • 5 months later...
Коллеги, подскажите теперь мне с списаниями.
Интересует списание услуг.
Есть пакет ТВ, в нему доп.пакеты подключаются.
Создал тариф услуги, назначил категорию по умолчанию, добавил остальные услуги категориями.
Теперь вопросы, как сделать так чтобы услуги в минус не списывались?
Делаю комбинированный тариф, предоплата, в услугах помесячно равными долями.
Тестирую - вырубается на след день с небольшим минусом от доп. услуги.
Какая у ланбиллинга логика вообще в смысле доп. услуг?
Так же как в интернет тарифах - нет денег не списываем - не работает?
А что стоит в настройках услуги в секции "Дополнительно -> Блокировка услуги:"?
Активная блокировка(предоплата)
LB 14.004
Тогда скорее всего в минус договор загоняет другая учетка. Есть на этом договоре учетки с ПОСТоплатой (автоматическая блокировка)?
Нет, других учеток нет.
Только одна учетка с одной основной услугой и подключенным доп пакетом.
Коллеги, тестанулся, если подключить руками - спишется в минус сразу. Если запланировать на след сутки, то в минус списываться не будет.(Если все параметры списания "ежемесячно")
Предполагаю что подключаете руками на сегодняшнее число с 00:00 часов. Вот и списывает за прошлый период. Типа учетка была в это время активна.
