Привет !
Свитч cisco WS-C2970G-24TS-E прошивка 12.2(25)SEB2 C2970-LANBASE-M
Вставляю sfp dwi,dlink,nag не жует .... 4w6d: %GBIC_SECURITY_CRYPT-4-VN_DATA_CRC_ERROR: GBIC in port 65562 has bad crc
Ребят помогите может есть софтик для него по новее .
Выполнил команду no errdisable detect cause gbic-invalid не помогло ...
Команд no errdisable detect cause sfp-config-mismatch и service unsupported-transceiver нет вообще ...
Подскажитt как решить проблемку !
Благодарен за любую помощь !!!
Edited by RG-45
софт актуальный залейте и попробуйте ещё раз service unsupported-transceiver
Где качнуть ? может есть у кого актуальный софт . Как я понял из гугления нужен софт c2970-lanbase-mz.122-44.SE6.bin
Вот этот софт не подойдет ? c2970-lanbasek9-mz.122-44.SE6
Edited by RG-45
Ругается на ввод или просото в подсказке нет ? Команда недокументированая, нужнро просто ввести.
sw-pleh-3fl24g16#show ver
Cisco IOS Software, C2970 Software (C2970-LANBASEK9-M), Version 12.2(44)SE6, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2009 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 09-Mar-09 18:27 by gereddy
Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x01000000
ROM: Bootstrap program is C2970 boot loader
BOOTLDR: C2970 Boot Loader (C2970-HBOOT-M) Version 12.1(14r)EA1a, RELEASE SOFTWARE (fc1)
sw-pleh-3fl24g16 uptime is 3 years, 48 weeks, 5 days, 20 hours, 23 minutes
System returned to ROM by power-on
System restarted at 21:23:27 TYM Sun Jun 10 2012
System image file is "flash:c2970-lanbasek9-mz.122-44.SE6/c2970-lanbasek9-mz.122-44.SE6.bin"
This product contains cryptographic features and is subject to United
States and local country laws governing import, export, transfer and
use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply
third-party authority to import, export, distribute or use encryption.
Importers, exporters, distributors and users are responsible for
compliance with U.S. and local country laws. By using this product you
agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable
to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.
A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html
If you require further assistance please contact us by sending email to
export@cisco.com.
cisco WS-C2970G-24T-E (PowerPC405) processor (revision L0) with 122880K/8184K bytes of memory.
Processor board ID xxx
Last reset from power-on
2 Virtual Ethernet interfaces
24 Gigabit Ethernet interfaces
The password-recovery mechanism is enabled.
512K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.
Base ethernet MAC Address       : xxx
Motherboard assembly number     : 73-8754-08
Power supply part number        : 341-0048-03
Motherboard serial number       : xxx
Power supply serial number      : xxx
Model revision number           : L0
Motherboard revision number     : A0
Model number                    : WS-C2970G-24T-E
System serial number            : xxxx
Top Assembly Part Number        : 800-23385-05
Top Assembly Revision Number    : A0
Hardware Board Revision Number  : 0x01
Switch Ports Model              SW Version            SW Image
*    1 24    WS-C2970G-24T-E    12.2(44)SE6           C2970-LANBASEK9-M
Configuration register is 0xF
sw-pleh-3fl24g16#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
sw-pleh-3fl24g16(config)#service unsupported-transceiver
Warning: When Cisco determines that a fault or defect can be traced to
the use of third-party transceivers installed by a customer or reseller,
then, at Cisco's discretion, Cisco may withhold support under warranty or
a Cisco support program. In the course of providing support for a Cisco
networking product Cisco may require that the end user install Cisco
transceivers if Cisco determines that removing third-party parts will
assist Cisco in diagnosing the cause of a support issue.
Он самый крайний и есть вроде.
Вон, выше, аптайм 3 года ;)
Edited by ShyLion
export@cisco.com.
Спасибо !
обновился выполнил команды !
Но линк не поднялся завтра поеду посмотрю наверно надо передернуть sfp , плюс проверю оптический линк .
RG-45
Покажите show log и show int ...
shut/no shut сделали?
Конечно сделали ....
show interfaces gigabitEthernet 0/26
GigabitEthernet0/26 is down, line protocol is down (notconnect)
 Hardware is Gigabit Ethernet, address is 0014.f27b.d69a (bia 0014.f27b.d69a)
 MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit, DLY 1000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
 Encapsulation ARPA, loopback not set
 Keepalive not set
 Auto-duplex, Auto-speed, link type is auto, media type is unknown
 input flow-control is off, output flow-control is unsupported
 ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
 Last input never, output never, output hang never
 Last clearing of "show interface" counters never
 Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
 Queueing strategy: fifo
 Output queue: 0/40 (size/max)
 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
    0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
    Received 0 broadcasts (0 multicasts)
    0 runts, 0 giants, 0 throttles
    0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
    0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input
    0 input packets with dribble condition detected
    0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
    0 output errors, 0 collisions, 11 interface resets
    0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
    0 lost carrier, 0 no carrier, 0 PAUSE output
    0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
show log
04:59:22: %LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/26, changed state to administratively down
04:59:31: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/26, changed state to down
