Разработан встраиваемый модуль для передачи 200 Мб/с по элек
Може скорость уже в попугаях меряют, как в радиолинке ? 200Мб/с это 100 в одну сторону и 100 в другую. На самом деле понтов много, а что будет на дале посмотрим. Все рассчитано на буржуев, где силовая проводка отдельно, освещение отдельно, а там где техника весит отдельно. При таком раскладе влияние помехи, на подобии ламп дневного света, меньше.
Во первых, всегда в зданиях силовая проводка (раздел ЭМ) и освещение (раздел ЭО) выполнялись отдельно. Вспомните - "запрещается подключать цепи освещения к силовым сетям, за исключением случаев местного освещения..." Розетки в жилых и общественных зданиях подключались на цепи освещения, но это совсем другая история...
Во вторых, если уж у вас вся электрика сделана раздельно, то почти всегда проложена отдельная слаботочная сеть (в общественных зданиях)
В третьих, в жилых домах ввод в каждую квартиру один, иначе придется ставить несколько счетчиков. Соответсвенно, все помехи здесь присутствуют. Не говоря уж про индуктивности счетчика и автоматов.
Но это лирика. А физика:
1. Погонные параметры емкости и индуктивности электрических кабелей в соответствующих диапазонах частот не нормируются, ибо никому это не нужно.
2. Электрическая сеть выполняется с ответвлениями, соответственно, это не "длинная линия". Плюс отражение от "нетерминированных" концов.
3. На частотах несущей в мегагерци проводку надо рассматривать, как цепь с распределенными параметрами.
Соответственно, говорить о какой либо стабильной работе на сетях ЗДАНИЯ/КВАРТИРЫ бессмысленно, в силу "дикой" непредсказуемости среды передачи. Эфир в этом случае покажется "ровным катком".
Подобные устройства разрабатывались еще в 60-е годы для телеметрии/телеуправления удаленными ТП и подобными объектами. Они работают на отдельной линии без ответвлений и "неровностей".
То есть сейчас можно создать устройство, которое подстроится под характеристики отдельного кабеля, но как быть с ответвлениями?
А эта тема периодически здесь всплывает. Но стабильно запустить что то подобное в реальном доме пока никому не удалось.
Andrew40,
Гы гы гы :) Оно так должно быть, ну какой электрик позволит себе протянут параллельно две пары. У меня, например, проводка общая.
У некоторых буржуев так и есть. Разное качество и разные тарифы.
Ну на НЧ кабели, (на которые ставят DSL системы) тоже параметры не нормированные и что ? Ни кто ни че не гарантирует, но все как-то работает, если повезет.
Когда-то у нас в стране активно защищались на тему что по каналу ТЧ нельзя передавать больше чем 2.4Кбита/с :)))) Ни кто не гарантирует , что потери пакетов не будет, но но некомерческого применения типа электронного дома, оно весьма может весьма сгодиться.
Andrew40,
В принципе под это дело можно заточить эхокомпенсатор. Который должен периодически само калиброваться. Так что теоретически все возможно при достаточной производительности DSP-шника.
Не надо путать теплое с мягким. В каком здании? Жилом, общественном? Какой год постройки?
Что вы понимаете под качеством? Несколько электрокомпаний? А тарифы - для этого есть многотарифные счетчики. Посмотрите например www.energomera.ru
А с ответвлениями как быть? Их много. Эхокомпенсаторы? Наверное можно, но скорость передачи (убирать десяток эхо-отражений на одну посылку). На досуге поинтересуйтесь реализацией пожалуй самого популярного стандарта для умного дома - X10. Как, скорость, помехи, проблемы...
Тут же возникает вопрос - для "LAN" этот геморрой нужен? Наверное, нет, по дому проще и дешевле проложить слаботочку. На "магистралях" - ну не знаю. Но между домами - это уже трансформаторные подстанции, совсем другая группа по ТБ, обход индуктивностей. Наверное, то же не надо.
Стабильность частоты, напряжения, импульсные помехи.
Типа того как бывает трехфазный ввод и счетчик для электроплиты. и обычный для всего остального.
Жилой дом 60-годов. Строили вояки, по мойму.
Да нет. тут великие понты, например, для передачи потового видео с компа на телик без лишних проводов. Ест люди которых от лишнего провода типает. И в этом что-то есть.
Га. за это бабла не срубишь. Это не круто. Если у людей вилла, то они готовы отвалить немного денег чтоб идти в ногу со временем. Если разобраться то многие веще покупаются (делаются) ради понта. И этим надо пользоваться.
в 1775 году от Рождества Христова приняла Парижская Академия Наук эпохальное решение, а именно: впредь и навсегда не принимать к рассмотрению проекты вечных двигателей.
не пора ли и нам в том же русле?
Во всей энергосистеме все генераторы работают не только синхронно, но и синфазно. Иначе они не могут работать на общую нагрузку.
То есть в дом заходит ДВА ввода (не путать со второй категорией, в Европе ее нет) от разных ТП, в доме ДВЕ распределительных сети. Сомневаюсь, сомневаюсь... При буржуйской экономии...
Ну, из трехфазного сделать однофазный... Не стоит огород городить. И ради бытовой электроплиты на 40А. Нет смысла. Более того, если не ставит электронагреватели отопления (а это может позволить только Норвегия) и прочие супер-пупер кондиционеры, то плита - вообще основной потребитель.
P.S. А Вы вообще представляете организацию распредсети по многоквартирному дому? Как балансируются фазы?
Ну с этого и начинайте. Тогда все и всюду так строили. Ибо:
Если плита газовая, то мощных электроприемников не было.
Импульсных помех не было
самого популярного стандарта для умного дома - X10 ...
лет 10 тому назад "игралСи" им ...
так же "игралСи" и "евробАсом" ...
но те девайсы так ... для "разпальцовки" :D
И скорости там, 10 лет тому назад,
были там почти что ничего ... меньше чем у диалапного модема ...
потом говорят чуть подняли ..
Да
Это да. Очастоте не подумал. Хотя есть разные варианты. Если что меньше народу судится будет. Ди что то вобще меня проглючило.
Есть такая штука, как отключение электричества. так вот в некоторых домах при отключении электричества, на сколько я слышал, плиты пашут.
150Мбит уйдет на толкание электронов для сети 220 вольт остальные 50 будут пытатся нести информацию :).
Просто перевод - полная ...... даже слов нет. Вычерпать мозги ложкой за такое.
Ключевая фраза в правильном переводе такова:
модуль ориентирован на производителей РС, сет-топ-боксов и домашних шлюзов ADSL ( residential gateways) и позволит им легко добавить технологию PLC в их продукты. Основным назначением данной технологии будет распределение видео, голоса и данных по всему дому с использованием внутридомовой электропроводки6 в том числе VoIP и IP-TV и HDTV
Оригинальный пресс-релиз смотрите на сайте: http://www.ds2.es/
P.S. Ложка не существует (с) Зато существуют способы скомпенсировать отражения от ответвлений и т.д. Это работает, другой вопрос какой ценой...
даже слов нет. Вычерпать мозги ложкой за такое ...
А что можно требовать от, прошу прощения, "помойки" ?
Там такое "публикуют" ... так народу мозги полощут ...
Например из серии полоскания мозгов и его результаты :
http://forum.ixbt.com/0014/036494.html
Причем даже PCB привели, на которой ясно и четко написано GL-2454 ...
Дык, это только там, где плиты на газу!
А вот есть еще дома, там плиты без розетки не работают....8)
KoloBok, лично я не видел 3 фазные газовые плиты :)))) ясен пень имеются ввиду электрические. Вы еще скажите 3х фазний кирогаз :)
А знает ли ssnet, что в настоящее время все бытовые плиты выпускаются как для 3-х фазного, так и для однофазного подключения? Просто снимите заводские перемычки на наружней клемной колодке.
И я еще поверю, что свет выполнен отдельным независимым вводом в ДОМ, не в квартиру, это безопасность, в конце концов. Но что бы плита? Сомнителеьно, сомнительно...
Привет,
что спорить, все реально в нашей жизни.
есть провода, значит есть проводимость ;) значит и сигналы пройдут.
помните радио точки в наших домах (везде ведь были), так они для прослушки ведь использовались и успешно довольно таки.
а эл.проводка так там провода толстые - супер для связи ;))))))
