добрый всем день. возникла проблема с настройкой маршрутизации на каталисте. бьюсь уже который день. дан каталист 3550 12T порт 1 ,ip 172.10.0.1 смотрит на дхцп сервер, порт 2-3 port-channel 1 на котором поднят транк вланов , 4-5 порт-чаннел 2 172.20.0.2 смотрит на сервер с натом, сейча схема такая dlink 3200->cisco 3550->mikrotik nat подключаюсь к длинку в аксес порт влан 1000 что я могу пинговать. шлюз 192.168.0.1, шлюз дхцп сервера 172.10.0.1 , а так же mikrotik 172.20.0.1, dhcp сервер 172.10.0.2 не пингуется, так же с этого сервера не пингуется и абонентская машина.
вот конфиг циски. подскажите может я напортачил где и никак не увижу?
version 12.2
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log datetime localtime
service password-encryption
no aaa new-model
clock timezone MSK 3
clock summer-time MSD recurring last Sun Mar 2:00 last Sun Oct 2:00
no errdisable detect cause sfp-config-mismatch
no errdisable detect cause gbic-invalid
ip subnet-zero
ip routing
no ip domain-lookup
vtp domain x5
vtp mode transparent
no file verify auto
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
vlan internal allocation policy ascending
vlan 1000
name vl1000
vlan 1001
name vl1001
interface Port-channel1
description private-lan-trunk
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 1000,1001
switchport mode trunk
interface Port-channel2
description uplink-to-nat_srv
no switchport
ip address 172.20.0.2 255.255.255.252
interface GigabitEthernet0/1
description to-dhcp-serv
no switchport
ip address 172.10.0.1 255.255.255.240
interface GigabitEthernet0/2
channel-group 1 mode on
interface GigabitEthernet0/3
interface GigabitEthernet0/4
no switchport
no ip address
channel-group 2 mode on
interface GigabitEthernet0/5
no switchport
no ip address
interface Vlan1
no ip address
shutdown
interface Vlan1000
description vl1000
ip address 192.168.0.1 255.255.255.192
ip helper-address 172.10.0.2
interface Vlan1001
description vl1001
ip address 192.168.0.65 255.255.255.192
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.20.0.1
no ip http server
ip http secure-server
route-map PRIVATE permit 10
match interface Port-channel1
set ip default next-hop 172.20.0.1
control-plane
вот снял дамп с дхцп сервера
sh ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is 172.20.0.1 to network 0.0.0.0
172.10.0.0/28 is subnetted, 1 subnets
C 172.10.0.0 is directly connected, GigabitEthernet0/1
172.20.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C 172.20.0.0 is directly connected, Port-channel2
192.168.0.0/26 is subnetted, 2 subnets
C 192.168.0.64 is directly connected, Vlan1001
C 192.168.0.0 is directly connected, Vlan1000
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 172.20.0.1
sh etherchannel summary
Flags: D - down P - in port-channel
I - stand-alone s - suspended
H - Hot-standby (LACP only)
R - Layer3 S - Layer2
U - in use f - failed to allocate aggregator
u - unsuitable for bundling
w - waiting to be aggregated
d - default port
Number of channel-groups in use: 2
Number of aggregators: 2
Group Port-channel Protocol Ports
1 Po1(SU) - Gi0/2(P) Gi0/3(P)
2 Po2(RU) - Gi0/4(P) Gi0/5(P)
1. sh sdm prefer в студию
2. Не мешайте адреса "на порту" и на интерфейсе vlan Вроде, всё должно работать и так, но, мало ли.
3. Не используйте vlan id в диапазоне 1000-1010. Вроде, для всяких извращений заняты vlan id 1002-1005, но, опять, мало ли.
>sol
разобрался с данной проблемой, заменил коммутатор между абонентом и циской, убрал длинк. настроил агрегацию на нортоле. если прописать статичный ip на комп абонента пингуетвс и дхцп и шлюза
а вот получить ип от дхцп сервера не получается.
дебаг с циски
02:26:24: DHCPD: setting giaddr to 192.168.5.1.
02:26:24: DHCPD: adding relay information option.
02:26:24: DHCPD: BOOTREQUEST from 01d4.ca6d.00c1.57 forwarded to 172.10.0.2.
02:26:31: DHCPD: setting giaddr to 192.168.5.1.
02:26:31: DHCPD: adding relay information option.
02:26:31: DHCPD: BOOTREQUEST from 01d4.ca6d.00c1.57 forwarded to 172.10.0.2.
02:26:33: DHCPD: setting giaddr to 192.168.5.1.
02:26:33: DHCPD: adding relay information option.
02:26:33: DHCPD: BOOTREQUEST from 01d4.ca6d.00c1.57 forwarded to 172.10.0.2.
02:26:35: DHCPD: setting giaddr to 192.168.5.1.
02:26:35: DHCPD: adding relay information option.
настройки дхцп микротик
дебаг с микротика
дебаг с микротика
ну на некротик BOOTREQUEST приходит, а ответа что-то не видать?
Если это офис, то DHCP отлично работает на каталисте, БД может сохранять на tftp, ftp, flash.
в том то и дело что нет. адреса должен выдавать биллинг. сейчас дхцп релей и вланы подняты на vyos все настраивается и бегает с пол пинка, засада в том что нет уже свободных портов и на мервере уже нет мест куда воткнуть сетевушку можно и с pbr не все там гладко и нет нормальной доки. вот решил на циску переехать
