Приветствую, есть линк на Netmetal+mANT30 в NV2. Хочу стабилизировать CCQ, выставляю MCS 14-23, в дата рейтс все отключаю. В итоге протокол поднимается 270/270, CCQ стабильное 100/100. Cтоит only-AC и ширина канала 40 мегагерц. Прокачивает, 148 мегабит симплекса UDP. Если выставить все на дефолт, то протокол заводится 400/400. UDP тест выдает 190-200 мегабит симплекса.
Условия линка хорошие, видимость отличная (3 км), антенны хорошо отъюстированы, мощность 15 dbm, на другом канале аналогичная ситуация. ЧЯДНТ?
В чем, собственно, проблема то ?
Протокол поднимается максимум до 270/270. Надо хотя бы 360/360.
upd
Надо выставить VHT MSC. Выставил на бридже VHT MSC 0-9. Сейчас линк заводится в одночейновом режиме с протоколами 180/180. Походу, у микротик АС нельзя завиксировать VHT MSC 7-9. Печально.
UPD
Что бы завелся второй чейн надо в VHT MSC добавить еще одну строку, две строки - два чейна.
В итоге на линке 9 км с протоколами 360/360 (256-QAM 3/4) выжимает в трехпоточном тесте TCP 120 мегабит симплекса, в UDP 190 мегабит. Средний пинг 4-5, максимальный джиттер 8. Протоколы на этом линке такие из-за плохой юстировки.
Так и должно быть, нет проблемы то.Или на АС в 40 Мгц хотели больше скорость?
Да нет, все в порядке. Просто "не правильно настроил микротик" изначально. Хотелось бы зарезать VHT MCS на уровне 7-9, но это на микроте нельзя сделать почему то.
На микротике пока не особо доделаны некоторые параметры тонкой настройки в AC, в более поздних прошивках должны исправить.
