Установка WEB камеры на подъезд.
Есть сеть оператора (легального) и жельцы (дом без ТСЖ, но имеются приватезированные квартиры) хотят поставить WEB камеру на вход подъезда с подключением к существующей сети. Просят наладить хранение изображения (фото) на сервере чтобы по требованию можно было посмотреть их и предоставлять в районное отделение милиции (ОМ).
Дак вопрос таков для установки и последующей работы такого плана WEB камеры нужны лицензии?
Если на строительную лицензию для установки можно забить? А как быть с выдачей в ОМ? Это лицензия на ЧОП должна быть?
Просто есть перспектива ставить такие камеры в объеме штук эдак на 100-150.
sump, да ничего для этого не нужно. Рассматривайте эту камеру как видеодомофон.
Вы же не за частными территориями наблюдаете.
А вот с ОМ - а зачем ОМ записи с камеры. Ну проходил, дальше что? А дата/время в этом случае доказательной силы не имеют.
Деятельность по безвозмездному предоставлению услуг связи не подлежит лицензированию (см. ст. 29 ЗоС).
А где здесь услуги связи? Фирма, обслуживающая домофоны за абонплату что, то же под ЗоС попадает?
Andrew40, Деятельность по приему, передаче, хранению и обработке сообщений есть услуга связи согласно ст. 2 ЗоС. Впрочем, в данном случае это несущественно.
Ну т.е. если камера куплена на общие средства жильцов дома (домов), камера следит только за входом в подъезд, была заплачена некая сумма оператору за подключение (установка камеры на требуемую точку+кабель от камеры до коммутатора+выделение ip адреса), то все остальное - это передача сообщений на сервер, запись изображений с камеры на предоставленное дисковое пространство сервера оператора должно быть обязательно БЕСПЛАТНО? Или оператор и установку+подключение должен сделать бесплатно (чтобы не попало под лицензирование)?
У нас как у маленького оператора (лиц.ТМ и ПД) имеется договор с организацией имеющей строительную лицензию на :
Прокладка линий связи, радио, телевидения (магистральных кабельных внутризоновых магистральных соединительных; местных кабелей линий связи (в т.ч. абонентских), электрических, волоконно-оптических, воздушных линий связи)
МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Оборудования связи:
- линейно-кабельных сооружений связи
Автоматизированных систем управления и информатизации:
- локально-вычислительные сети
НО НЕТ ЗАПИСЕЙ В ЛИЦЕНЗИИ:
РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ
Устройство охранной сигнализации и систем видеонаблюдения
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
- локально-вычислительных сетей
- систем охранной сигнализации и видеонаблюдения
Мне кажется этого нам точно не хватает для законной установки и взимания платы за установку WEB камеры.
Вот только непонятно скем договор заключать, чтобы можно было принять денежные средства, с любым из жильцов получается (которому все отдают свои части денег)?
И опять таки куда блин ее подключать нам для питания, неужели к сети освещения дома??? Опять таки кража электроэнергии...
По поводу ОМ, вот например на ввв.memocam.ru/benefit.html написано :
- предотвратить намечающееся преступление (например, запечатлеть крутящихся возле Вашего жилища подозрительных незнакомцев и передать их фото в милицию для установления личности);
- зафиксировать факт неправомерных действий со стороны злоумышленников и передать полученную информацию в службу безопасности или сотрудникам милиции;
ввв.memocam.ru/faq.html
Важно!!!
При обнаружении состава преступления скопируйте содержимое флеш-карты на Ваш компьютер, а саму карту запечатайте в конверт и передайте в соответствующие органы вместе с заявлением. Ни в коем случае не вставляйте данную карту в блок MemoCam и ничего не редактируйте, т.к. флеш-карта является первичным источником информации и служит доказательством в суде.
Это не правда????
sump, Ну если читать ЗоС буквально, то и аудиодомофон попадает под него, чем не связь (Однонаправленная АТС в пределах подъезда на 1Эрл). Причем возмездно - есть абонплата. Тогда и мегафон (не оператор, а устройство) должно иметь сертификат ССС (шутка). Но есть судебная практика - и у фирм, занимающихся эксплуатацией домофонов связную лицензию не требуют.
Нет такого вида деятельности, если только вы не ставите охранку, подключенную к пульту вневедомственной охраны. Но и в этом случае все чуть по другому. Не путать с пожаркой!
Важно!!!
Это не правда????
Как всегда - два адвоката - три мнения.
См. например http://www.goal.ru/left/news_1069938226_178.html эти люди занимаются в том числе экспертизой видеозаписей.
sump, Ну если читать ЗоС буквально, то и аудиодомофон попадает под него, чем не связь (Однонаправленная АТС в пределах подъезда на 1Эрл). Причем возмездно - есть абонплата. Но есть судебная практика - и у фирм, занимающихся эксплуатацией домофонов связную лицензию не требуют.
Только строительную на установку дверей и домофонов?
Ну фиг его знает взято из http://flc.ru/download/stroitelstvo.zip
Мда жильцы еще интересуются про возможность присоединения сигнализационной (пожарной и милицейской) охраны. Короче уже сами незнаем хотим мы этим заниматься или нет, т.к. чтобы заниматься такими видами деятельности требуются масса лицензий. Блин а сдругой стороны если не брать деньги за обслуживание систем то можно и без лицензий...вроде :)
А что нельзя без лицензий установить на чердаке коммутационное оборудование (обслуживающее WEB камеры, пожарка, милиция) и подключить к нашей сети и так на нескольких домах, установить в офисе оператора сервер с терминалом (за терминалом девушка наблюдатель) который будет за всем этим следить и подавать экстренные сигналы на основании которых наблюдатель будет сообщать либо в милицию (о факте проникновения в квартиру) либо в пожарку (при сробатывании датчиков дыма и тепла)... Так предлогают сделать жильцы.... Извените, если выглядит, что я дико туплю :)
РАЗЖУЙТЕ это вообще реально для оператора с лиц.ПД и ТМ или какие нужны для этого дополнительные лицензии получить.
А вы сможете обеспечить надежный канал до милиции и пожарников, чтоб они не выезжали каждый раз, когда у вас накроется канал (ляжет сеть, например)? После очередного выезда они вас пинать будут
А абонплату как брать будете? Теоретически по ЗоС - связь, реально - ГСН это наверное не интересно, или еще что то, вот и не пристают.
Да кто же вас сюда пустит. При подключении жилья на пульт вневедомственной охраны она несет материальную ответсвенность при краже имущества... Отсюда бесперебойность работы системы... И поэтому Ethernet здесь и близко не используется.
Есть список разрешенного МВД оборудования. На конкретном пульте развернута одна какаято система...
Да пожалуйста. Оформите это как какой нибудь кооператив, что бы брать деньги законно и не связываться с лицензированием охранной деятельности. Как сторож из числа членов гаражного или дачного кооператива или нанятый.
Да и претензий здесь к Вам реально не будет, деньги Вы ни у кого не отбираете, а если предотвратиться лишнее преступление, то всем лучше. Это как железная дверь на лестничную клетку - формально должно регистрироваться а БТИ, но некому не надо, вреда нет, а польза присутствует.
Для милиции это как звонок соседки о проикновении в чужую квартиру - по закону надо реагировать. Вот и рассматривайте Вашего оператора как постоянно действующую соседку, старушку на лавочке... Но и ответственность за ложляк в этом случае на ней.
Что вы хотите? Поконкретнее, и лучше в личку.
А что нельзя без лицензий установить на чердаке коммутационное оборудование (обслуживающее WEB камеры, пожарка, милиция) ...
Да и претензий здесь к Вам реально не будет, деньги Вы ни у кого не отбираете, а если предотвратиться лишнее преступление, то всем лучше. .... Вот и рассматривайте Вашего оператора как постоянно действующую соседку, старушку на лавочке... Но и ответственность за ложляк в этом случае на ней.
Т.е. если в доме создать ТСЖ и при условии, что оператор будет централизованно просто НАБЛЮДАТЬ за происходящими изменениями в доме(домах) (вся информация сбрасывается по существующей в районе сети Ethernet на центральный сервер, все принадлежит оператору) и реагировать просто звонком в пожарку или милицию?
Тогда вообще мне как оператору не потребуется дополнительных лицензий на охранную деятельность?
А сможет ли оператор при таком раскладе брать абонентскую плату (за обслуживание оборудования, реагирование на сигналы) с ТСЖ?
Но стоительная лицензия на протягивание проводов в слаботочных каналах и создание ЛВС должна быть, да?
Блин утомил уже всех, да? :) Просто охото расширить спектр услуг локальной сети, кроме простого Интернета и телематики...
sump, Хотите заниматься - занимайтесь! Я не разу не слышал, что бы на консьержку или (если на двор выдали свидетельство о регистрации собственности на часть территории) дядю на въезде, кто то требовал лицензию.
Хотите подстраховаться - обращайтесь к опытному юристу. Хотя человечество напридумало столько законов, что на любую разрешительную статью найдется запретительная и наоборот... А если еще и "покрутить" законом...
Чисто мое мнение - я не разрешил бы централизованно наблюдать за моим этажем и дистанционно снимать данные с электро водо счетчиков. Ибо хороший способ быстрого составления графика присутствия в квартире.
Кстати, из личного опыта моего знакомого (ТСЖ) вообще никаких проблем нет. Даже с лицензией - ну ясно, что никому они не нужны, ибо страховку все равно не обеспечивают. Делайте все хорошо, и будет Вам счастье.
Только делая что то централизованное, в ТСЖ, имейте ввиду, что Вы попадаете в "маленькое государство на NNN квартир" со всеми проблемами общих услуг (неплатежи, требования льгот, желание не платить, а проехаться на других). Это не связь - не платит - выключил.
