Добрый день, сообщество! Есть задача организовать клиентам "Справедливый тариф". Имеем: маршрутизатор Mikrotik на базе ПК, несколько базовых станций на Ubiquiti Rocket M2, ну и разношерстные клиенты Ubiquiti M2. Задача организовать тариф со скоростью доступа (в идеале) до 50 мбит/сек. и гарантированной скоростью 3 мбит/сек. На Mikrotik все настроено и работает. т.е. канал 100 мбит/сек, 2 клиента качают со скоростью по 50 мбит/сек, подключается 3й и тоже хочет качать, скорость начинает делиться поровну на 3их, подключается еще клиент скорость снова делится и так до гарантированных 3 мбит/сек на каждого клиента. Самая главная фишка при настройке Mikrotik это указание реальной пропускной способности канала в Queue Tree на Mikrotik, т.е. он знает сколько он может делить. Вопрос к базе Ubiquiti Rocket M2 она ведь не знает как делить равномерно скорость на всех. Собственно сам вопрос: Можно ли как то научить Ubiquiti Rocket M2 делить скорость на клиентов равномерно? или это утопия(((
Начнем с того, что 70-100М на одного клиента в 20 Мгц получить реально. На 2 клиента по 30-40М -тоже можно, но вот при 20-30 клиентах в малтипойнт общая емкость на раздаче базы ubnt ( также и на Микротик ) будет не более 25-35Mbps. Поэтому никакой гарантированной скорости 3 Mbps на ubnt/mt быть не может. То есть в малтипойнт на 20-30 клиентах на раздаче ubnt/MT речь может идти о тарифе до 2-3 Mbps -ограничении максимальной скорости MIR (Mах Information Rate).
Скорость Download ( например до 3 Mbps ) ограничивается на роутере микротик ( IP shaping), который стоит за базой ( раздачей. Скорость upload - ограничение лучше ставить на клиенте, в вашем случае - ubnt CPE.
Такая задача решается раскраской трафика.
Например, пока полоса на клиента менее гарантированного тарифа, в пакетах указывается высокий приоритет, а когда превышает - указывается низкий.
Тогда Rocket пропустит пакеты «медленных» клиентов в первую очередь, и они всегда будут получать заявленную скорость, а «качки» будут тусоваться в хвосте и не мешать первым.
Конкретные значения, которые надо проставлять, приведены тут:
https://help.ubnt.com/hc/en-us/articles/205231750-airMAX-How-is-QoS-and-prioritization-handled-by-airMAX-
Но как это делать на ваших некротиках - не имею понятия, увы.
Да, и как, верно замечено выше, надо ограничить исходящую скорость на клиенте.
Иначе кто-нибудь может забить аплоадом весь сектор, сильно снизив общую скорость download'a.
Можно сделать временной шейпер. Но для это надо рассчитать пики нагрузи на БС и в это время максимальную скорость ей. И разбить на 3 части в сутки. У от каждой пиковой скорости отнять 5% и поставить потолок max rate. Ночью база на троих (почему на троих это пример и обычно ночью столько и есть пользователей качающих даже при кол-ве 20 человек на БС.)может и 50-60мб даст, днем 35-45, вечером 25-35.
Можно и хитрее сделать - скрипт постоянно мониторит общую нагрузку на каждый сектор, и выставляет полосы на абонентов этого сектора так, чтобы не билось в полку этого Rocket'a.
Кто умней, тот и хитрей сделает.
Как это сделать на Mikrotik, думаю не составит особого труда. Такой функционал там имеется. Вопрос только какие конкретно параметры брать из источкика который вы предоставили? с эти делом просто еще не имел опыта
Можно поподробнее? Скрип будет чем рулить? клиентами, базой? и как это будет происходить, если для применения параметров на ubnt необходима перезагрузка?
Ничего это у убнт не работает, и работать на AirMax не может ( как и многое другое). Не морочьте людям голову.
Роутером до базы.
А мониторинг нагрузки очень прост - fping на клиентские устройства. Когда нагрузка близка к пределу, начинает резко расти задержка на всех клиентов на секторе.
Это вы тут морочаете. Все работает, не вводите людей в заблуждение.
я бы так делать не рекомендовал, т.к. могут появиться интересные рейсы, когда причина увеличения пинга не в нагрузки.
QoS/DSCP -- красивая идея, но вот на сколько микротик сможет с ней справится -- не уверен...
Микротик может манглами вешать эти метки на пакеты и убнт сможет выставлять приоритеты. Только работать все равно не будет, потому что убнт обладает не тем типом буфера в радиоканале.
На микротике БС такая задача решается на отдачу, то есть установив тип буфера PCQ на самом радиоинтерфейсе, можно равномерно делить трафик в сторону абонентов, однако обратный трафик приоритезировать не получится, либо просто всем абонентам зажимаете исходящий трафик, что более правильно, ведь основная масса только с интернета качает, а в обратку если только почту проверить, да ролик на ютуб загрузить и торренты всякие раздать.
Однако нужно понимать еще одну штуку, допустим вы сделали приоритеты и они работают, один абонент качает и забирает 50М они проходят, включается второй и начинает качать, допустим у вас канал 100 и он тоже забирает 50, но качая 50 поток с интернета будет больше чем 50, например 55М, и у второго 55, суммарно 110 а входящий канал 100, вышестоящий уже порежет трафик, учитывая дропы, до абонентов дойдет уже где-то по 40, и будет куча переповторов дропнутых пакетов, что еще больше снизит свободную полосу. Далее смотрите, что уже качают 20 человек с тарифами по 5, у каждого суммарное превышение 6-7мбит, то есть 20 умножаем на 2 получаем 40, то есть суммарный поток 140М, чего канал тоже не пропустит=)
Разберем теперь вариант, что канала много, а база может раздать только 100, но на нее идет поток 140, ведь клиенты качают. Со стороны микротика можно установить буфер побольше и все эти лишние данные будут в нем хранится, что увеличит задержку и сетевые приложения сами убавят скорость, однако база на УБНТ не обладает большим буфером, поэтому при просадках пропускной способности будет делать дропы трафика, а если бы база была на микротике, то можно было установить буфер побольше. Поэтому в высоконагруженных сетях и ограничении пропускной способности из-за медленных каналов, выгодно применять буферизацию а не дропы, это решает 2 задачи - уменьшает напор трафика из-за увеличения задержки, и исключает переповторы данных, что по итогу увеличивает эффективность работы канала. Да и сами абоненты понимают, если пинг большой, значит они слишком нагружают канал.
То что база на микротике сможет решить задачу, это и так понятно. Просто за не имением таковой приходится пользоваться тем что есть (так как сеть изначально строилась на ubnt). Вот и ломаю голову теперь как быть.
