Две RBQRTG-2SHPnD
высота установки 5 этаж и 2 этаж
расстояние 2 км - прямая видимость, чистое поле.
соединение 20мгц, 130/130, CCQ 95% Tx/Rx -44/-44
bandwidth test (both)
udp - до 50/50 мбит
tcp - до 32/32 мбит
это предел?
на 40 Мгц ухудшается.
Нет, просто нужно мощность убавить, слишком сильные сигналы, добейтесь уровней -60..-65. Далее подбираете частоту, что бы была свободная. Если все равно не помогает, перевешиваете антенны на крышах так, что бы они со всех сторон были закрыты стенами и т.п., то есть убрать помехи. Далее начинаете отключать режимы B/G и подбирать галочки в HT MCS. Измерять скорость нужно по одному направлению, то есть отдельно на передачу и на прием, так получаете скорость в каждую сторону, они должны быть одинаковые, если в одну перекос, значит одно устройство ловит помеху (то, у которого на прием ниже), и разбираетесь с ним.
