Думаем сделать радиоканал между двумя домами при помощи Wi-Fi. Прямая видимость, в зоне Френеля _возможно_ будет немного листвы (а может и нет ;) ). Расстояние 100м. Будут использоваться мосты D-Link DWL-G810 (Super-G). Хочется получить максимальную скорость! Какие направленные антенны взять? Чем дешевле, тем лучше!
Самая крутая антенна, в вашем случае, это кусок медного провода, протянутый между точками доступа :)))
З.Ы.: Я в шоке! Скоро будут делать коннект на 20 метров с использованием ваттных усилков :)
:) да уж.. ну на 100 метров точки и без антенн завяжутся ;)
Скорость от антенн не зависит в такого рода условиях...
Ставьте Polaris их хватит за глаза и за уши. за 27$ достать точно можно
Только оно вам надо? ...
Длинк... такое своеобразное железо в плане радио... аж жуть. Замучаетесь.
kgb
На 100 метров без антенн завяжутся на 108 Mbit/s? Я же писал, нужна максимальная скорость. А когда снег/дождь будет идти? А если листва чуть побольше отрастет? Я всегда думал, что скорость зависит как раз от антенн... Polaris какие? POLARIS-2450-17 за $33 пойдет? Или есть что-то еще дешевле? Стабильный линк на максимальной скорости - очень надо! А если точки не Длинк, то что? Только не дороже $100 за штуку, если Super-G. А если просто 802.11g, то не дороже $70.
И еще вопрос: какие сейчас есть самые дешевые точки доступа с возможностью подключения вшешней антенны (не PCI, не USB, а именно AP c Ethernet)? В номинациях: "b", "g", "расширенный g".
не дороже 100$ за штуку Вы получите ТОЛЬКО индор решение. Так и будет написано на коробке. POLARIS-2450-17 пойдёт, пойдёт даже самодельная из банки консервной, последнее будет стоить 30 рублей :).
теперь по пунктам
1. Вы хотите максимальную скорость?
2. Стабильный линк?
3. Самое дешёвое решение?
Выберите что-нибудь... или идите как все по старому пути проб и ошибок. Радио - тонка игрушка.. практика и только практика поможет определиться.
листва очень мешает радиосигналу на 2.4 ГГц ,т.к. она содержит воду.
Т.о. весной при распускании листочков энергетика ЭМ поля может упасть до недопустимого порога и линк упадёт. Снег и дождь не влияет сильно даже на индор решения (при грамотных расётах, конечно). Проверено на линках до 6 км и выше.
Ещё раз по поводу листвы.. напомню 2.4 ГГЦ дифрагируют на предметах до 9 см линейных размеров. Если Вы надеетесь "пробить" пышную крону дерева.. .то гарантий нет никаких.
только что перечитал..... листва будет в Зоне Френеля...
в какой? это раз.
и как Вы посчитали диаметр этой зоны, это два.
PS. не путайте LOS для светового диапазона и для диапазона 2,4ГГц
kgb
А мне и нужно индор решение, т.к. точки будут стоять внутри, а антенны - снаружи. :) В какой зоне не скажу, т.к. листвы еще пока нет, но, наверное, во внешней. Считал по формуле: Rm=17,3 (корень кв.) 1/f * (S*D/S+D). Но оценивал приблизительно, на глаз.
