Нужен ПК под разработку (Windows, приложение ASP.NET).
Ставить всю серверную и девелоперскую обвязку (IIS, СУБД, IDE и прочее) на ПК не хочу, планирую использовать виртуальные машины.
Использовать я планирую VirtualBox.
А если в качестве хоста использовать FreeBSD/KQEMU, Linux/KVM или вообще VMware ESX? Так будет не лучше?
думаю лучше. как минимум - бекапить/восстанавливать легче.
хотя с бздей бы я не стал экспериментировать. не думаю, что свежевыкаченная виртуализация там хорошо оттестированная и оттюненая.
Ну VirtualBox на FreeBSD у меня работал вполне прилично.
Я на нем биллинг запускал и несколько недель наблюдал в работе.
Но в принципе ничего против Linux не имею.
А какую систему посоветуете для Linux?
Походил по тематическим форумам, OpenVZ вроде бы хвалят.
VMWare ESXi
Docker.
При чем Docker хорошо живет и на настоящем железе и в виртуальной машине живущей в vmware esxi.
Хм... Искал где скачать автономных (бесплатный) Hyper-V и наткнулся на это:
https://social.technet.microsoft.com/Forums/windowsserver/en-US/e91635ce-0891-40ac-a186-21da60dfd494/standalone-hyperv-is-too-painful-to-use?forum=winserverhyperv
Буду иметь ввиду, конечно.
Но:
Работает в различных UNIX/Linux-системах, ожидается, что в недалёком будущем будет поддерживаться и Windows.
А мне как раз нужен Windows.
alibek
Не надо путать ОС+гипервизор (Hyper-V) и чисто специализированный продукт (esxi).
Esxi и весит меньше и ставится проще, хотя не вижу никаких сложностей с установкой Hyper-V.
Опять же стоит помнить, что esxi не поддерживает software raid, fakeraid и прочие извращения. У Hyper-V с этим намного проще.
Это не очевидно из 1го сообщения.
Тогда твой выбор Hyper-V или ESXi.
Docker c подержкой windows позволит запускать приложения linux на windows 10 но не наоборот.
Очень просто: Не нужно использовать говножелезо никогда.
Когда я писал про "А какую систему посоветуете для Linux?", я имел ввиду конечно хост-систему.
Гостевая система у меня будет Windows, ASP.NET по-моему по другому не работает.
ESXi поизучаю. Раньше у VMware была плохая поддержка USB, сейчас надеюсь дела обстоят лучше.
так топикстартеру для тестов же и разработки. А для этих целей - сойдет.
В результате вместо тестов и разработки будут тесты и ловля багов.
При нынешних ценах на вторичном рынке это контрпродуктивно.
Если нужно USB - то только esxi.
Откуда такая уверенность? Сравнивая ESXi и KVM/XEN первый значительно проигрывает по функциональности (бесплатная версия) и по возможностям. А проброс PCI/USB присутствовал и стабильно работал еще с 2012 года (может и раньше был, но я проверял именно тогда).
Не понятно, вы хотите цельную новую машину выделить под разработку/виртуализацию, или на уже существующую систему, в дополнение к рабочей ОСи добавить виртуалки?
ESXi, в отличии от VirtualBox, это цельная своя ОСь, и работать на ней будет нельзя, только виртуалки разводить. А доступ к ней - с другой рабочей станции.
SergeiK ок, у ESXi всё хорошо с USB в отличие от Hyper-V. С xen работал совсем немного. Кмк из Hyper-v и ESXi гораздо проще получить работающую систему с минимальными затратами по времени и управлением кликами мышки.
