LostSoul Опубликовано 16 мая, 2021 · Жалоба 27 минут назад, Bachaa сказал: дорогие FTTH полупатчи разьве полупатч не дешевле пигтейла оказывается? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 16 мая, 2021 · Жалоба 1 час назад, LostSoul сказал: не дешевле пигтейла оказывается? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Evgeny_TL Опубликовано 17 мая, 2021 · Жалоба 17 часов назад, Bachaa сказал: Я уверен, что будет более 60Н. Нужно испытать и на натяжение, и на изгиб-залом, и на кручение, и на термоцикл -40С - +70С. Хотя бы на коленке. Термоцикл - в холодильнике+ духовка от -24С. Хорошо бы попробовать разные клеевые ТУТ. И этот способ оконцовки годится только для дроп-муфт с прямыми вводами, типа МКО-П1, МКО-П1-М, МКО-П2, Зеоновская, кросс-муфта ОКМ, есть Китай но его не завозят. Я все-же рекомендую поискать китайские сплайс-оны для китайских сварочников. Наверняка этот держатель от FiberFox для сплайс-она (а не для колхоза). Вполне вероятно, что корейцы блокируют их производство в Китае патентами. Но при китайских объемах, даже с лицензией на патенты FSoC могут иметь вполне приемлемые цены. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LostSoul Опубликовано 17 мая, 2021 · Жалоба 17 часов назад, Bachaa сказал: А такой приличные люди не берут ? или с ним что-то не так? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Evgeny_TL Опубликовано 17 мая, 2021 · Жалоба 2 часа назад, LostSoul сказал: А такой приличные люди не берут ? или с ним что-то не так? Если желтый полупатч засунуть в FTTH 60мм КДЗС, то кевларовые нити максимум прилипнут к клею КДЗС. Это не надежно, легко вырвать. Если нити дополнительно зафиксировать клеем ТУТ, которая закрывает КДЗС, то может быть ОК. Нужно пробовать и тестировать. Нити на вырывание должны держать 6кг. Кроме того, желтый полупатч должен прятаться в дроп-муфту. А если выходит наружу, то он должен быть по всей длине закрыт неклеевой ТУТ, иначе ультрафиолет его разрушит. Цена на патчи на бабочке должна быть раза в два меньше, чем 206р. Хотя бы в полтора. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Evgeny_TL Опубликовано 17 мая, 2021 · Жалоба 3 часа назад, LostSoul сказал: А такой приличные люди не берут ? или с ним что-то не так? Посмотрите Оконцовка плоского кабеля «по-пионерски» жёлтым патчкордом - YouTube Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LostSoul Опубликовано 17 мая, 2021 · Жалоба 1 час назад, Evgeny_TL сказал: Посмотрите Оконцовка плоского кабеля «по-пионерски» жёлтым патчкордом - YouTube так Бачча показывал что их кольцами в шкаф укладывал. с делителями. в шкафу не пофиг ли? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Evgeny_TL Опубликовано 18 мая, 2021 · Жалоба 19 часов назад, LostSoul сказал: в шкафу не пофиг ли? В китай-бокс на 8 портов уложить трудно, получается мотня. На 16 портов - нужно отмерять длину хвостовика желтого п/к. У МКО-П3 (ССД) корпус большой, при длине хвостовика 35см укладываются аккуратно. Для дроп-муфт с прямыми вводами - защищать от УФ термоусадкой. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
frol13 Опубликовано 19 мая, 2021 · Жалоба В 18.05.2021 в 16:32, Evgeny_TL сказал: В китай-бокс на 8 портов уложить трудно, получается мотня. На 16 портов - нужно отмерять длину хвостовика желтого п/к. У МКО-П3 (ССД) корпус большой, при длине хвостовика 35см укладываются аккуратно. Для дроп-муфт с прямыми вводами - защищать от УФ термоусадкой. Немного в сторону..Как Вы думаете, соблюдены ли допустимые радиусы изгиба кабеля на представленном фото? Особенно справа вверху?:) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Evgeny_TL Опубликовано 19 мая, 2021 · Жалоба 1 час назад, frol13 сказал: Немного в сторону..Как Вы думаете, соблюдены ли допустимые радиусы изгиба кабеля на представленном фото? Особенно справа вверху?:) Этот вопрос к ССД. Прошу учесть, что МКО-П3 имеет корпус больше, чем завозимые в РФ китай-боксы на 16 портов. Патчкорд рисовался вручную в 3D MAX (я как смог, дочка показала и ушла). Реальный патчкорд уложится с большими радиусами изгибов, так как оболочка имеет хоть какую-то жесткость. У кого паранойя касательно радиусов изгиба - советую применять белые п/к с G.657A1 или лучше А2. А еще лучше - черную бабочку. Главное, если отмерять от разъема п/к до КДЗС 35см, то укладка будет аккуратной. Все должно быть аккуратно со сроком службы "навсегда" или до замены опор, что первое наступит. См. прикрепленные инструкции по монтажу дроп-муфты и дропа. Инструкция подключения навивного дроп-кабеля к муфте-кроссу.pdf Инструкция монтажа муфты с кронштейном- держателем кабеля v 2021_03_01.pdf Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 19 мая, 2021 · Жалоба Мужики, давайте тут не будем кабель обсуждать. Тут обсуждаем сраные лайфхаки по приварке по-пионерски :) Для кабеля у нас есть своя тема. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Evgeny_TL Опубликовано 19 мая, 2021 · Жалоба 2 часа назад, Bachaa сказал: Мужики, давайте тут не будем кабель обсуждать. Тут обсуждаем сраные лайфхаки по приварке по-пионерски :) Для кабеля у нас есть своя тема. Все в тему. Оконцовка дропов сваркой встык с применением КДЗС 60мм для кабелей 2х3мм. Один из вариантов приварка желтого 3мм концовика патча. Можно и экономить и сделать все прилично. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 19 мая, 2021 · Жалоба Полностью согласен. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
linnik Опубликовано 25 июня, 2021 · Жалоба Цитата А проблема того, что волокно, не имеющее запаса для вытягивания по весне-лету на жару имеет свойство рвать место сварки в кздс - это общая проблема или мы одни такие страдальцы?)) Плоский алтай кабель совсем измучил, переход на круглую единичку из Саранска значительно уменьшило проблему, ее меньше тянет, но принципиального решения так и нет. КЗДС возле бокса - постоянный источник ремонтов Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 25 июня, 2021 · Жалоба За 6 лет ни разу не сталкивался с такой проблемой. Вы запасы делаете ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Diman_xxxx Опубликовано 21 июля, 2021 · Жалоба Добрый день!Смотрю теме уже дохуа лет - а я не втеме) Подскажите пожалуйста! Интересует можно ли соединить дроп в мини боксе обычным сварочным фужди 60S и 80S или qiwi или джилонгом 280 ым ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 21 июля, 2021 · Жалоба 36 минут назад, Diman_xxxx сказал: или джилонгом 280 ым на второй странице обсуждали. или где то там. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Diman_xxxx Опубликовано 21 июля, 2021 · Жалоба 18 минут назад, Bachaa сказал: на второй странице обсуждали. или где то там. Спасибо - вторуюж вроде осилил... но вернусь еще раз) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
koxan Опубликовано 13 февраля, 2022 (изменено) · Жалоба Скажите пожалуйста, на fujukura 60 со стандартными прижамами, получиться в cтык cварить дроп и пачкорды ? Изменено 13 февраля, 2022 пользователем koxan Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 13 февраля, 2022 · Жалоба В 13.02.2022 в 07:11, koxan сказал: fujukura 60 со стандартными прижамами, получиться в cтык cварить дроп и пачкорды Конечно нет. Они просто туда не влезут. Вам нужны прижимы для плоского (или круглого) дропа. В печку большая гильза вполне залезает, если аккуратно запихивать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
koxan Опубликовано 13 февраля, 2022 · Жалоба Жаль..... Еще вопрос кто пользовался fujikura 86, я верно понимаю что там зажимы универсальные и можно варить что угодно? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
linnik Опубликовано 14 февраля, 2022 (изменено) · Жалоба В 25.06.2021 в 18:44, Bachaa сказал: За 6 лет ни разу не сталкивался с такой проблемой. Вы запасы делаете ? запасы начали делать - в процентном соотношении лучше стало. Кабель сменили на саранский, его меньше тянет, чем алтайоптику. Но принципиально все-равно самый распространенный ремонт на pon - это повреждение сварки между половинкой патчкорда и абонентским кабелем. Как правило в жару, когда волокно так или иначе пытается тянуть)) В 13.02.2022 в 13:49, [anp/hsw] сказал: Конечно нет. Они просто туда не влезут. Вам нужны прижимы для плоского (или круглого) дропа. В печку большая гильза вполне залезает, если аккуратно запихивать. С другой стороны а что мешает зачистить волокна? у нас по ситуации в случае необходимости парни любой кабель превращали в оконченный и втыкали. чтобы придать жесткость месту сварки зачищают пару прутков и вкладывают в термоусадку. А так любым сварочником любой кабель. Изменено 14 февраля, 2022 пользователем linnik Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 14 февраля, 2022 · Жалоба В 14.02.2022 в 10:48, linnik сказал: чтобы придать жесткость месту сварки зачищают пару прутков и вкладывают в термоусадку. Да в принципе ничего не мешает. Ростелеком вообще засовывает гильзу в оболочку от витой пары, используя ее как протектор. Но прочность на разрыв у этих методов гораздо ниже, чем у специализированой КДЗС. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
koxan Опубликовано 17 февраля, 2022 · Жалоба Кто нибудь пользуется fujikura 86? Там заявленной что универсальные прижимы и длинна от края зачистки до шва 30 миллиметров. Получится ли им сварить дроп и кусок пачкорда? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
