nixx Posted May 7, 2016 Posted May 7, 2016 кто-нибудь сталкивался? в логах голубенькое "transmit loop detected, downing interface for 60 seconds". http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=91959 http://forummikrotik.ru/viewtopic.php?t=5995 прошивка 6.30.3. судя по отзывам по ссылкам - апгрейдом не лечится. ну я не буду бить себя пяткой в грудь и говорить, что колец нет )) а их нет, чесслово. вопрос в другом - как полечить, чтобы если уж оно отключало, то действительно на 60 секунд, а не насовсем? пока лечу руками - захожу на микротик, прибиваю eoip-тоннель, на котором сработал детект, создаю новый - все прекрасно начинает работать. Вставить ник Quote
kaist Posted May 17, 2016 Posted May 17, 2016 столкнулись с аналогичной проблемой. 14:09:08 interface,warning eoip1631 transmit loop detected, downing interface for 60 seconds Туннель обратно сам не встал, disable/enable не помог, пришлось пересоздать туннель. board-name: RB1200 version: 6.32.1 Есть идеи для фикса? Вставить ник Quote
nixx Posted May 22, 2016 Author Posted May 22, 2016 откат до версии, меньшей 6.22 - пока это единственный фикс. ну или продолжать руками. Вставить ник Quote
mafijs Posted May 22, 2016 Posted May 22, 2016 (edited) v6.35.1 v6.35.2 Edited May 22, 2016 by mafijs Вставить ник Quote
nixx Posted May 23, 2016 Author Posted May 23, 2016 v6.35.1 v6.35.2 полез читать чейнджлог - не нашел ничего, связанного с. откуда вы взяли информацию про 6.35.х? но зато в версии 6.34 упомянуто: *) tunnel - fix complaining about loop after ~248 days; это, похоже, мой случай. Вставить ник Quote
mafijs Posted May 24, 2016 Posted May 24, 2016 Ну так если испевлено в 6.34 то в 6.35 тем более. Вставить ник Quote
Zmeyko Posted February 7, 2017 Posted February 7, 2017 Ну так если испевлено в 6.34 то в 6.35 тем более. Займусь некропостингом, ибо... Наступил на эти грабли сейчас. Версия 6.38.1, может какое-то время проработать нормально, потом опять грести начинает. Лечения не нашли ещё? Вставить ник Quote
nkusnetsov Posted February 8, 2017 Posted February 8, 2017 Zmeyko, в свойствах интерфейса появилась настройка "loop detect". Можно установить в "off" если есть ложные срабатывания. Вставить ник Quote
Zmeyko Posted February 8, 2017 Posted February 8, 2017 Zmeyko, в свойствах интерфейса появилась настройка "loop detect". Можно установить в "off" если есть ложные срабатывания. Спасибо, да. Это меню я видел, но вот беда - плевать оно хотело на неё. Хоть включай (пробовал установить большой интервал между проверками), хоть выключай - loop detector работае... кхм, гребёт независимо, как из пушки. Даунгрейд прошивки (сейчас 6.38.1) очень опасаюсь делать, железка важная и далеко. Вставить ник Quote
nkusnetsov Posted February 8, 2017 Posted February 8, 2017 Zmeyko, уж сколько раз твердили миру - в рабочих системах используйте только bugfix-ветку. Вставить ник Quote
Zmeyko Posted February 8, 2017 Posted February 8, 2017 Zmeyko, уж сколько раз твердили миру - в рабочих системах используйте только bugfix-ветку. Дык... Мопед не совсем мой, вот, нарвался. А какая сейчас последняя bugfix и насколько вероятно огрести проблем при даунгрейде? На домашних-то я делал, особо не задумываясь, но в данном случае... Вставить ник Quote
nkusnetsov Posted February 10, 2017 Posted February 10, 2017 Zmeyko, последний bugfix 6.37.4 У меня вообще системы живут на 6.36.4, а некоторые на 6.34.6. Вставить ник Quote
Zmeyko Posted February 11, 2017 Posted February 11, 2017 Zmeyko, последний bugfix 6.37.4 У меня вообще системы живут на 6.36.4, а некоторые на 6.34.6. А вдруг вам нетрудно - можете проверить, есть ли эта проблема там? Научный тык (даунгрейдить без гарантии) не хочется применять, это может денег стоить. Тогда уж лучше сразу пробовать 6.21, чтобы два раза не платить, если что. Спасибо. Вставить ник Quote
nkusnetsov Posted February 12, 2017 Posted February 12, 2017 Zmeyko, в смысле проверить? Закольцевать линк на рабочем роутере? Мсье шутник. Вставить ник Quote
Zmeyko Posted February 13, 2017 Posted February 13, 2017 Zmeyko, в смысле проверить? Закольцевать линк на рабочем роутере? Мсье шутник. Конечно же нет. :) Сделать EoIP тоннель между двумя МТ, с обеих сторон тоннель добавить в бридж (иначе не проявляется, причём достаточно бриджа только с одним EoIP тоннелем) и посмотреть, будет ли FP срабатывание (я поясняю, что имел ввиду, вовсе не просил деструктивных действий). Проблема нифига не решилась. Пока отложили до момента, когда около удалённого роутера сможет быть человек с набором на случай "что-то пошло не так". Вставить ник Quote
YuryD Posted February 13, 2017 Posted February 13, 2017 Zmeyko, в смысле проверить? Закольцевать линк на рабочем роутере? Мсье шутник. Незнаком с мокротиком совершенно, но в более-менее солидных коммутаторах-маршрутизаторах есть команда reload at/in или reload/restart через 120 секунд например. Это сильно уменьшает вероятие поездок с консольным кобелем и ноутом в бебеня. До сохранения конфига естественно. Применилось, отработало - сохраняем конфиг в железе. Накосячили - дивайс сам перезагрузится с древним конфигом. Физические проключения - ну там боец есть, если что - подождёт. Вставить ник Quote
Zmeyko Posted February 13, 2017 Posted February 13, 2017 Zmeyko, в смысле проверить? Закольцевать линк на рабочем роутере? Мсье шутник. Незнаком с мокротиком совершенно, но в более-менее солидных коммутаторах-маршрутизаторах есть команда reload at/in или reload/restart через 120 секунд например. Это сильно уменьшает вероятие поездок с консольным кобелем и ноутом в бебеня. До сохранения конфига естественно. Применилось, отработало - сохраняем конфиг в железе. Накосячили - дивайс сам перезагрузится с древним конфигом. Физические проключения - ну там боец есть, если что - подождёт. Там есть "safe mode", но это только в случае изменения настроек работает. При слёте всего при даунгрейде (вероятность есть) это не поможет, увы. Да, dual firmware тоже нет. Увы. Вставить ник Quote
Saab95 Posted February 14, 2017 Posted February 14, 2017 Конечно же нет. :) Сделать EoIP тоннель между двумя МТ, с обеих сторон тоннель добавить в бридж (иначе не проявляется, причём достаточно бриджа только с одним EoIP тоннелем) и посмотреть, будет ли FP срабатывание (я поясняю, что имел ввиду, вовсе не просил деструктивных действий). Проблема нифига не решилась. Пока отложили до момента, когда около удалённого роутера сможет быть человек с набором на случай "что-то пошло не так". Нет такой проблемы. Используется множество EoIP туннелей. Естественно, STP протоколы на бридже нужно отключать. При создании бриджа без указания этих параметров, часто STP становиться активированным. Вставить ник Quote
Zmeyko Posted February 16, 2017 Posted February 16, 2017 Конечно же нет. :) Сделать EoIP тоннель между двумя МТ, с обеих сторон тоннель добавить в бридж (иначе не проявляется, причём достаточно бриджа только с одним EoIP тоннелем) и посмотреть, будет ли FP срабатывание (я поясняю, что имел ввиду, вовсе не просил деструктивных действий). Проблема нифига не решилась. Пока отложили до момента, когда около удалённого роутера сможет быть человек с набором на случай "что-то пошло не так". Нет такой проблемы. Используется множество EoIP туннелей. Естественно, STP протоколы на бридже нужно отключать. При создании бриджа без указания этих параметров, часто STP становиться активированным. Так и у меня на куче микротиков нет такой проблемы. А вот тут нашёлся один такой, клиентский - и всё. Хоть убейся, плевать он хотел на настройки, с регулярностью часов кладёт тоннели. Причём на тех, что нет проблем, прошивки и той же версии, и других версий. Вообще, конечно, косячище микротиков - ну сделайте вы *реальное* отключение этой фичи, раз бывают ситуации, когда она гребёт. Под ответственность юзера. Но нет. П. С. ®stp, разумеется, отключено везде. Вставить ник Quote
nixx Posted February 19, 2017 Author Posted February 19, 2017 та бага, из-за которой я создавал эту тему, была пофикшена - EoIP тоннель ложился через 250 суток работы по лупдетекту. у вас - явно не то. где-то на конце тоннеля, где он переходит в медь (если переходит) - проблем с кабелем быть не может? ну и влейте багфикс таки, а не текущую версию. причем попробуйте что-то вроде 6.34.6, где лупдетекта в виде отдельной настройки еще не было )) Вставить ник Quote
Zmeyko Posted March 15, 2017 Posted March 15, 2017 Вдруг кому пригодится - вылечилось только даунгрейдом прошивки до 6.21.1. Никакие другие пляски не помогали. Сейчас работает стабильно. Даунгрейд сделал только "центральному" рутеру, на остальных этой проблемы нет. Модель пациента - CRS125-24G-1S. Вставить ник Quote
bytestore Posted December 4, 2020 Posted December 4, 2020 (edited) У меня EoIP писал про transmit loop detected, downing interface for 60 seconds если он выходит интернет (путь до соседнего микротика) через влан который добавлен в бридж вместе с ним. Если добавить влан не в бридж, а в физический интерфейс, то ошибка пропадает Edited December 4, 2020 by bytestore Вставить ник Quote
laplundik Posted November 30, 2023 Posted November 30, 2023 100% решение это поменять МАС адрес тунеля! Вставить ник Quote
