Небольшое вступление...
данный суп оказался "бронебойным" (спасибо darkagent), ip unnumbered poll работает замечательно, хочется двигаться дальше. До этого супа была такая схема: две штуки dlink dgs-3610-26d, на каждом собирается по белой сети A/22 и B/22 (при помощи super vlan) и с обоих длинков передается на cse-2020 и далее к провайдеру. То-есть на каждую сеть /22 получается по каналу 1 Gbit/sec. При этом естественно на каждом д-линке свой default-gateway до провайдера. Ну в общем так было сделано, работало и все хорошо, только вот супервлан этот еще та штука, загрузка процессора прыгает временами и сложно с этим что-то сделать. ну и не совсем эффективно расходуются адреса (так как изначально это одна сеть /21) и конечно, не хотелось бы ее делить на две по /22, вдруг в одной сети адреса кончатся, а в другой еще много их будет.
Перевели вторую сеть B/22 на cisco, и все хорошо работает, загрузка процессора 10-15 % при трафике 700 мбит и около 400-500 пользователей.
Что хочется сделать - перевести на cisco и перыую сеть A/22 и объединить их в /21 (на loopback 1 повесить адрес /21, который будет для всех пользователей шлюзом). Делать это 5 минут, но проблема с двумя каналами
надо реализовать вот какие вещи:
1. чтобы трафик A/21 шел на первый шлюз провайдера, а трафик B/21 - на второй
2. Есть статические маршруты (до внутренних ресурсов, 6 маршрутов), естественно, надо, чтобы они тоже работали
почитал про PBR, начитался страстей про то, что при set ip default next-xop процессор уходит в 100, расстроился)(.
прошу помощи, желательно с некоторыми набросками конфига)
P.S. ситуацию с двумя каналами/гейтвеями изменить нет возможности и из-за провайдера, и из-за cisco sce2020 (нет 10G).
ip access-list extended SYN
permit tcp any any syn
permit icmp any any
permit tcp any any eq www
permit udp any any
route-map syn-to-router permit 10
match ip address SYN
set ip next-hop 172.16.16.173
interface Vlan25
description vlan15
ip address xx.xx.163.1 255.255.255.128
no ip proxy-arp
ip policy route-map syn-to-router
Просто старайтесь избегать deny при pbr
access-list 100 permit ip any host 8.8.8.8
access-list 101 permit ip any to any
route-map REDIRICT permit 10
description LOCAL
match ip address 100
route-map REDIRICT permit 20
description REDIRECT-TO-GW
match ip address 101
set ip next-hop 192.168.0.1
100 матчим что нужно оставить без изменения маршрута
101 матчим что нужно завернуть на другой шлюз
 description LOCAL
Сделал, все работает в лучшем виде, спасибо
в арп таблице 60-70% инкомплит, но это нормально наверное
