При попытке установить FindBin через CPAN увидел следующее "FindBin is up to date (1.51)." Хотя его там точно нет. Использую простой скриптик для чека установленных модулей, он показывает, что этого модуля нет. WebMin тоже говорит, что не установлен такой модуль. Система FreeBSD 9.2-RELEASE-p6 on i386. Perl версии v5.20.3
perl -e 'use FindBin;'
что говорит ? (вообще он идет вместе с самим перлом, если руками не откусывать). В том числе в портах во фре он ставится.
зы. вообще во фре принято ставить из портов/пакеджей, а не из цпана...
Ничего не говорит. А чем CPAN плох для Фри?
посмотрите есть ли файл
find /usr -name "FindBin.pm" -print
/usr/local/lib/perl5/5.20/FindBin.pm
/usr/ports/lang/perl5.20/work/perl-5.20.3/lib/FindBin.pm
/usr/ports/lang/perl5.20/work/stage/usr/local/lib/perl5/5.20/FindBin.pm
Как ни странно но есть
Кстати возник еще один вопрос до кучи, один скрипт на perl (для юзерсайда) выдает при запуске следующее
Can't kill a non-numeric process ID at /root/modules_us/us_peleng/us_peleng.pl line 143, <$ps_file> line 2.
us_peleng v.3.20.107
Начал он такое сообщать неожиданно, ну прям ни с того ни с сего. В какую сторону копать?
Снимаю последний вопрос, разобрался
Edited by Irka-kefirka
Ничего не говорит.
значит модуль установлен. Выкиньте ваш проверяльщик. Он порет чушь. а ей больно...
Лучше через порты, также советую взамен cpan юзать App::Cpanminus и по вопросам moscow.pm.org
