Login_sbl Posted May 8, 2016 Posted May 8, 2016 Железяка лежит на столе. Так, я понимаю надо делать так: 1) Снимаем флешки-подключаем к другому компу и монтируем его. 2) находим файл passwd и стираем там пароль. --- так делаем на обоих флешках. -------------- Далее грузимся и заходим без пароля. Я правильно понял? ------------------- Это первый вариант ---------------------- Второй Вариант: Берем обычные флешки ставим жун ос заново. -------------------- А Почему консоль не работает? сейчас. По идеи, если поставить новые флешки, то консоль должна ожить? ------------- Вставить ник Quote
DemonS Posted May 8, 2016 Author Posted May 8, 2016 (edited) Видите ли, при подключенной консоли, при включении juniper-а в любом случае должны отображаться строки вида: I2C: ready U-Boot 1.1.6 (Jun 10 2011 - 00:50:30) CPU: 8572, Version: 2.1, (0x80e00021) Core0: E500, Version: 3.0, (0x80210030) Clock Configuration: CPU0:1333 MHz, CPU1:1333 MHz, CCB: 533 MHz, DDR: 267 MHz (533 MT/s data rate) (Synchronous), LBC: 33 MHz L1: D-cache 32 kB enabled I-cache 32 kB enabled Board: MX5-T 1.10 CPLD: Version 0x1f DRAM: Initializing - DDR: 2048 MB Testing DRAM from 0x00000000 to 0x80000000 DRAM test phase 1: DRAM test phase 2: DRAM test passed. Now running in RAM - U-Boot at: 0ffa0000 Enable CPLD Watchdog POST: U-boot memory location PASSED сообщающие о том, что идет проверка и инициализация аппаратной начинки. Если у Вас этого нет, но ос грузится и пингуется, то вероятно консоль погорела. А там либо интерфейс, а может у Вас просто кабель испортился. У джуниперов нужно их родной подключать,с другими не заработает. Да и параметры скорости, четность, и т.п. должны быть верные: speed-9600, data bits - 8, stop bit - 1, harity - none, flow control - x0n/xoff. Погуглите начальную настройку джуноса через консольный порт. Рихтовать надо не passwd, а /config/juniper.conf.gz. Конфиги архивированными хранятся. Edited May 8, 2016 by DemonS Вставить ник Quote
snvoronkov Posted May 8, 2016 Posted May 8, 2016 У джуниперов нужно их родной подключать,с другими не заработает. Пользуюсь одним кабелем для хождения на кошки и mx80. ЧЯДНТ? :-) Вставить ник Quote
Butch3r Posted May 9, 2016 Posted May 9, 2016 У джуниперов нужно их родной подключать,с другими не заработает. чушь Вставить ник Quote
DemonS Posted May 9, 2016 Author Posted May 9, 2016 Спасибо за инфу. Я как-то от циски не пробовал кабель, поэтому не владею инфой. Я пробовал от какого-то другого девайса, оно не заработало, и я сделал не совсем верный вывод. Вставить ник Quote
Login_sbl Posted May 9, 2016 Posted May 9, 2016 А если консоль выключена в конфиге, то и старт загрузки и вообще ничего не увижу? Вставить ник Quote
DemonS Posted May 9, 2016 Author Posted May 9, 2016 Имхо, при включении, что-то должно быть. До загрузки конфига еще 2 минуты. Тесты железа должны отобразиться. Возможно, я ошибаюсь и многоуважаемые гуру меня поправят. Вставить ник Quote
hsvt Posted May 9, 2016 Posted May 9, 2016 Не много не в тему, но всё же спрошу тут. Должен прийти второй RE-S-1800X4-32G-S, хотели бы подключить его в дубль с первым. Какова правильная последовательность подключения, хотелось бы при этом обойтись без downtime. Вставить ник Quote
pfexec Posted May 10, 2016 Posted May 10, 2016 Джуны отличная железка, но время шатдауна у свича (в моем случае EX, и там полновесная freebsd похоже) и постоянные косяки при сбросе питания отбивают желание ставить их на необслуживаемые обьекты.так j и запилил журнал для уфс во фряше специально для этого и дуалбут запилил. уже давно нет проблемы с хотрезетом. но грузятся они не быстро, но вряд ли тут дело во фряше.Не много не в тему, но всё же спрошу тут. Должен прийти второй RE-S-1800X4-32G-S, хотели бы подключить его в дубль с первым. Какова правильная последовательность подключения, хотелось бы при этом обойтись без downtime.это не ***ская циска 65/76, никакой магии не нужно. просто вставляешь второй SCB, в него RE и ждешь когда оно загрузится. проваливаешься в него и делаешь что угодно: обновляешь софт, рестартишь, синкаешь конфиг; затем настраиваешь редунданси и успех.инструкцию, конечно, почитай перед экшном. Вставить ник Quote
nuclearcat Posted May 10, 2016 Posted May 10, 2016 так j и запилил журнал для уфс во фряше специально для этого и дуалбут запилил. уже давно нет проблемы с хотрезетом. но грузятся они не быстро, но вряд ли тут дело во фряше. Не заметно. На днях у одного из небольших клиентов взорвался новый PDU (что-то нахалтурил местный поставщик, пробило кондер с неонкой в выключателе), итог традиционный: --- JUNOS 15.1R2.9 built 2015-10-19 09:57:06 UTC *********************************************************************** ** ** ** WARNING: THIS DEVICE HAS BOOTED FROM THE BACKUP JUNOS IMAGE ** ** ** ** It is possible that the primary copy of JUNOS failed to boot up ** ** properly, and so this device has booted from the backup copy. ** ** ** ** Please re-install JUNOS to recover the primary copy in case ** ** it has been corrupted and if auto-snapshot feature is not ** ** enabled. ** ** ** *********************************************************************** Такие грабли на EX регулярно, и на junos 12, и на 15. Вставить ник Quote
hsvt Posted May 10, 2016 Posted May 10, 2016 (edited) Джуны отличная железка, но время шатдауна у свича (в моем случае EX, и там полновесная freebsd похоже) и постоянные косяки при сбросе питания отбивают желание ставить их на необслуживаемые обьекты.так j и запилил журнал для уфс во фряше специально для этого и дуалбут запилил. уже давно нет проблемы с хотрезетом. но грузятся они не быстро, но вряд ли тут дело во фряше.Не много не в тему, но всё же спрошу тут. Должен прийти второй RE-S-1800X4-32G-S, хотели бы подключить его в дубль с первым. Какова правильная последовательность подключения, хотелось бы при этом обойтись без downtime.это не ***ская циска 65/76, никакой магии не нужно. просто вставляешь второй SCB, в него RE и ждешь когда оно загрузится. проваливаешься в него и делаешь что угодно: обновляешь софт, рестартишь, синкаешь конфиг; затем настраиваешь редунданси и успех.инструкцию, конечно, почитай перед экшном. Вообще есть ли профит\отказоустойчивость от двух RE - master->backup ? Софт мы бы не хотели трогать, полагаю нам нужно влить на новый RE такой же софт как и не текущем? Как я понял нам нужен простейший вариант: chassis { redundancy { routing-engine 0 master; routing-engine 1 backup; failover { on-loss-of-keepalives; on-disk-failure; } inactive: graceful-switchover; } Пните в меня документацией на дуал RE :) Edited May 10, 2016 by hsvt Вставить ник Quote
rdntw Posted May 10, 2016 Posted May 10, 2016 Не много не в тему, но всё же спрошу тут. Должен прийти второй RE-S-1800X4-32G-S, хотели бы подключить его в дубль с первым. Какова правильная последовательность подключения, хотелось бы при этом обойтись без downtime. 1.вставляешь в слот, загружаешь проверяешь статус командами sh chassis route-engine 2. проверяешь версию софта на новом RE show version invoke on all routing engines 3. по необходимости приводить софт к общему виду с RE0 4. собираешь redundancy как ты описал groups { re0 { system { host-name M9_MX960; } interfaces { fxp0 { unit 0 { family inet { address xxxxx/24; } } } } } re1 { system { host-name M9_MX960_RE1; } interfaces { fxp0 { unit 0 { family inet { address xxxx/24; } } } } } } apply-groups [ re0 re1 ]; routing-options commit synchronize routing-options nonstop-routing chassis { redundancy { graceful-switchover; } 5. проверяешь репликацию между RE show task replication Вообще есть ли профит\отказоустойчивость от двух RE - master->backup ? профит есть с настроенным redundancy, тк при отказе одного RE FPC не ребутнутся для заливки нового FIB Вставить ник Quote
Megas Posted May 12, 2016 Posted May 12, 2016 Народ, а подскажите по шейперу на junos, если навесить шейпер на /24, это будет сумарный на всю сеть или на каждый /32 ? Вставить ник Quote
rdntw Posted May 12, 2016 Posted May 12, 2016 Народ, а подскажите по шейперу на junos, если навесить шейпер на /24, это будет сумарный на всю сеть или на каждый /32 ? на всю сеть вот пример из соседних веток для /32 set firewall policer example1 if-exceeding bandwidth-limit 5m burst-size-limit 156250 set firewall policer example1 then discard set firewall family inet prefix-action example1-s policer example1 subnet-prefix-length 24 source-prefix-length 32 set firewall family inet prefix-action example1-d policer example1 subnet-prefix-length 24 destination-prefix-length 32 set firewall family inet filter example1 term 1 from source-prefix-list example1 set firewall family inet filter example1 term 1 then prefix-action example1-s set firewall family inet filter example1 term 2 from destination-prefix-list example1 set firewall family inet filter example1 term 2 then prefix-action example1-d set policy-options prefix-list example1 10.10.10.10/32 set policy-options prefix-list example1 10.10.10.11/32 set policy-options prefix-list example1 10.10.10.12/32 set ge-1/1/1.1 family inet filter input example1 set ge-1/1/1.1 family inet filter output example1 Вставить ник Quote
Login_sbl Posted May 17, 2016 Posted May 17, 2016 И так. Консоль как не работала, так и не работает. Сняли флешки подмонтировали к фре. Сняли на всякий случай полный дамп флешки. Попытались в конфиге снести строчку с паролем- не помогает логин инкоррект, пытались снести весь раздел аутентификации, тоже самое. Блин куда грести дальше? Ситуация в том , что пароль зашифрован в МД5 "с солью". Как быть? Вставить ник Quote
rdntw Posted May 17, 2016 Posted May 17, 2016 Саппорт купить :) давно бы уже железку получили по RMA Вставить ник Quote
DemonS Posted May 20, 2016 Author Posted May 20, 2016 Блин куда грести дальше? У Вас был только один пользователь, который root? Саппорт купить :) давно бы уже железку получили по RMA Саппорт денег немеряно стоит. Нам выставили цену чуть больке 2к вечнозеленых. Покопавшись в инете стало ясно, что купить модули + доставка - 200 у.е.Экономия - 90%. Саппорт будет куплен, если что-то более серьезное испортится. Что касается неотображаемой консоли, то тут скорее всего консолька погорела, тут только саппорт покупать. Вставить ник Quote
h1vs2 Posted May 20, 2016 Posted May 20, 2016 Блин куда грести дальше? У Вас был только один пользователь, который root? Саппорт купить :) давно бы уже железку получили по RMA Саппорт денег немеряно стоит. Нам выставили цену чуть больке 2к вечнозеленых. Покопавшись в инете стало ясно, что купить модули + доставка - 200 у.е.Экономия - 90%. Саппорт будет куплен, если что-то более серьезное испортится. Что касается неотображаемой консоли, то тут скорее всего консолька погорела, тут только саппорт покупать. Оно так не работает :) 1) покупка занимает ощутимое количество времени 2) он должен быть как минимум core plus, чтобы было RMA 3) За неиспользуемые года вам захотят насчитать штраф стоимостью в Core саппорт за это время Политика конечно дурацкая, но получается менее геморней и дешевле платить. Ну и zip никто не отменял, с ним проще. Вставить ник Quote
Umux Posted May 21, 2016 Posted May 21, 2016 И так. Консоль как не работала, так и не работает. Сняли флешки подмонтировали к фре. Сняли на всякий случай полный дамп флешки. Попытались в конфиге снести строчку с паролем- не помогает логин инкоррект, пытались снести весь раздел аутентификации, тоже самое. Блин куда грести дальше? Ситуация в том , что пароль зашифрован в МД5 "с солью". Как быть? Попробуй добавить юзера с известным паролем Вот для логина newuser, пароль 12-34-56- user newuser { uid 2100; class super-user; authentication { encrypted-password "$1$SqzkHrbx$DgZ15zV34mIaTVoRUGeSh."; ## SECRET-DATA } } Вставить ник Quote
Umux Posted May 21, 2016 Posted May 21, 2016 И так. Консоль как не работала, так и не работает. Во-первых, надо убедиться, что нормально работает терминал и консольный кабель. Гарантированно отключить flow control и установить параметры 8,1,none. Хорошо поюзанный консольный кабель от cisco не контачит в разъеме MX80, поэтому надо взять новый. Подключаться к консольному порту желательно ноутбуком с отключенным внешним блоком питания. Если, все-таки порт сожгли, можно воспользоваться портом auxillary. Для этого в конфиге надо разрешить auxillary порт. set system ports auxiliary type vt100 После загрузки Junos и конфига, можно пользоваться портом auxillary, как консольным. Вставить ник Quote
Butch3r Posted May 22, 2016 Posted May 22, 2016 Хорошо поюзанный консольный кабель от cisco не контачит в разъеме MX80, поэтому надо взять новый. Подключаться к консольному порту желательно ноутбуком с отключенным внешним блоком питания. Аргументируйте оба высказывания. Особенно второе. Вставить ник Quote
myth Posted May 22, 2016 Posted May 22, 2016 Если одна железка заземлена, а вторая - нет, а если еще и на разных фазах подключены... То возможны разные чудеса. Вставить ник Quote
Butch3r Posted May 23, 2016 Posted May 23, 2016 Если одна железка заземлена, а вторая - нет, а если еще и на разных фазах подключены... То возможны разные чудеса. это вы сейчас про ноутбук и консольный порт жунипера? Вставить ник Quote
DemonS Posted May 23, 2016 Author Posted May 23, 2016 Если, все-таки порт сожгли, можно воспользоваться портом auxillary. Для этого в конфиге надо разрешить auxillary порт. set system ports auxiliary type vt100 После загрузки Junos и конфига, можно пользоваться портом auxillary, как консольным. Если получится, то это действительно выход из ситуации! Вставить ник Quote
