Здравствуйте!Вопрос : есть провайдер со своим блоком адресов /24 и АS. Поднят ДНС сервер с настроенной обратной зоной для нужных ип-адресов,при обращении к нему резолвит корректно.Основной же ДНС,который также дается клиентам - TTK-ашный,через него естественно этого не происходит. Вопрос : как правильно настроить ДНС, чтобы резолвилась обратная зона из интернетов? Нужно делегировать обратную зону в RIPE и поднимать второй ДНС?
https://www.ripe.net/manage-ips-and-asns/db/support/configuring-reverse-dns
Вкратце - нужно создать запись DOMAIN в базе райпа.
В ней перечисляются NSы для этой зоны.
Если блок не кратен 8 битам, то делают несколько записей для каждого, кратного 8 битам, блока.
например если сеть x.y.0.0/22, делаешь записи 0.y.x.in-addr.arpa. , 1.y.x.in-addr.arpa., 2.y.x.in-addr.arpa., 3.y.x.in-addr.arpa.
Там еще есть несколько моментов - читай доку. Что непонятно - спрашивай.
  • 3 weeks later...
Настроил мастер и слейв,сетка /24.Нужно в ripe указать два адреса для днс-ов в формате ns1.blabla.com,для этого у доменного регистратора добавить ns записи для серверов или подойдет A?
NS для обратной зоны как раз и пропишут в RIPE на основе этой самой domain записи.
То есть, вы создаете
domain:   0.0.192.id-addr.arpa
descr:    <description>
admin-c:  <nic-handle for administrative contact>
tech-c:   <nic-handle for technical contact>
zone-c:   <nic-handle for zone contact>
nserver:  ns1.example.com
nserver:  ns2.example8.net
mnt-by:   <your maintainer>
source:   RIPE
получаете
0.0.192.id-addr.arpa IN NS ns1.example.com
0.0.192.id-addr.arpa IN NS ns2.example8.net
Естественно, к этому моменту ns1.example.com IN A x.x.x.y и ns2.example8.net IN A z.z.z.a должны быть прописаны и работать (сервис - поднят, зоны - созданы).
На самих же нсах, конечно, должны быть SOA и все остальное, как положено.
