SUrov_IBM Posted May 2, 2016 Posted May 2, 2016 Уважаемые гуру телефонного мира, доброго времени суток. К сожалению, мне не довелось работать с технологией ISDN BRI, поэтому нужна Ваша консультация. Предисловие: суть схемы. (ТфОП)<= PRI (framed)=>[УАТС]<=ISDN BRI=>[bRI модем]<=RS232=>[Сервер] В ТфОП находится некое устройство, которое использует аналоговый модем, для удалённого доступа к серверу, по протоколам модемной связи (V.xx). Примечание: использование PPP, через установленное соединение не подразумевается, так же как и передача «голоса» на сервер через сегмент ISDN BRI. Вызов, приходящий из ТфОП по каналу PRI, попадает на УАТС. УАТС предполагается использовать в качестве конвертера между ISDN PRI и BRI. Примечание: изначально в качестве конвертера предполагалось использовать маршрутизатор Cisco1760, с соответствующими модулями. Но благодаря форуму http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=116875 стало понятно, что использование маршрутизатора в данной задаче не возможно. К УАТС прямым соединением буде подключен ISDN (BRI) модем, который должен принять на себя поступивший вызов. Предполагается, что в качестве соединения [УАТС]<=> [bRI модем], будет использоваться двупарный кабель для S/T интерфейса. Собственно несколько вопросов, касательно ISDN BRI: 1. Способен ли ISDN модем, установить входящие соединение по протоколы модемной связи (V.xx), с аналоговым модемом? 2. ISDN модем инициализируется стандартными командами AT, как большинство аналоговых модемов? Подразумевается, что «внешний» ISDN модем подключен к серверу по RS-232 интерфейсу. 3. Какое максимальное по скорости соединение может быть установлено, между аналоговым и ISDN модемом, если предположить идеальные условия (например, разнородные модемы подключены к одной УАТС), возможна установка соединения на скорости стандарта V.90? Заранее благодарен, за Ваши ответы! Вставить ник Quote
SUrov_IBM Posted May 2, 2016 Author Posted May 2, 2016 Уважаемые форумчане, извиняюсь за офтопик: если у Вас завалялся один или парочка ненужных ISDN BRI модемов, пожалуйста свяжитесь со мной (см. - http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=116904). Мне очень хочется приобрести пару таких устройств, для любительских экспериментов в направлении данной темы. Вставить ник Quote
