Народ, есть ли варианты? Приходит линк от провайдера по одномоду 100 мегабит, на территории небольшой базы отдыха лежит многомод. Перекладывать на одномод, если по уму делать, пока возможности нет. Надо соединить линк от прова с сеткой базы, на базе раздача вафли.
Edited by Lecter
Если расстояние многомода не большое, соеденяйте дюбымы патчами. Работать будет.
Edited by witch
Работать будет да же если сварити см с мм будет большое затужание на сварке так же можно пачкодами соединить главное модуля покрепче у меня работает на 200 метрах модули 3 км затухание показывает 14 если не было перехода то 8-9 главное варить уже с поданым сигналом тогда видно результат.
Надо 100% рабочий вариант, иначе руководство может не оценить со всеми вытекающими))) Расстояние по максимуму не более 600-700 метров по ММ, в сторону прова порядка 3-4 км по SM. Нарыл в сети такое, можно применить?
Сетевое оборудование TRENDnet TFC-15MS100 Медиа-конвертор многомодовый 100Base-TX, оптико-волоконный одномодовый 100Base-FX с SC-коннектором
Характеристики товара:
Производитель TRENDnet
Модель TFC-15MS100
Порт 10\100 Base-TX Нет
Порт 10\100\1000 Base-TX Нет
Порт 100\1000 Base-TX Нет
Порт 1000 Base-TX Нет
Порт 100 Base-FX Есть
Порт 1000 Base-SX Нет
Порт 1000 Base-LX Нет
Порт 1000 Base-ZX Нет
Порт 1000 Base-LHX Нет
Типы разъемов IEEE802.3u 100Base-FX
Порт GBIC Нет
Порт SFP Нет
Поддержка Full Duplex Нет
Автоопределение скорости порта Нет
Возможность монтажа в шкаф 19" Есть
Шасси для монтажа в шкаф 19" TFC-1600
Питание Внешний блок питания
Вес (грамм) 350
Длина волны лазера 1310 нм/1300 нм
Блок питания Внешний, 7.5В, 1А блок питания
Максимальная длина кабеля (м) 15 км при использовании одномодового оптоволокна 9/125 или 10/125 мкм; 2 км при использовании многомодового оптоволокна 50/125 или 62.5/125 мкм
Edited by Lecter
Цена вопроса - два патчкорда. Какие "вытекающие" ? Не взлетит - поставите активку.
К чему в таком случае спрашивать?
100% рабочий вариант — это перетягивать кабель, либо ставить активное оборудование (например медиаконвертер с двумя SFP-портами).
600 метров ММ многовато для экспериментов.
Можно, главное чтобы оборудование на стороне оператора и БС могло в оптические 100 мегабит. Но я поискал бы медиаконвертер с двумя sfp
Ну или даже свитч, у меня просто с медиками опыт не очень позитивный
тогда два возможных варианта.
1) если начальство одаренное - рисуешь им какую-нибудь наглядную схему мм-см и объясняешь разницу, мол надо переделать кабельную разводку.
2) купить конвертор мм-см.
проблема решена в итоге?
я бы брал не конвертор а свич с парой сфп. по цене примерно то на то выйдет, по надежности/безглючности - свич далеко впереди. можно свичок наподобие DES-1210-10/ME, или что-то из б/у вообще если бюджетно.
Если совсем по уму делать, то можно использовать Mode Conditioning Patch Cable. Это такой шнурок для перехода из одномода в многомод. Стоит недешево, но меньше, чем медиаконвертер. К тому же это пассивка.
Это "mode conditioning" делает любой сварочник, который варит в режиме MM-SM (т.е. почти все новые).
Т.е. его можно наварить любым сварочником типа fujikura FSM-60 по цене обычной сварки.
