Есть достаточно экзотичный кусок сети, где блокировать клиентов со статическими белыми ip получается только дропая shorewall-ом пакеты, идущие с блокируемых ip.
shorewall стоит на дебиане, который этот сегмент и роутит. Для блокировки/разблокировки в каталоге shorewall-а в файлик blacklist скриптом добавляю/удаляю строки вида
DROP            net:212.ххх.ххх.37      all
c последующим shorewall reload (или restart)
Но почему-то блокируемые адреса даже не видно при проверке
iptables -n -L
И трафик с блокируемых адресов не дропается.
В shorewall.conf опция
BLACKLISTNEWONLY=Yes
Какие есть нюансы? Куда еще копнуть?
Не проще ли завести ipset c одним правилом в iptables?
Предлагается завести список хостов, который будет правиться скриптом, и к нему примерять дропающее rule?
Если так, то вроде те же яйца, только вид сбоку.
Или вот это - http://linuxru.org/linux/324
Как оно будет сосуществовать с shorewall? Не передерутся? :)
Если я ее понял идею, сорри. Поясните.
Шорвал не нужен. Вместе не уживутся, функционал идентичен. За исключение, что при использовании ipset будет одна проверка каждого пакета, в отличие от линейного списка сгенеренного shorewall'ом. Одно правило в файер вида
iptables -I FORWARD -i eth0 -m set --match-set block_list src -j DROP
управление так:
ipset -A block_list 10.1.1.1 //запретить интернеты 10.1.1.1
ipset -D block_list 10.1.1.1 //разрешить интернеты 10.1.1.1
Не совсем, линейный список - моветон.
Shorewall стоит и используется уже лет 10 как, поэтому отказываться от него никто не будет.
Все решилось просто.
В blacklist ипы просто перечисляются
212.ххх.ххх.37
212.ххх.ххх.44
212.ххх.ххх.62
а не срабатывало, т.к. не добавили в zone указание на необходимость использования blacklist-а
#ZONE   TYPE            OPTIONS         IN                      OUT
#                                       OPTIONS                 OPTIONS
unet    ipv4            blacklist
