никто не пробовал подключить авто через UPS в качестве генератора? те же 12В постоянки.
как аварийный вариант. а то покупать генератор чтобы включать его раз в год...
Ну а в принципе почему нет
Накинь клеммы на АКБ и проверь
Только наверное неплохо было бы еще стабилизатор какой-нить приладить, ибо броски могут быть серьезные в момент пуска.
Ну или как вариант цеплять на уже работающий двигатель.
Я в продаже видел спецустройства для получения 220 от бортсети автомобиля, мощностть правда не большая но говарят что умощнить умельцу как два пальца об асфальт! :-))
УПСы вешать на аккум дело нехитрое, усе работаеть. Мы так, чтоб не маяться, аппаратуру "в поле" вывозим. И горячий двигатель шестерки при пуске сбоев не дает. Вот на холоде завести постоявший.... Надо пробовать.
Гы, так они по 100-150 уев... Мы наоборот, чтоб не "умощнять" и не тратиться, 30уевые УПСы пользуем..
В електросети работающего автомобиля(12В) возможны выбросы до 800 В...
Может и не заметите, а может...
В генераторе мост на шоттовских диодах, их вольтах на 50-60 пробьет (если отключить акк и предположить что генер "пошел в разнос")
И я плохо представляю, какой нужен ток, чтобы поднять напряжение на аккумуляторе более 15-16 вольт
Могут быть импульсные помехи от системы зажигания, но для этого и придуманы конденсаторы, варисторы и трансорберы
Регулятор напряжения у автомобиля - вовсе не стабилизатор. Он обеспечивает "чтобы среднее действующее напряжение было 13.5-14 вольт" (тоже сюрприз - никакие не 12!). Осциллограф в советский автомобиль втыкать вообще страшно.
Низковольтный тракт дешевых бесперебойников рассчитан на работу от гораздо более стабильного напряжение - импульсник с фильтром или трансформатор с выпрямителем, поэтому скорее всего скачков по постоянке больше чем на 10 вольт не выдержит.
Вывод - пара конденсаторов на 10 микрофарад, килограммовый дроссель и стабилитрон размером с кулак спасут отца русской демократии. Но прощще взять специально предназначенный для этого инвертор: где-то с год назад пролетал спам на тему автоинверторов, типа 100 ватт - 700 руб, 300 ватт - 1000 руб и т.д....
У меня успешно используется инвертор. НО!
Ноут с Celeron-M 1.2 Ghz работает нормально, а ноут с P4-2.4 Ghz уже разогревает гнездо прикуривателя... это при том, что лимит мощности инвертора кажись 250 Вт. Вобщем много из автомобиля - без повреждений оного имхо не вытянуть.
С дизельного... например Mitsubishi Pajero думаю можно ватт 500 вытянуть (да там и две АКБ). Но кто владеет таким, думаю не поскупится на бензиновый-генератор...
"Чумодан" на 900 Ватт у нас стоит почти копейки (баксов 300 наверное), 2 кВт - баксов 600-900.
Если ноут надо питать от бортовой сети машины то лучше сделать преобразователь на 19B (или купить для многих ноутов есть такие) или сколько ноуту надо. Для всего остального лучше купить отдельный военный генератор («правильные» вояки считают 100$ за киловатт. Самый мелкий 2 киловатта). КПД генератора на «машине» очень низкое и получится дорого.
Вот-вот, больше бензина сожжешь, чем электричества получишь... :о)
Кроме того не факт, что на холостых оборотах будет возможность получить достаточную мощность от генератора, чтобы компенсировать разряд аккумулятора. А помехи до 800 В (хотя, возможно и больше - уже точно не помню) - от системы зажигания и индуктивности проводов. Если ближе к аккумулятору подключатся обеими проводами, то и помех меньше будет.
особенно окисленные клемы на аккумуляторе ...
И заводили машину "с толкача" :)
Значит - такое гнездо, раз греется. "12" вольт не только в прикуривателе есть
И что в автомобиле повредить можно?
С любой легковушки (не 965 Запора, ессно) - ватт 500 (естественно, раскрутив движок до 3-4 тыс. об/мин.), кратковременно, на пару минут - киловатта полтора
Если двиг - инжекторный, можно замкнуть контакты идущие на выключатель кондиционера, чтобы поднять обороы ХХ
Не парьтесь вы с генераторами, каптит, дрынчит, и еще кому то его
дернуть надо, когда свет пропадет. А если нет не кого в офисе?
у меня Сматр 1000-й и два 100-амперных аккумулятора
(24в), сервант, свич, и десяток модемов - часов на 15 хватает ;-)
Можно и по 210 ампер батареи поставить, кому надо...
Переделок УПС-а не каких, просто нормально подключить (качественно и
максимально толстыми проводами).
По цене такой "Супер-УПС" сопоставим с генератором той же мощности,
но лишен всех указанных вверху недостатков.
Хорошая вентиляция то же не нужна, так как аккумуляторы благодаря
большой емкости разряжаются/заряжаются медленно, не газя, достаточно
приоткрытой форточки.
И не забыть про предохранитель. У ток КЗ свинцового аккумулятора обладает огромной разрушительной силой, особенно у 210 а/часового
берем 40А генератор... снимаем с него "лишнего" - всего ампер 25, остальное машине потребно... 25*13.5 (в среднем) = 340 Вт. берем к.п.д. инвертора (0.7 в лучшем случае) и получаем 240 Вт выхода максимум.
при этом "подсос" на максимум, 2500-3000 оборотов с максимальным обогащением это сколько у нас литров в час? ;)
можно, конечно, взять иномарку с баааальшим генератором... на любителя оно... ;)
от ушастого запора
да, да, дальний свет, противотуманки, подогрев сидений... это обязательно, а то попа замерзнет
винт количества на карбе тоже заклинило :)
Сорри, забыл, конечно ;-)
У меня "автомат" на 63А (по расчетам ток разряда до 50А).
При покупке "тест" показал максимальный разрядный ток 400А,
учитывая что батарей две - КЗ=800А, для двух 210-ов будет около 1600А, соблюдайте технику безопасности ;-)))
