Здравствуйте, есть точка доступа NanoStation M5, которая от провайдера раздает интернет на нашу точку доступа, последнее время не могу зайти в ее админку, хотя интернет она продолжает раздавать. При вводе ее айпи адреса, она как обычно запрашивает пароль, я его ввожу и вместо админки вижу такую вот абракадабру в броузере:
login.cgi: Unable to find configuration by id -1 on line 2
if (cfg_get_def($cfg, "radio.$idx.countrycode", 0) != 0) {
$passwd = cfg_get_def($cfg, "users.1.password", "");
login.cgi: Oops, SetCookie called after header has been sent on line 13
SetCookie("show_security_warning");
login.cgi: Oops, SetCookie called after header has been sent on line 14
SetCookie("force_password_change");
Насколько понимаю у нее прошивка слетела? Если да, то как это поправить, желательно без прямого доступа к ней, так как на крышу 5 этажки не очень охота ползти...Спасибо заранее!
P.S. По SSH на точку могу зайти. Может ее перепрошить как то по SSH? Но опять же настройки все слетят? Или можно их как то сохранить?
Найти утилиту ubnt discovery и в ней посмотреть версию прошивки и не стала-ли она случайно контрафактной ? Иногда после смены прошивки это вылазит, и ubnt будет жить до перезагрузки а затем - кирпич как правило.
Утилиту скачал, ту версию что не для хром броузера. Инфы она конечно выдает предельно мало(. Я кстати ошибся с моделью точки доступа, на самом деле это - p5b-400 (в виде тарелки которая). Так вот передающая и принимающая обе одной этой модели, судя по утилите версия прошивки у обоих - 5.6.3. Но принимающая то не глючит. А как это исправить, перепрошить по новой?
для начала ребутните - командой reboot по ssh
А есть какая то гарантия, что после ребута как писали выше, точка не станет кирпичом?
Edited by SaToR
не станет,
на крайний случай всегда можно по tftp накатить прошивку из режимa recovery
не станет,
И настройки тоже не сбросятся?
Edited by SaToR
Нету, моя утиль discovery на java написана, и если она пишет что устройство conterfeit - то 146% после перезагрузки получить кирпич. В этом варианте - просто ищете сохранённый конфиг, готовите новое исправное устройство - везете на место и меняете. Ибо работать с кривым устройством у клиента на мачте например - это крайне неудобно. Да иногда и в tftp загнать - непросто, ибо даже индикации режима не видно.
не станет,
Научите как загнать физически недоступную ubnt в tftp режим ? Или кнопка reset на poe это умеет ? В общем - можно долго прыгать по крыше с ноутом, а можно просто послать обычных монтажников для замены на исправную, а затем, на столе препарировать...
Из описания можно понять так, что есть базовая станция NanoStation M5 у провайдера, а клиент
хочет на нее ломануться и там пошаманить. При таком раскладе надо провайдера на кол,
а клиента на х@...й. А тут советы стали раздавать, как это чудо победить.
Если бы это была провайдерская антенна как бы я узнал ее пароль, кроме взлома конечно, в котором я не силен. Оборудование ставил человек который работал до меня, у него были особые отношения с мастерами провайдера, потому ему позволили самому поставить антенны и подключить к провайдерскому оборудованию. Так что не надо тут конспирологических теорий разводить!
Все спасибо, помог ребут из утилиты, после перезагрузки админка нормальная стала!
Попробуй в следующий раз писать, чтоб уши не давило.
и прошивку полезно обновить, чтобы вероятность таких взбрыков меньше стала
Неполезно, ибо работает - не трожь! Получить контрафакт на новой прошивке легко, если неизвестно где и у кого куплена железка. Вроде свои берем у проверенного, а клиенты - иногда х.з. И иногда вылазит. А так - надо трафик посмотреть, иногда кто-то у клиентов активно гадит, тут iptables на клиенте иногда помогают сильно.
