Поднял в виртуалке (kvm) centos7, если поднимать vlan руками через
vconfig add ens3 300
или
ip link add link ens3 name vlan300 type vlan id 300
поднимаются без проблем, а вот прописав в
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-vlan300
VLAN=yes
VLAN_NAME_TYPE=VLAN_PLUS_VID_NO_PAD
DEVICE=vlan300
PHYSDEV=ens3
BOOTPROTO=static
ONBOOT=yes
TYPE=Ethernet
IPADDR=192.168.100.5
NETMASK=255.255.255.0
получаю
ifup vlan300
Ошибка: сбой активации соединения: No suitable device found for this connection.
Типа рабочий вариант, сделайте по аналогии
VLAN=yes
TYPE=Vlan
DEVICE=vlan10
PHYSDEV=ens34
VLAN_ID=10
REORDER_HDR=0
DEFROUTE=yes
PEERDNS=yes
PEERROUTES=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=no
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_PEERDNS=yes
IPV6_PEERROUTES=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
NAME=inside-vlan10
UUID=6c1d0445-a440-4755-97df-c8c071458e5b
ONBOOT=yes
Лично меня смыщает, в вашем конфиге, отсутствие vlan id.
И уберите VLAN_NAME_TYPE=VLAN_PLUS_VID_NO_PAD данную строку
Edited by tokra
+1 Именно в этом всё дело. С какогото момента vid не вычисляется из имени девайса.
Никак не мешает.
Никак не мешает.
VLAN_PLUS_VID_NO_PAD, на сколько я помню, оно из vconfig, вроде как сейчас бессмысленно
  • 5 months later...
Спасибо, помогло, брал конфиг с 5 центоси и не думал, что такие конкретные переделки.
Все что до CentOS 6.8 кардинально отличается от CentOS 7, в некоторых местах, потому что начиная с 7 версии, проект CentOS курирует Red Hat
подскажите пожалуйста а где можно почитать про новый сбособ создавать vlan?
в яндексе был не нашел там везде 2 старых стандартных способа с конфигами.
Пользуйтесь гуглом)
Вы про nmcli? https://access.redhat.com/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/7/html/Networking_Guide/sec-Configure_802_1Q_VLAN_Tagging_Using_the_Command_Line_Tool_nmcli.html
Чтобы изменения вступили в силу, нужно будет делать ifdown && ifup созданного сабинтерфейса. А вообще nmcli - очень удобная штука, на мой взгляд.
Ну не совсем про это там в разделе 7.4 описан старый добрый метод через конфиг, если не использовать NM и его утилиты. Но и вами приведенный метод по своему хорош.
Кардинально отличается из-того что RHEL 6 это "замороженная" и "отшлифованная" Fedora примерно 12-13 версии, а RHEL 7 - Fedora 19-20.
Поэтому и такое резкое изменение (из очень заметных - замена upstart на systemd).
А CentOS это свободная сборка, и не важно [для набора пакетов] кем она курируется или курировалась.
Просто с началом курирования Red Hat CentOS7 стала намного оперативней выходит после выходов выпусков RHEL7.
Так же вы забыли сказать что после курирования Red Hat, CentOS 7 в дефолте идет с файловой системой XFS, iptables заменили на firewallcmd, net-tools из инстальника вырезали, сетевые интерфейсы начали называться ens16777984 и так далее и так далее.....
