220 по тросу
Короче - это дело на практике применяют начиная с 6 кВ линий - они без нейтрали. Нейтраль берут с земли. Но где 6кВ и где 220 В ?
нейтраль в 0,4 кв это точка соединения 3 обмоток трансформатора на нижней стороне его на тп\ктп просто дополнительно заземляют
Share this post
Link to post
Share on other sites
ПВСн 2х0,75
на улице не развалится?
мне на самом деле проще протянуть тросуху и по ней подать ток)
либо шкаф с подогревом и термореле поставить
Лет пять пролежит без проблем. Если под проект - то, как метко заметили выше, нужно брать аутдорный.
Питание по тросу в любом случае самая худшая идея из возможных. Допустимо бросить 36vdc по ДВУМ тросам или проволокам. Или даже 60вольт, но это уже на грани
Share this post
Link to post
Чем обусловлена идея, что туда надо питание подавать дистанционно?
Удаленный уличный ящик, есть еще идеи утеплить и климат-контроль сделать и туда нормальную УПСУ поставить. По тросу предполагалось пустить фазу от удаленной упсы, дабы обеспечить бесперебойную работу удаленного оборудования (что бы еще одну упсу не ставить).
Share this post
Link to post
Мы кидаем ПВС крепя стяжками к тросу.
Share this post
Link to post
стяжками не стоит, при сильных морозах лопаются они, либо брать дорогие стажки но они всё равно лопаются( пару лет и начинается
как бы хреново не звучало, я своих прошу крепить через метр проволкой, и через метр изолентой, итого получается крепление каждые 50см.
кстати видел один монтаж на маленькие расстояния, мне понравилось, когда брали чёрную гофру, и трос затягивали внутрь, а не притягивали снаружи, просто красиво натянута гофра уже 4 год висит
Share this post
Link to post
Киньте ПВС или другой какой кабель питания, как Вам народ советует и не ищите себе головной боли. ПВС, кстати не является кабелем, а является проводом со всеми вытекающими последствиями его применения. Имели счастье эксплуатировать штатное дистанционное питание в КТВ, так и с ним намаялись, везде, где можно было, отказались от него.
Share this post
Link to post
Да, вы правы. Прошло три года, использовали очень хорошие стяжки, стойкие к ультрафиолету и прочим морозам... :)а все таки 30% уже полопались...
Share this post
Link to post
А что такое стяжки стойкие к ультрафиолету и прочим морозам? :) Стяжки делают из полиэтилена. Он есть стойкий к морозам и не стойкий? Он по природе своей стойкий к морозам! А к ультрафиолету он стойкий тогда, когда ультрафиолет поглощается добавляемым красителем. В СССР в оболочку кабелей добавляли сажу. Теперь черную химию какую то добавляют. Не суть! Если стяжки черного цвета, то значит стойкие к УФ. Если прозрачные, то не стойкие.
Share this post
Link to post
ну если не стяжка, то медная проволока через молметра-метр спасет. изолента на улице стала отклеиваться через год где-то.
Share this post
Link to post
А если от обратного пойти?
Не по оптике силу кидать, а наоборот>>>> Повесить СИП и уже по нему PLC адаптеры воткнуть (типа ТАКИЕ)
У нас так камера на улице работала на столбе. Расстояние было ~150м.
Share this post
Link to post
Лучше купите ПВСн 2х0,75, он меньше червонца за метр стоит.
тогда уж ВВГ... а если ПВС по улице - то только в ЧЕРНОЙ гофре
Share this post
Link to post
В общем, будет самодельный климатический ящик с упсой и все, может фоточку сделаю, выходит дешевле, чем тянуть электрокабель)
PLC не пойдет, дорого и необычно) да и надо туда 200 мегабит дуплекса минимум)
Share this post
Link to post
была подобная задача, брали диэлектрик+сип и через 0.5 термоусадки, ну и понижайку соотвественно,чтобы не 220
Share this post
Link to post
тогда уж ВВГ
ни ВВГ(если без букв в конце) ни ПВС не являются кабелями со светостойкой изоляцией.
только СИП.
да в сип-то никто не запрещает 220 зарядить. а термоусадки... ну на 200м замучаетесь их надевать.
тем более, что сип - он и так самонесущий, какой тайный смысл в термоусадке? зажимы на столб за 30р экономить?
Share this post
Link to post
' timestamp='1461692966' post=1276674]
условие было должен висеть один кабель)))) тот который комбинированный жутко дорогой, старались как могли))))
220 тож страшно было подавать, поэтому и понижали
Edited by d1mko0
Share this post
Link to post
Тема - огонь!
Чувствую мне попкорна не хватит.
Особенно будет прикольно, когда в одной точке рабочий ноль от одной системы шин, а на второй - от другой. И как в Киеве бывает - нули заходят на разные ТП, далее по броне кабеля 10кВ на разные ПС 110/35/10 кВ, и объединяются аж на сети 110 кВ в нескольких километрах. И это я рассказал про два соседних жилых дома в одном микрорайоне, между ними расстояние 30 метров.
Не, земля местная там конечно есть, но сопротивление брони кабеля полюбому будет меньше, значит основной ток будет перетекать по ней. А тока там много и разного.
А вообще-то в руководящем документе, который называется ПУЭ, есть ответы на все вопросы.
Share this post
Link to post
Предложение - возьмите кабелечек оптический со встроенными жилами. Есть такой вариант - Сарансккабель ОКПА-С/С - типа "лапши" - очень легкий - со стальной несущей проволокой диам 1 мм и двумя защитными жилками стальными оцинкованными 0,5 мм.:
http://sarko.ru/production.html
Внимание - не запутайтесью там есть еще кабель похожей маркировки но без вынесенного подвесного элемента.
По жилкам подайте питание - 48 В. Думается 1 А такая жилка пропустит. Ну 0,5-0,7 А должна.
Edited by frol13
Share this post
Link to post
Посмотрел по случаю эту тему и понял, что ввел в заблуждение. Сталь - неподходящий материал и сечение маленькое. Длина у вас- большая.
Для сопротивления меди 0,017 Ом/м для сечения 1мм2 и стали - 0,1 (в 6 раз хуже) - получаем - для 300 м и жилки 0,5 мм (сеч. 0,2 мм2) - 150 Ом.
Короче, Вам нужен уже вышеупомянутый кабель с медными жилами. При сечении 1мм2 будет 5,1 Ом, что вполне приемлемо.
Share this post
Link to post
frol13, решили климатический шкаф поставить с упсой, питание взять на месте
Share this post
Link to post
Ну вот, блин... Всю интригу разрушил. Мы тут закон Ома на британский флаг рвали, а он вон чиго! Шкаф ставить задумал. Ну уж нет! Пускай ток по тросу!
Share this post
Link to post
sol, скажу так, что технология подобная была уже испытана ранее, фаза по тросу, масса на месте. Характеристики такого электролинка не знаю, но точно все работало)
Share this post
Link to post
КСППг юзаю на подвес. По нему переменку через трасформатор 36V. Если мощность надо, загоняем через трансформаторы 440В.
Но обязательно учитывать чтоб у посторонних небыло доступа к этой воздушке.
Удобно когда на удаленном доме не дают питалово подключить.
Достать через монтажников РТ можно.
Share this post
Link to post
широкий, ты так и не сказал какое питание надо 12, 48 или 220
шкаф большой не повесишь на столб
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
