Приветствую, хочу пустить 220В по тросу ОГЦ-4А-4, ноль взять на удаленной точке (от земли). Расстояние 300 метров. Мощность около 30 ватт. Кто нибудь так делал? Делается с целью бесперебойного питания на удаленной точке, ИБП на месте ставить сложно.
  • Replies 51
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
фазу по тросу?
подписался на комменты.
да, жду критики)
вообще не сторонник таких решений, ну вот 220 по витухе работает годами, правда, там и 0 и фаза по одному кабелю)
Схватится кто нибудь за трос и поедете дальней дорогой в казённый дом. На казённый харч.
Почему по тросу нельзя 12 вольт переменки пустить, также заземлив вторые концы обмоток? Идём на стройрынок, покупаем два трансформатора 220/12 250 ватт. Вот такой
Обмотки 220 вольт: Одну в розетку, другую к свитчу или что там у вас.
Обмотки на 12 вольт: Один конец обмотки к заземлению, другой к тросу. На той стороне, где имеется "передающий" трансформатор в разрыв провода к тросу предохранитель на 7,5А. Вот такой держатель и Вот такая пробка
И вот тогда никто не присядет.
30 ватт на 12 вольт - это меньше 3А тока по тросу. Протухнуть не должно. А вот заземление хорошее потребуется.
Потому что закон Ома для трехсот метрового стального троса возражает против таких нанотехнологий.
Раз на то пошло, то надо 24 вольта
Есть конечно вариант поставить туда УПС типа APC, но этой зимой сие чудо замерзло при морозах -30. Ящик стоит обычный, герметичный под электрику, компактная упса влезет.
убивает не напряжение , а ток это во первых во вторых человека долбанет он оступится упадет и умрет не от как такового удара током а уже от падения и перелома шеи или ещё чего-нибудь либо остановки сердца например
Не очень то он и возражает. Забыл, что трос стальной, а она неважный проводник. Если трос имеет сечение по металлу 6 мм^2 то 5 ом выходит. Если 10 мм^2, то 3 ома. Берём трансформатор на 36 вольт. Их даже проще найти, ибо освещение в сырых помещениях как раз на 36 вольт. Ток будет менее одного ампера. Протухнет или 3 или 5 вольт. Да и хрен с ними. 10% всего.
Схолластика и словоблудие. Ток и напряжение связаны между собой через сопротивление законом ома. Действительно, для того, чтобы убить человека, через него должен потечь ощутимый ток. В течении некоторого времени. И ток и время очень индивидуальны для разных, хм, пусть будет испытателей и путей протекания через них тока. Ток в 100 мА считается безусловно опасным.При каком напряжении возникнет такой ток - сказать с разбегу сложно. При напруге в 220 вольт такой ток возникнет скорее всего в любом случае, если его источник окажется способен отдать его. При напруге в 1 вольт такой ток не возникнет никогда вне зависимости от того, какой ток сможет отдать источник. Хоть два килоампера.
ЗЫ: Автор: Перед "подающим" трансформатором поставь Дифавтомат (УЗО). C током утечки 10 мА. Иногда трансформатор пробивается...
А может скинемся и купим нормальный гибридный кабель с медными жилами и двумя волокнами? Я бы на склад метров 200 закинул.
ПВСн 2х0,75
на улице не развалится?
мне на самом деле проще протянуть тросуху и по ней подать ток)
либо шкаф с подогревом и термореле поставить
>> А прикольно. Интересно, а трос греться будет, что бы не обледенивал... :)
Будет. P=I^2 * R. I у нас около 1 А. R или 3 или 5 ом. Так что до 5 ватт будет потрачено на нагрев всех 300м. А это брызги. Греющий кабель для тёплых полов или размораживания/недопущения замерзания труб греется от 10ват на 1м. На 300м будет 3 киловата.
Господа -товарищи расчетчики. Забываете, что вместо нуля используется мать сыра земля. При этом весь ток должен по ней течь. Каковы сопротивления заземления, в том числе переходные? Как землить будем ? Короче, будем греть трос и заземлительные устройства. Не чудите, пож, киньте второй проводочек и подайте дистанционное безопасное питание. В КТВ есть такие источники для дистанционного питания усилителей по коаксиалу. Помниться было 60 В и до 10 А выдавал такой ящик фирмы MIAP. Или используйте что-то подобное.
4ома считается ПУЭ ну совершенно никуда не годным заземлителем. Обычно, доли ома. Иначе, когда туда 100 А прыгнет - заземлитель на 100 вольт над землёй взлетит, если там 1 только сраненький ом будет.
В конце концов, пусть кабель проложит, на дальнем конце на заземление замкнёт да тестером померяет. Хотя, лучше методом вольтметра\амперметра. Да и напругу до 60 вольт можно поднять. Ток в пол ампера получится. На падение в 6 вольт (12 ом) можно будет просто забить.
Боюсь, что не успею, сроки сильно поджимают. Меньше недели на проект осталось)
В общем, пока что склоняюсь к установке переключателя фаз (380 на объекте есть) и в дальнейшем буду думать над упсой
Глубина... Чтобы эти 4 ома, которые годным считаются заземлением ЗАЩИТНЫМ, а не рабочим, добыть, надо не один уголок вбить в грунт. А обычный штырь у опоры - 10 Ом.
Ну, раз 10 ом получается со штыря у опоры, то и напругу до 60 вольт можно поднять. Ток в пол ампера получится. На падение в 6 вольт (12 ом) можно будет просто забить.
А интернет, я думаю, не на опоре будет потребляться. А в здании. В котором есть электричество. И заземление тоже есть. Откуда стреляет - очевидно также здание. Раз там есть свичка с интернетом. И оная свичка както запитана. Рабочий ноль может проканать за заземление.
делали такую схему, но только в качестве удлинителя для перфа/болгарки, либо как времянку на несколько дней - да и то всю обклеили маркерами - мол ток идет, не трожь.
ууу нарушение пуэ
+100500
а что в данной ситуации мешает протянуть обычный кабель для электрики? его можно засунуть в гофру, примотать к оптике изолентой/стяжками и тд.
Это норма 10 ом, которая не всегда обеспечивается. И этих заземлений будет 2 - и всего будет под 30 Ом (не знаю, какое сопротивление троса), на которых будет падение 15 В и 7,5 Вт из 30-ти требуемых - в землю. Можно себе еще больше задачу упростить - не землить вообще - мол ноль себе дорогу сам найдет- через кабель до ПС и назад или еще как по электросетям. Но и тогда все броски там- тоже Ваши и вышибать будет часто.
Короче - это дело на практике применяют начиная с 6 кВ линий - они без нейтрали. Нейтраль берут с земли. Но где 6кВ и где 220 В ?
А вообще, на хрена козе баян? Там, где И-нет, там и электричество. Договорились, запитались, поставили счетчик и все. Или без счетчика по установленной мощности. Все так живут.
Чем обусловлена идея, что туда надо питание подавать дистанционно?
Камера скорей всего. У меня была аналогичная задача, тоже такой херней озадачивался, в итоге сип кинули и все. Только там два кабеля приходило, хотел с одной стороны фазу а с другой ноль пустить
нейтраль в 0,4 кв это точка соединения 3 обмоток трансформатора на нижней стороне его на тп\ктп просто дополнительно заземляют
