Решил побаловаться скриптами, и накосячил, вообщем в tools -> netwatch создал правило проверять IP 10.1.0.1 в случаи падения выполнять скрипт следующего содержания
:if ([/ping 10.0.0.5 interval=2 count=60] =0) do={
log info "my ping watchdog is down" ; /system reboot
сам сервер имеет адресс 10.1.0.1 а точка на которой этот скрипт 10.1.0.2 так вот теперь точка перегружвется по кругу, не могу зайти на нее, как можно сбросить ее удаленно, просто сама ап находиться на 40- метровой вышки и попасть туда проблематично. Или может быть возможно как то кней подключиться и вырубить этот скрипт. Кстати на порту бегают какие то данные если перевести порт в 10 мб, но торч ни чего не показывает да и сам порт показывает активность около 10 сек потом link no
добавил в адрес лист адрес 10.0.0.5 на порт куда подключена ап толку ноль
Смени адрес сервера на время.
В адрес лист добавить непоможет. Нужно физическое устройство.
тут по подробней, если можно, сменил адрес сервера на 10.0.0.5/24 в сервере не одна сетевая карта и на каждых свои функции и свой ип, но конкретно на той куда подключена ап сделал 10.0.0.5/24 , пытался создать бридж в него добавил порт подключеный в ап и порт подключенный в роутер , на бридж повесл адрес 10.1.0.1/24 Если можно раскажите подробно как справиться с проблемой моей
rz3dwy :
так включите что-нибудь с адресом 10.0.0.5 в нужную сеть и перестанет ребутаться
rz3dwy :
Не работает так, воткнул по в свич, туда же ns m5 с адресом 10.0.0.5 и пк с адресом 10.1.0.1 Понта ни какого нет
А пару пингов успевают пройти к точке доступа? Если доступ хоть на пару секунд есть, то можно попробовать:
plink.exe -ssh адрес_AP -l логин_AP -pw пароль_AP "tool netwatch disable 0"
Edited by Saiko
Спасибо за совет, действительно работает данный способ, но жаль поздно, залез сбросил по дефолту и все, а точка да действительна настроена бриджем порт и радио
Именно для защиты от таких проблем, в настройках штатного вачдога указывается время в минутах от запуска устройства, в течении которого доступность пингов не проверяется, что позволяет без проблем зайти на оборудование и поправить настройки.
