Коротко: после поднятия VDSL на NT (Zyxel 841) пропадает эзернет.
Подробней:
Есть пара Zyxel 841 и 841C, в офисных условиях все работает замечательно.
подымаем ВДСЛ на 1-1,4км, кабель ужасный. на минимальных скоростях 1,5/4 более менее стабильный линк, подымали для тестов подключения езернета.
потом подключили со стороны 841C комп, а 841 через 200м П-296 к 10Мбитному хабику при выключенном ВДСЛ, лапмпочка линка горит стабильно.
только вставляем телефонный шнур, подымается VDSL и через 5-20сек. гаснет линк на Езернет. итого успевает пройти 5-8 пингов и все.
если в консоли изменить параметр enet speed nt то опять проходит 5-8 пингов, и все ;(
enet status показывает что линк на НТ в дауне.
в момент когда идет пинг, статус езернет на НТ показывает 10Халф
но почему? если вдсл не подымать (шнур телефонный вытащить) то на модеме лицезреем стабильно горящий езернет линк.
сам линк работает нормально. подключал через этот линк ноутбук, на 10Мбит работает без потерь.
все возможные параметры ENET в настройках пробовал менять, ничего не помогает.
в чем может быть проблема?
заранее благодарен за помощь.
попробуй поменять карточки/хабики. у меня с ними несколько железок банально не работали. или совсем, или как ты описываешь.
  • 2 weeks later...
Была такая проблема, с 10 не работает.. надо 100 свитч.... сто пудово.. причем ранние партии модемов с 10 работали без проблем...
Сейчас в 100Мбит свич линк идет, начался другой глюк, через N часов перестают ходить пинги, хотя все интерфесы подняты. помогает только ребут слейв модема.
После вечера в Сети нашел как возможное решение замена БП. но в представительстве Zyxel (Киев) сказали что проблема не в этом и посоветовали перепрошить модем.
Перепрошил, помогло.
Причем насколько я понял пакетики перестают ходить на длинных сегментах. и время через которое перестают ходить пакеты зависит от параметров линии.
тоже было. этак с годик назад. поддержка помочь не могла, говорят наверное трафик большой, конвертер не справляется. наудачу перешил - заработало. Но " во избежание " перестали 841 использовать.
В 841 какой-то Ethernet странный, причём именно в слэйве.
Он у меня уже с двумя разными железками глючил, вылечилось установкой на нём 10/FD...
Причём с DES-3226s такая фигня: при установке любого значения на порту, кроме АВТО - линк падает. При АВТО - канал пропадает через некоторое время, т.е. линк горит, а пакеты не ходят :( Лечится только перезагрузкой слэйва.
Ещё пробовал AT-RG613 подключать - постоянно моргает активность, но ничего не работает. Эффект повторяемый.
прошлым летом у меня стояла пара 841 Зюхелей на линке - 500-600м, КСПП 0.9. иногда появлялось 30-40% потерь, возможно при перегреве, но не факт, закономерность не удалось выследить, а потом отдали модемы. сейчас добавили к тому линку 1,5км ужасной линии 0.4, SHDSL Динамикс на 2Мбита идеально работают.
это те кто до этого столько лет ксероксы
чинил и продавал ?
А пару лет назад стали представителями Zyxel ?
Я представляю как они "секут" в модемах ...
Динамикс...
http://groups.google.com.ua/groups?q=DYnam...ovam.com&rnum=1
Добавлю, так же,
что эти шарлатаны несколько лет назад
усиленно пытались "канать" под ВЕКТОР ...
теперь этот харьковско-киевский сброд буковки сменил ...
Другие наклейки клеит начал ...
Уже как то полегче стало ...
