Случилась проблема. 2-е NSM5. Обычный мост. При схеме провайдер -> AP -> Station -> Ноутбук (либо роутер) не проходит PPPoE авторизация к провайдеру. Стандартная ошибка 651.
Если роутер подсунуть до моста, по схеме провайдер -> роутер (с PPPoE подключением) -> AP -> Station -> Ноутбук, всё работает на ура. Провайдер Рос-ком, пробовал других - всё нормально. С ним - нет.
Прошивки свежие, почти всё в дефолте, кроме частоты и канала. Отключил Airmax, Multicast, Extra reporting, всё до чего смог дотянуться. Не помогло.
Что интересно, раз в день или 2 может случайно завязаться, но если любую точку отправить в ребут, история повторяется. Может есть идеи?
Edited by X-Lod
Если роутер подсунуть до моста, по схеме провайдер -> роутер (с PPPoE подключением) -> AP -> Station -> Ноутбук, всё работает на ура. Провайдер Ростелеком, пробовал других - всё нормально. С ним - нет.
Сделайте из первой точки моста (со стороны провайдера ) роутер и наверняка будет Вам счастье . Походу ростелеком смотрит порт и видит несколько мак адресов вот и вся трабла .
magnum50, WDS включен изначально.
porozut, получится NATза NAt'ом. Задача рулить подключением с внешней стороны, чтобы всё открыто было.
ERROR_404-2015, авторизация на роутере, естественно. Которой не происходит, когда он с внешней стороны моста.
Заподозрил привязку к маку, не подтвердилась. Вместо роутера пробовал ноутбук напрямую, та же ситуация. Снаружи не авторизуется.
Edited by X-Lod
учитывая что:
по умолчанию WDS не включен
вы сами себе противоречите
magnum50, имелось в виду, что WDS был включен до появления проблемы.
rdc, непонятно как включить PPPoE без включения режима роутера. И каким образом настроить последующее WAN подключение на внешнем роутере.
пппое, очевидно, включается в режиме роутера - без этого никак. а далее мост.
если бытовой роутер в настройках не имеет режим моста - на нём надо отключить dhcp сервер, а приходящий кабель ткнуть в LAN вместо WAN
Не вариант. Роутер не бытовой, авторизация должна проходить на нём. Хотелось бы всё-таки разобраться что мешает. Включаю лог.
Вы хоть головой об стенку бейтесь, но самый правельный вариант пппое подымать на ближайшей антене подымайте на ней дшсп. Делайте антенны и ваш фай бриджом.
Возможно ваш порт на коммутаторе провайдера из-за бродкаст пакетов я так делаю на портах клиентов тогда нжно управление спрятать в отдельный влан
Вы только инет гоняете или ещё ТВ и телефон?
Только инет. На другой стороне керио на виртуалке, авторизация там должна проходить. Проблема в конкретном провайдере, с другими проблем нет. Тоже думаю ubnt коммутатору либо лишние пакеты даёт, либо размер пакетов не подходит. Потому и начал отключать всё подряд.
Ваершарком посмотри, что бегает у тебя в радио. Ну и как писал выше спрячь от провайдера свой 2 точки тогда.
Грозы точно недавно не было? Ну как вариант у нас уже сезон начался. Проверьте у вас точно петли в сети нет?
Тоже думал. 1500.
Но. Определил MTU в ноутбуке (1500), подключал его напрямую к РТ-кабелю, работает. Предположил, что и в нано не здесь проблема.
Петли нет. Сети нет. Проверяю по схеме провайдер -> AP -> Station -> Ноутбук (иногда роутер). Скрины завтра будут.
С целью? На месте всё замечательно работает.
Проблема решилась выставлением верного MTU на всех устройствах.
Edited by X-Lod
Ну уточнить при каких случаях идёт блокировка порта. А на антенны вы на обе можите зайти с кабеля?
Конечно. Тут возник параллельный вопрос. Если адрес роутера, к примеру, 192.168.1.100 и авторизация проходит на нём, получу ли я доступ к нано вернув их в эту же подсеть, несмотря на то, что они в WAN приходят? И что им прописать в качестве шлюза?
Смотря какой у тебя роутер, на домашнем скорей всего не получится, хотя можно указать на том же тп линк при пппое второй IP на ван.
  • 2 weeks later...
При настройки режима роутера на клинской антене с авторизацией рррое с реальными ip как настроить фаервол чтобы не какой умник с помощью аирконтрол не смог просканить мой диапазон ип и и увидить сиды и имина клиенских антен ?
