Здравствуйте, коллеги. Нужен ваш совет в понимании вопроса. Сразу скажу, что с классической телефонией знаком мало.
Есть некий объект, в него сейчас заведены и работают несколько линий аналоговой телефонии. Некоторые из этих линий запараллелены, что вызывает неудобство - один разговаривает, остальные телефоны простаивают. Руководство хочет реорганизовать все это и поставить АТС со всякими плюшками: переадресация по занятости/неответу, запись разговоров и прочее. Один из главных критериев - многоканальность номеров. В случае с цифровой телефонией, берем поток E1 и все понятно (с этим много раз работали), а тут я не могу понять реально ли через FXO организовать многоканальность?
Edited by crank
crank, это линия индивидуального использования. Если она "занята", то второй вызов по ней не передать. Если использовать УАТС - линию можно сделать общедоступной.
Если АТС позволяет, можно подключиться по BRI (2 разговора на линию).
А возможно ли в такой схеме объединить несколько линий BRI в один канал с помощью DSS1 и гонять поверх этого все выделенные номера?
Edited by crank
можно оператора попросить выделить на АНАЛоговые линии групповой номер, но это отдельно абонплата. Лучше конечно ЦИФРу рассматривать
Цифру - вы имеете в виду поток E1? Я вот пока тоже думаю, что так проще, но решил уточнить есть ли другой вариант кроме E1, чисто гипотетически хотя бы.
Цифра да где цифровая сигнализация это стык Е1 (EDSS1) и в зависимости какие у вас возможности оконечного оборудования про IP незабываем (SIP, H.323, IAX, MGCP, SCCP).
Вам нужно начать плясать от оператора.
Если вы хотите остаться со старыми своими аналоговыми номерами, то "многоканальность" вы сами, без помощи оператора - не сделаете. Если вы небольшие и сейчас получаете телефонию по по налоговым линиям, а оператор Ваш типа Ростелекома или МГТС - забудьте про этот способ. Он вам станет очень дорого.
Самым правильным решением будет взять многоканальный номер у альтернативного оператора (если вы в Москве или в СПБ, то можете к нам обратиться). Этот номер, вместе с вашими старыми аналоговыми телефонами зарулить на современную Мини-АТС и настроить все по-уму, чтоб исходящие звонки шли через многоканальный номер (таким образом не занимались аналоговые линии) на аналоговых можно перед ответом проигрывать сообщение с Вашим новым номером.
Если необходимо чтоб у каждого сотрудника был индивидуальный номер, и при этом многоканалльный - тоже можно организовать в теории. Но опять-же нужно говорить с оператором.
Можете позвонить (телефон в подписи)
А еще проще к примеру mcn.ru - 800 рублей за 100канальный номер + поставить какой-нить астериск или у них же взЯть виртуальную атс
Сам у них взял 100каналку, дешевле врядли кто сможет дать
Да просто ведутся некоторые на тупой маркетинг ))
У меня несколько крупных клиентов из манго ко мне перешли, т.к. на словах там тоже "100канальный номер", а на деле масса ограничений мелким шрифтом.
Полностью согласен с коллегами - многоканальность - это сервис Оператора.... но можно немного схитрить, за счет использования Вирт АТС (или любой др. АТС)
Вопрос сколько линий сейчас заведено? Если 4, то будет 4-х канальный номер, если N то будет N-канальный номер.
На нашей виртуалке, вы все свои Плюшки и хотелки легко сделаете.
http://hive.zeonpbx.ru
Работает с любыми операторами, по СИП (ни каких ограничений)
Аналог в СИП легко перевернуть Лтексом или др. железом
Если будет нужна телефония, то см. здесь https://www.iptelefon.su/telephony/499
8495- 13-555-13 Игорь
