ищу роутер микротик для теста кабеля.
Добрый день.
Я так понял что в wifi роутерах микротик (с RouterOC), есть функция - "тест кабеля" (расстояние обрыва пар и коротышей; есть ли линк)
Посоветуйте пожалуйста самые дешевые wifi роутеры микротик ТОЛЬКО для этой цели.
Пожелание(не обязательно) чтобы был компактный и с возможностью питания по usb/микро usb.
Мне понравился - MikroTik mAP lite. Но я так понял что на нем этой функции нету так как там RouterOC level-4.
А нужна вроде RouterOC level 6!?
Добрый день.
В hAP Lite с 4-м уровнем оси тестер кабеля есть.
Но как верно заметили выше есть более удачные устройства для теста.
Добрый день.
а в mAP lite есть?
Вами указанный тестер стоит около 5000р.
а роутер mikrotic 1600р. думаю сыкономить.
Интересно а если вами указанный тестер использовать без "обратки" то он сможет проверить на каком метре обрыв ? если просто взять один кабель, с одной стороны подключить к тестеру, а с другой его обрезать?
mAP lite это wifi роутер или точка доступа? можно его настроить как обычный роутер чтобы по паролю можно было подлючить несколько планшетов к интернету?
zorutan, стоит
1600 руб.. И возможностей куда больше, чем у тестера Микротика. Все остальные ответы на вопросы найдете в инструкции к map lite.
zorutan, стоит
благодарю за ответ.
мне важно знать есть ли у тестера Sc8108 следующая функция: допустим 30 метровый кабель utp 5e с одного конца подключить к тестеру Sc8108 а с другого конца этот кабель некуда не подключать - то Sc8108 покажет на каком метре обрыв ? И может он аналогичное делать по каждой паре?
или другой пример: допустим кабель с одной стороны подключить к Sc8108 а с другой в порт(на чердаке) провайдера то этот тестер покажет есть ли "линк"?
Edited by zorutan
благодарю за ответ.
По первому вопросу - завтра посмотрю.
2 - покажет короткое замыкание на парах 1-2 . 3-6 . 4-5 . 7-8. Если не сгорит. Потому что это не предусмотрено в експлуатации.
И в коце концов - каждое устройство надо использовать по назначению и правильно использовать.
благодарю за ответ.
получается что если я захочу дома проверить почему нету интернета (из за кабеля или с портом у провайдера) то тестером Sc8108 я не смогу этого проверить?
если так то тогда у роутера микротик есть приимущество: он может это проверить. Если с кабелем проблема он покажет на каком метре какой пары обрыв или коротыш, покажет есть ли линк (с портом)
Edited by zorutan
Как всё запущено.... Кабель так не проверяется.
Оба конца отсоеденается от устройства, один конец с датчиком , другой - в тестер. Так и толко так. Остальное - несерёзно.
А как же прибор фирмы флюк за 50 тыс. рублей?
Надо же сколько на беду школьника откликнулось...
Нет-бы послать куда подальше... на форум слаботочников и учиться, так нет развели...
Один плюс, может купит с дуру и начнет тупить с RouterOS вопросики задавать..
Edited by aytishnikcom
  • 2 weeks later...
Тоже самое - ставится адаптер на другом конце провода.
Странный вывод, а я видел другое..
