натит и шейпит CCR1016-12S-1S+ рулит микротиком ланбиллинг
абонентов уже за 500 (начинающий провайдер)
Ситуация следующая: порт sfp1 внешний остальные в bridge
сегодня случилось такое - почти пропал интернет у всех. при исследовании оказалось что ip- 2.134.186.148(извне) потреблял только по Rx весь канал а по Tx вообще был 0
проанализировав предыдущие снятия показаний оказалось: sfp1 = brige (зеркально) не равен. и приличное расхождение 20-40Мбит.
что это может быть и как это побороть?
111
Ээээто что за поток сознания? Расшифруйте, что Вы ту понаписали.
Ну и посмотрите через torch на интерфейсе, что с/на этот адрес (2.134.186.148) идёт? Протоколы, порты.
Edited by nkusnetsov
Написал как понимаю))
через torch и увидел. 800 порт tcp
меня даже не это интересует
а вообще как это возможно!
У вас Rx по оптике это все что идет до роутера, а идет там часто и то, что провайдеры не запрашивали, либо, как вариант, у вас у абонента тариф 10М и ему шейпер режет 10М, а он качает торрент, из интернета до него идет поток больше, чем 10М, например 12, и лишние 2 мегабита отбрасываются. Если абонентов много и часть качают в полку - всегда так и будет. Помочь может только увеличение размеров буфера до 1000 и более пакетов, тогда входящий трафик будет в нем сохраняться, у абонента начнет увеличиваться задержка, и сетевые протоколы сами начнут уменьшать скорость.
всем спасибо справился сам
/ip firewall filter add chain=input action=drop protocol=udp in-interface=sfp1 dst-port=53 comment="Drop flood on port 53"
Сделайте то же самое и для TCP.
Бывает проблемы с маршрутизацией NAT.
Если у вас целая подсеть NAT, обязательно должен первый адрес с маской стоять на сети. Иначе входящие пакеты на NAT адреса микротик не принимает и отправляет провайдеру обратно, а тот опять. Так образуются петли.
Я на натилке весь нат пул в блекхол (null) заворачивал для этих целей
а еще лучше уберите нафиг с микрота dns
dns - устаревшая технология?))
:))) а то
