и снова проброс портов на микротике
Задача - Нужно пробросить порт для видеорегистратора 8000 и 80
сервис микротика убрал на 8088, firewall настроен и проверял выключал, nat настроен по инструкции
при этом - доступ к микротику работает я подключаюсь к нему и по WWW по Winbox, и даже изнутри сети по впн...
порты внутри сети с телефона были доступны (собственно и задача состоит в том чтобы снаружи можно было подключить сервис просмотра камер на телефоне), а вот снаружи никак не хочет принимать.
увидел тему что возможно прописан не тот шлюз, но так прописывал его правильно - шлюз микротик.
Решение - действительно шлюз не тот. видимо настройки не сохранились просто. прописал шлюз и связь пошла.
причем тут может быть такой косяк конечно из-за шлюза.
стоял роутер до микры который был настроен как 201, соответственно и все устройства были настроены на него
Загадка 2
Зашел по VPN, тоже самое - не могу достучаться до устройств.
решение - поставить proxy arp на bridge, я ставил на ether2, но это не помогло.
итак через впн работает, это уже хорошо.
Edited by integrarium.ru
