Большой Пинг с routerBoard 951g 2HnD
Добрый день! Только купил и настраиваю для организации router MikroTik RouterBOARD 951G 2HND. Пинг с роутера по LAN до 8.8.8.8 19мс. а с wi-fi при одном подключенном клиенте до 8.8.8.8 от 300мс. до 1500мс. Роутер подключен к корпоративной сети через второй порт, dhcp берет через relay. Сеть 192.168.21/24.
присвоен статический адрес локальной сети, без ограничений с прямым доступом в интернет. В Quick Set в графе internet оставил пустым, в Local Network ip и маска сети, настройка wifi все по умолчанию. Далее прописан dhcp relay, добавлен DNS и в route list AS 0.0.0.0/0 с gateway 192.168.21.254.
Прошу помощи, по манам найденным в гугле не нашел лечение данной проблемы. Заранее спасибо!
Отключите автоопределение частоты и попробуйте руками перебрать весь диапазон.
Edited by Maelstrom
Maelstrom -спасибо. Поправил band 2GHz-only-N Chanel Width 20/40MHz eC Frequency 2462 Wireless Protocol 802.11 . пинг стал лучше , но каждый 10-15 пинг 200-400мс. При работе притормаживает. Можете еще что-то посоветовать ?
Инструментами Scanner и Wireless Snooper смотрели эфир?
В эфире явно есть сильные помехи, таких перепадов пинга не должно быть. Рядом нет никаких еще каких-либо WI-FI устройств?
Найдите наиболее "чистые" частоты и попробуйте там поработать.
TX Power какой у вас?
Попробуйте также Channel Width 20 поставить и Band 2GHz-B/G/N для теста.
Добрый день!
При таком раскладе пинг за 800. - Channel Width 20 поставить и Band 2GHz-B/G/N
Оставил Band 2GHz-only-N Width 20/40Mhz Ce. Frequency 2437. TX Power - all rates fixed 17. пинг от 1 до 600.
Frequency 2437 - подобрал по Scanner так как чистота не занята другими.
Добрый день!
Такой пинг у всех устройств, которые вы подключаете к 951?
Подключил второй ноут, расстояние метр до до точки. Пинг скачет так же.
Есть возможность проверить другой роутер в этом же месте?
Если с ним все будет в порядке, то уже займетесь микротиком вплотную.
