Всё зависит от
1. длинны сегмента
2. качества кабеля
3. "количества и качества" скруток.
Первое - чем короче, тем лучше.
Второе - я думаю понятно. Мне попадался кабель, который на 20 метрах толком не работал. Без всяких скруток. Но такую радость я встретил лишь однажды.
Третье - чем их меньше, а также чем грамотней и качественней выполнен сей процесс, том лучше для сетки.
Телефон, пущенный по свободным проводам не должен оказать влияния.
creator
А "глюки" какие-нибудь будут? Ping/потери пакетов увеличатся значительно?
скручивать надо аккуратно, стараться, чтобы их количество было минимально, а также все скрутки должны находиться строго в помещении. тогда все будет работать. езернет очень живуч. ;-)
Дотягивать пинцетом до упора скрутки и заливать их "китайскими соплями", с избытком
А сверху - термоусадку, и хорошо прогреть, чтобы "сопли" расплавились и наружу и внутрь витухи полезли. Сваривается в герметичный монолит
самые простые и удобные скрутки называются scotchlock фирмы 3M, используются телефонистами, так что, наверняка можно найти в конторе типа "связькомплект" или ещё чего на эту тему... просто, технологично, вполне надёжно, всегда герметично и возможен визуальный контроль ошибок, что очень важно...
вот чего нашлось с картинками про них
http://www.sietlab.com/dealer/3m.htm
А поподробнее что за сопли еще?
А без специальных клещей спресовать можно?
А то плоскогубцы за 20$ странно как то:)
конечно... ни разу не видел использования для них специальных клещей, так как любые проскогубцы заменяют их в полной мере...
на счёт пускания телефона: пускай только постоянный, при переменном глюки за счет вихревых токов пойдут, я сам сколько раз питание пускал на свичи(уже от блока питания само собой) все ништяк работает!!!
У меня, вообщем-то, там обычная городская линия (т.е. переменный)... Говоришь, глюки будут?
Bens,
А где Вы видали телефон, который использует постоянный ток????????
Сами изобрели?
Тогда это ноу-хау!!! Вам срочно нужно обратиться лично к Нобелю (может премию даст).
Поделитесь инфо?
Глюки на телефоне пойдут при звонке, хотя если витая пара экранированная можь и прокатит
Bens,
The BEST!!!
Какие глюки? На каком телефоне??? Вы о чём говорите???????????
Почта из телефонной трубки, случайно, не посыпится? Или музыку в формате MP3 можно будет слухать через трубку?
А может телефон будет звонить азбукой морзе, сообщая Айпишник компьютера, имевшего неосторожность в этот момент передавать данные по сети?
А экран это конечно круто...
Вы вообще представляете себе что такое витая пара и какие у неё характеристики (в плане наводок на соседние проводники)?
Нет, конечно лучше использовать для телефонии один кабель, а для сетки другой. По этому принципу прокладывается любое решение СКС. Но если выделить отдельную, неиспользуемую, витую пару под телефонию - ничего криминального не случится. Главное случайно не завести её на коммутатор или сетевую плату - тогда точно прийдет "Большой Пи.." железке, которой так крупно повезло.
да ничего не будет, изучаем стандарты подключения...
1-2-3-6 --- контакты используемые в езернете (не гигабит) RG-45
а телефон использует контакты 4-5
Паять обязательно !
Особенно витую пару для езернета, медь почернеет , и жди приключений - напряжения на езернете не хватити для пробоя окисной пленки ....
при этом ухудшение будет проходить плавно ....
Тоже относиться и к выделенкам ....
Как проще запаять - береш тонкий припой (например 0.5мм) наматываеш на скрутку и нагреваеш зажигалкой до получения красивой спайки (5-8 сек)
Для выделенок можно сделать "пробивалку" трансформатор 220 на 100 вольт - подключаеш к выдеденке и несколко раз включаеш выключаеш 220 - только это дает еффект на 1-6 месяцев .
Пользуюсь такими технологиями уже несколько лет пробивалка вон под ногами валяеться ;-)
зажигалка в кармане а припой в сумке с инструментами ;-)
А какие цвета задействованы в Ethernet? Какие провода взаимозаменяемы (имеют одинаковый шаг скрутки)? У меня сейчас под телефон пущен оранжевый, остальные пока свободны.
Sirco
А насколько эффективен такой способ пайки? При наличии возможности, имеет ли смысл отдавать предпочтение паяльнику?
Паяльник хуже - у него обычно меньше мощность, чем пламя зажигалки, и соответственно, можно более сильно оплавить изоляцию. Если, конечно, не "запалить" самой зажигалкой. Да и на холоде паяльником не просто паять.
И ждать долго :-)
Цвет - какой понравится. Циско лепит желтую и зеленую пары на сеть.
Даже если запузырить телефон на вход сетевого устройства - ничего не произойдет. В телефонии ток до 50 мА. От такого тока ничего не сгорит. И напряжения там не более 120 В. (В грозу, в момент попадания молнии в телефонку, подключать никто ничего не должен :-))
Если телефон приходит от городской станции - возможны проблемы с наводками во время грозы, вплоть до выгорания сетевых устройств...
В езернете задействованы оранжевая и зеленая пары - согласно стандарту
но можно использвать любые другие .
для телефонии вообщето используеться синяя пара - ее даже огласно стандарту специально развели на 4-5 ножки разема . так чтобы можно в езернетовкую панельку (RJ45) засунуть телефонный штеккер (RJ11)
скрутка тут практически не причем - скрутка предназначена для того чтобы уменьшить влияние пар между собой - тойсь каждая пара имеет другой шаг скрутки ...
Насчет пайки - да можно паяльником - только первое - паяльником такую пайку не сделаеш - уж больно она красивая получаеться , второе - не всегда паяльник в кармане валяеться ;-) Да и стоять в коридоре , на чердаке в подвале или на крыше при сильном ветре и искать куда воткнуть електрический паяльник ...
Одно только, если будеш паять витую пару для езернета , постарайся чтобы провода пары после всего процеса были максимально один возле второго (не разведены).
