День добрый, судя по поиску по словам "грозозащита" - данную тему обсуждают (и страдают от молний) в основном в этом подфоруме :)
Итак, имеется схема:
1. PoE коммутатор на базе регистратора hikvision
2. Ip камера на столбе с питанием по PoE (802.3af 48v)
3. Две грозозащиты NAG1.1 PoE с обоих концов.
4. Кабель между камерой и регистратором из двух кусков бОльший FTP(по Улице), меньший UTP (внутри дома). (пайка оловом без спецприпоев) Коннектор со стороны камеры обжат экранированным джеком. Внутренний - обычным.
5. Заземление в доме выполнено по всем правилам - закопан контур, заземление на столбе - воткнутый в землю штырь.
Собстна вопросы:
1.NAG1.1 PoE нужно заземлять с обеих сторон? (с каждой стороны земля "своя")
В некоторых местах пишут что заземлять разные здания надо только с одной стороны - http://микротик.рф/document/statii/grozozashchita_setevogo_oborudovaniya/ В схеме подключения РГ4-PoE - черным по белому заземлено с обеих http://www.wmd.ru/products/rg-4-poe.html
2.Что сделать с оборванным экраном FTP внутри дома?
3.На корпусе камеры есть болт под заземление нужно ли /важно ли его использовать?
4.Какие проблемы меня ждут из-за перехода с одного кабеля на другой?
Заранее спасибо :)
Не смогу разобраться как здесь работаeт код url /url, получилось кривенько :(
Схема под спойлером:
Edited by port9nka
1. Грозозащита NAG1.1 PoE должна быть обязательно заземлена, а вопрос правильности заземления кабельного сегмента и грозозащиты уже давно принял статус риторического. Идеальным вариантом выполнения заземления, мог бы служить отдельно проложенный медный провод сечением от 4мм2, подключенный к контуру в коттедже, но это повлечёт за собой не малые финансовые издержки. В вашем случае нормальное прохождение сигналов ethernet возможно лишь при разнице потенциалов между двумя контурами заземления не более 90В, в противном случае по кабелю потечёт уравнивающий ток и начнёт срабатывать грозозащита. Согласующим трансформаторам в коммутаторе и в камере, такая разница потенциалов не повредит, и также не должно повлиять на качество передаваемого сигнала.
2. Могу констатировать что экран, заземленный только с одной стороны, хотя и нейтрализует наводку на стороне заземления, зато многократно увеличивает ее на противоположной. Экран, заземлённый с обоих концов, хорошо экранирует сигнальные линии, но в таком случае по нему потечёт уравнивающий потенциалы ток и наведётся на сигнальные провода. В связи с этим, могу предложить развязать кабельный экран по постоянному току со стороны коттеджа, через разделительный конденсатор ёмкостью 5-10 нанофарад и рабочим напряжением не менее 3000В.
3. С одной стороны существует такой документ как ПУЭ, в нём говорится, что все металлические, нетоковедущие части электроустановок требуют обязательного заземления. Опять вернусь к пункту 1, и напомню, что в идеале заземление нужно выполнять отдельным проводом большого сечения в одной точке (это также описано в ПУЭ). В вашем случае установлена ip видеокамера и её кожух не имеет гальванической связи со схемой управления, поэтому её можно, и нужно заземлить на столб.
4. Если используются кабели с одинаковым волновым сопротивлением, а скорее всего так оно и есть, то никаких проблем такое соединение не принесёт.
