Ситуация такая: на D-link 3200 включен dhcp-relay, запрос DHCPDISCOVER благополучно доходит до сервера, сервер отвечает DHCPOFFER, но пакет не доходит до клиента, соответственно он не посылает DHCPREQUEST. Та же схема чудесно работает на OLT BDCOM 3310. В DHCPOFFER согласно RFC копируется Opt82.
Может кто-нибудь, у кого работает, проснифать трафик и скинуть формат DHCPOFFER и DHCPACK?
Да там настроек-то, на сброшенном в дефолт свитче:
create vlan MGMT tag 100
create vlan USERS tag 700
conf vlan MGMT add tagged 28
conf vlan USERS add tagged 28
conf vlan USERS add untagged 1-24
conf ipif System vlan MGMT ipaddress 10.103.0.2/24
create iproute default 10.103.0.1
conf dhcp_relay add ipif System xx.xx.xx.xx
conf dhcp_relay option_82 state enable
enable dhcp_relay
где xx.xx.xx.xx - адрес DHCP-сервера.
Что руками прописать? Адрес на хосте? Работает конечно, пока что снупинг выключен. Кстати, на каталисте тоже все работает. А вот на длинке - ни 3200, ни 1210/ME не работает. Есть чувство, что релею не нравится пакет DHCPOFFER.
Нет, коммутатор сбросил, включил только релей. Самая простая настройка, запросы на сервер приходят, все поля корректные (circuit-id, remote-id, relay-agent), с сервера - DHCPOFFER уходит, но к клиенту не попадает. Как-то на Длинке вообще можно включить debug?
DHCP-сервер какой? Случайно не самописный?
Есть нюанс с портами. Если память не изменяет, relay-relay должный на 67 порту общаться.
Вот настройки с боевого
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy keep
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay option_82 circuit_id default
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay add ipif System _REMOTE_SERVER_IP_
config dhcp_relay option_60 default mode drop
config dhcp_relay option_61 default drop
config dhcp_relay ports 1-16 state enable
config dhcp_relay ports 17-18 state disable
Тут обратите внимание на "config dhcp_relay ports 1-16 state enable". Может у вас просто выключено?
И, кстати, сразу хочется посоветовать выключать на магистральных портах, есть неприятный глюк с бесконечной репликацией dhcp-запросов, если на магистральных портах включено.
Сервер самописный, под собственные нужды, теперь стала задача скрестить его с Длинком. Т.е. нужно обратить внимание на порт ответа на релей? В понедельник проверю конфигурацию и отслежу, на какой порт ответ идет. Собственно, почему и вопрос был насчет снифа трафика с рабочей схемы.
используем с 3200 и 1210-28 самописный dhcp через dhcp_local_relay. Все работает стабильно.
dhcp_local_relay работает с сервером по broadcast, так? А у меня сервер в другом сегменте сети стоит, поэтому нужен dhcp_relay с юникастом.
Напишите мне свою почту в личку - кину дамп.
Нашел проблему, спасибо vurd за дамп. Фишка в том, что мои длинки в DHCPDISCOVER шлют bootp flag 0x8000 - broadcast, а не 0x0000 - unicast. А я им отвечал 0x0000. Поменял на 0x8000 - сразу все заработало. Самое смешное, что другое железо без проблем работает и плюет на эти флаги. Теперь буду подставлять в зависимости от запроса.
Ну да, порой полезно полазить по сырцам готового софта, дабы понять, что и как работает :)
dhcp.c
state -> bootp_flags = packet -> raw -> flags;
raw.flags = state -> bootp_flags;
Копирование бита никак не ставится в зависимости от адреса ответа - броадкаст или релей.
