AheroN Posted April 15, 2016 Posted April 15, 2016 Добрый день гуру своего дела! Столкнулся некоторыми вопросами с построение линка на 9 км. Были куплены две антенны Ubiquiti PowerBeam M5-400. Установлены были одна на крыше 9ти этажного дома, вторая на железной мачте освещения железнодорожного депо высотой 25м. Обе точки находятся в зоне прямой видимости. Линк подняли, выбрали свободную частоту, качество соединения 99,5% все бы ничего. Суть вопроса. просаживается скорость при передаче на антенну которая стоит на мачте железной. Может кто то уже устанавливал оборудование на таких опорах и поделится опытом. Я же пока поднял антенну на трубе чуть выше площадки на верху мачты освещения. качество улучшилось но не так как хотелось. Фото вышки Вставить ник Quote
AheroN Posted April 15, 2016 Author Posted April 15, 2016 Кто сталкивался с отражением сигнала от таких вот мачт? Вставить ник Quote
dronis3 Posted April 15, 2016 Posted April 15, 2016 Кто сталкивался с отражением сигнала от таких вот мачт? Может скирны с обеих точек нужно показать, расстояние назвать, показать рельеф и спектральный анализатор встроенной утилиты airview. Вставить ник Quote
AheroN Posted April 15, 2016 Author Posted April 15, 2016 (edited) Передающая антенна , принимающая антенна Расстояние около 9км., прямая видимость. Edited April 15, 2016 by AheroN Вставить ник Quote
dronis3 Posted April 15, 2016 Posted April 15, 2016 Мало информации, полностью скрины main, wireless, advanced нужно. И опишите процесс юстировки антенн, как он выглядел. Вставить ник Quote
AheroN Posted April 15, 2016 Author Posted April 15, 2016 передающая Принимающая Юстировка осуществлялась с обеих сторон одновременно, ориентировались по уровню сигнала Вставить ник Quote
AheroN Posted April 15, 2016 Author Posted April 15, 2016 Есть линк на 8 км на таких же антеннах. Раз настроил и забыл, работают на всю Только они установлены на зданиях бетонных ... Вот я и думаю может ли так сильно влиять на сигнал железная конструкция на которой сейчас стоят антенна Вставить ник Quote
Saab95 Posted April 15, 2016 Posted April 15, 2016 У вас канальные скорости прыгают? Если прыгают, то надо их убавить до того уровня, что бы стояли железно и CCQ было под 100. Кроме всего мощность на 26 перебор, на таком расстоянии должно работать и при 18дбм, если при такой не работает, значит антенны выбрали не правильно - нужны более сильные. Так же частота 5000, на ней усиление антенн может снижаться, если специально ее выбирали, что бы никому не мешать - следует установить более мощные антенны. Так же нужно понимать, что антенна вдали смотрит на город и принимает другие сигналы, что может вызывать просадку, т.к. помехи и т.п. Сама железная мачта тут никак не влияет. Вставить ник Quote
Parrot Posted April 15, 2016 Posted April 15, 2016 (edited) Н-да, на 600 метров лупить на все 26 дби - это "супер", да еще на частоте, которая для этих антенн не предназначена... P.S. только увидел, что линк-то оказывается на 9 км. Так с какого перепугу мост вам выставил 0,6 км в авто? Всё равно - 26 слишком, имхо. Edited April 15, 2016 by Parrot Вставить ник Quote
AheroN Posted April 15, 2016 Author Posted April 15, 2016 (edited) мне Distance лучше выставить в приделах 9км и понизить мощность сигнала? это будет лучше ? Только вот не пойму почему аналогичный мост работает без каких либо проблем. Завтра попробую отключить некоторые станции и посмотрю на результат Edited April 15, 2016 by AheroN Вставить ник Quote
Saab95 Posted April 15, 2016 Posted April 15, 2016 мне Distance лучше выставить в приделах 9км и понизить мощность сигнала? это будет лучше ? Вообще одна из причин не верного определения расстояния это либо чрезмерная мощность, либо не правильно наведенные антенны. Мощность всегда нужно ставить такую, что бы работало и не фонило. В вашем случае на низких канальных она высокая, а на высоких снижается, посмотрите табличку соответствия канальных скоростей. Только вот не пойму почему аналогичный мост работает без каких либо проблем. Это вайфай, там нельзя говорить что аналогичное оборудование работает в другом месте=) Вставить ник Quote
dronis3 Posted April 15, 2016 Posted April 15, 2016 (edited) Надо выбрать другую частоту, средняя частота вроде 5800 от нее +- 300 хорошо работают. Далее проверять юстировку. Через AirView нужно найти частоту и не авто установить на АП. И если скорости очень много не надо, то в 20мгц ширину канала лучше уйти. Правильно пишут что PowerBeam не может работать на этих частотах хорошо. NanoBridge получше в этом плане, но опять же на 9км. Edited April 16, 2016 by dronis3 Вставить ник Quote
AheroN Posted April 16, 2016 Author Posted April 16, 2016 Еще у меня появилась мысль о том что мачта все же качается, растяжек на ней нет, а на верху еще и старые корпусины от фонарей создают парус. попробую убрать их и посмотреть на результат Вставить ник Quote
NewUse Posted April 18, 2016 Posted April 18, 2016 Посмотрите под нагрузкой CCQ меняется? Аналогичная проблема была на металл. крыше -- решилась подъёмом точки на высоту 3м от крыши, но там 2.4ГГц, в 5ггц, должно быть достаточно в двое меньшего расстояния. Вставить ник Quote
AheroN Posted April 20, 2016 Author Posted April 20, 2016 Да проседает под нагрузкой, да и мачту покачивает. Срежу старые, не нужные светильники, попробуй распереть растяжками. Посмотрим на результат Вставить ник Quote
