Совместимость AirOS 7.х.х и 5.х.х
Здравствуйте. Юзал ли кто-нибудь уже Litebeam 5ac-16-120 ? Хотелось бы услышать отзывы по работоспособности данного устройства. Так же интересует, как работает данное устройство с более старыми устройствами, такими как NS Loco m5, есть ли совместимость если работать на ширине 40MHz?
В общем то хочу просто поменять базу с NSM5 на данное устройство и узнать, будет ли смысл в этом.
Заранее спасибо.
  • Replies 144
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Совместимости между версиями 7.х.х и 5.х.х нет и не будет.
Только если на 7ую не поставить 8ую бета и на 5ую поставить 6ую бету..
Edited by dronis3
меня интересует как на практике будет работать Rocket AC с Airmax M оборудование...
а точнее повысится ли производительность в MP на 20 Мгц?
Уже тут была такая тема и уже писали, что возможно по скорости не прибавится из за 64QAM модуляции или как то так, а вот по пакетам в сек. вероятно что да, т.е торренты, видео и другие сервисы начнут производительней работать.
вот вот )
эт я понимаю что выше протоколов клиентов не прыгнуть... но AC вроде как позволяет нескольким клиентам одновременно отсылать пакеты...
и тем самым более эффективнее использовать емкость БС
ага ))) и как сектор поймёт какому абоненту принадлежит пакет, если одни придут одновременно ?!)))
вы что-то явно путаете
как сектор поймёт какому абоненту принадлежит пакет, если одни придут одновременно?
Речь про отправку в сторону абонентов.
Но это, разумеется, работает только с AC-клиентами. N-клиентам нужно передавать по очереди.
Купил себе этот девайс! Красивы, это пока единственное что я могу сказать за него.... Со старыми антеннами он не соединяется (Сразу учтите, а то я лопух)!!! Теперь буду покупать пару вот таких вот девайсов LiteBeam 5AC-23, посмотрим что получится.
Поставь на старые антенны 6 бету, а на лайт 8 бету. Все должно заработать.
Обновил прошивку на обоих устройствах... NanoBridge M5 увидела Litebeam 5ac-16-120 но подключатся к ней не хочет совсем... Прошелся по настройкам 5ac-16-120, увидел что она умеет теперь переключать режимы Access Point PtMP AirMax AC и Access Point PtMP AirMax MIXED. В режиме AirMax MIXED все соединилось и работает
Edited by AheroN
А можете сказать какая ширина и толщина самой антенны7
Антенна действительно сделана красиво. Крепление как шарнир, удобное. Ширина 80мм, высота 430 мм, толщина 20мм
  • 3 weeks later...
Подскажите пожалуйста, где эти бета версии можно скачать и на сколько стабильно они работают?
Прошивки на форуме нашел, но тогда вопрос, а будет ли обратная совместимость, тоесть можно ли будет к устройству перепрошитому на 6 бета, подключится устройством с 5той версией? Или только 6 с 6 и 6 с 8? Кто нибудь в курсе? Не праздное это любопытство, а есть необходимость такая...
6 версия предназначена для M5-клиентов к AC-базам.
зачем вообще подключаться к клиенту?
А наоборот если? У меня не получается( У меня M5 база и ас клиент, и аска не находит м5 базу( Так и должно быть, или я что то не так делаю? Помогите, очень надо... Прошивки уже прошиты 8.012 и 6.09 соответственно, вроде как последние бэты
Edited by SaToR
  • 2 weeks later...
Меняйте базу на AC, и она сможет обслужить как существующих M5 клиентов, так и новых AC.
Какой прошивкой прошить базу АС ? Чтобы к ней могла подключаться М серия.
базу AC необходимо AirOS прошить в версию 8 beta
станции М5 прошиваем в 6 бету соответственно
  • 2 weeks later...
А как подключить ac клиентом к м5? Ведь режима station airmax mixed нет даже на 8 бете!
Никак, по причине бессмысленности (и технической, и экономической) такой конфигурации.
Смею поспорить, стоимость LiteBeam AC аналогична Loco M5, а мощность dBm почти как у PowerBeam 300, который дороже в разы, хотелось бы использовать LiteBeam AC как замену PowerBeam в сети на железе М линейки!
А попытка прицепить АС к М, не увенчалась успехом(
