Объединение двух подсетей удалённых объектов по воздуху
Всем доброго утра!
Заранее прошу прощения за нубские вопросы, просто я никогда с этой проблемой столкнулся впервые и сроки поставили очень жесткие - в течении этого дня реализовать.
Вводные данные:
1. Два объекта, у каждого свой роутер и своя подсеть
а) На одном объекте - роутер D-Link DSR-1000, подсеть 192.168.1.ххх
b) На втором объекте - роутер Zyxel ZyWall USG 100, подсеть 192.168.10.ххх
2. Некие подрядчики (которые умерли, исчезли) - установили радиомост из 2ух Ubiqiti NanoBridge M.2
Одной точке - выдали 192.168.10.6 и воткнули её в отдельный LAN порт на D-Link'e, другой 192.168.10.7 - воткнули в отдельный порт на ZyWall
3. В настройках D-Linka порту этому присвоили VLAN ID = 10, а так же выдали IP 192.168.10.8
4. ZyWall вообще по настройкам не трогали.
Итого: я могу с объекта с подсетью 10 зайти по адресу 192.168.10.8 на роутер D-Link и всё.
Пробовал прописать на компе статический маршрут route add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 192.168.10.8 -p - все бесполезно, думаю что делаю что то не так!
Необходимо: что все клиенты этих подсетей в разных зданиях видели друг друга, как родные!
Подскажите, пожалуйста, как это реализовать?
Со стороны объекта с 10 подсеткой ясное дело пингуются и 10.6 (точка на другом объекте, где dlink с 1ой подсетью) и 10.7 (ответная точка)
Заметил, что в D-Link'e в разделе LAN CLIENTS LIST - фигурируют помимо клиентов 1ой подсети так же все клиенты 10ой подсети.
Вопрос теперь как сделать так, что бы все друг друга видели, в т.ч. компы. Что бы пинги пошли из одной сети в другую.
Я имею право еще одно сообщение отправить по правилам форума, поэтому подробнее:
Zyxel никак не настраивался.
Сейчас я попытался повторить настройку длинка, а точнее - задать VLAN ID = 10, дал ему IP 192.168.1.10 (свободный адрес на той стороне)
Фокус не удался даже с деактивированным файрволлом. Понимаю, что делаю неправильно. А что не так, пока не пойму, надеюсь на вашу помощь.
Вопрос: как настроить маршрутизацию на обоих роутерах, что бы они увидели сети друг друга использую 2 радиоканала? *все подробные данные о них - выше*
Вам нужно прописать маршруты на каждом роутере. Прямой и обратный маршрут. Настраивал на других железках вроде не трудно.
Нужно на обоих маршутизаторах прописать одну подсеть на те порты которые смотрят друг на друга.
И прописать маршруты подобие таких.
192.168.10.0/24 -> 192.168.255.1
192.168.0.0/24 -> 192.168.255.2
Как вариант использовать proxy-arp если один из маршутизаторов уже присутствует в сети другого как у вас.
Погуглите много инфы лежит в интернете, как вариант маршруты можно поднять на Ubnt.
Мне от чего кажется, что vlan вам без надобности.
На зюкселе делаете интерфейс LAN1 - порты вашей локалки 192.168.1.1/24. На порт куда смотрит точка вешаете интерфейс LAN2 с каким-нибудь 192.168.10.254/24.
С длинком несколько сложнее. На dsr какая то дичь вместо static route, но суть в том, что от него требуется не много, не мало, а целый один статический маршрут вида "все добро для сети 192.168.1.0/24 слать на шлюз 192.168.10.254".
Ну или любое барахло такой маршрут заменяющее.
Edited by Totoshka
