Добрый день. Подскажите пожалуйста.
Возникла проблема последние 5-7 дней,
Пропадает обратная скорость.
Главный микротик стоит CCR1036-8G-2S+EM.
Ап линк 180 мб.с у РТК.
в 5 разных точках берем VPN по 90 мб.с
в 2 из 5 мест прокинут еоип тунель
на главном микротики активных пппое сессий около 250
все работает на L2 уравне
загрузка процессора минимальная 7%
обртная скорость теряется вечером когда все 250 сессий активны
при этом на даун линк скорость нормальная но сильно поднимается пинг, в 3-5 раз выше чем обычно
в пики абоненты тратят 150 мб.с при этом обратная скорость составляет 10 мб.с
вчера проверяли в 3-х разных местах обратную скорость через спид тест, не поднимается выше 1 мб.с
Как считаете в чем может быть проблема в выше стоящим провайдере (РТК) или в микротики?
Был ли опыт работы с таким маршрутником сколько интернета он способен раздавать?
На сколько абонентов его должно нам хватить, когда придется менять?
Что взять в замен? хотя бы что бы тянул 1000 пппое сессий и мог раздать 1 гигабит.с
Какую именно более точную информацию нужно сообщить что бы смогли помочь.
За ранее спасибо!
Самая распространенная проблема, и первым делом люди думают что ...
... не справляется, хотя его и взяли с дополнительной памятью, которая там вообще не нужна ни для каких практических целей, если только 10 аплинков по BGP не подключать ...
... провели поиск неисправностей и адекватные тесты ...
... далее раздумье, где же проблема - в вышестоящем или микротике ...
... появляются сомнения, может ли вообще микротик раздавать интернет ...
... ведь канал интернета вроде не очень скоростной, но все же ...
... возможно уже пора и он не справляется ...
... самый скоростной у микротика это CCR1072, но вдруг и его не хватит, что же делать?
Информация нужна очень простая:
1. Какие тарифы у абонентов, что бы определить не очень ли высокий коэффициент переподписки.
2. Реальная скорость внутри сети, вы же проверяете спидтестом, и если проблема в канале интернета, не сможете определить где теряется скорость. Нужно через учетную запись клиента через программу Btest (скачать можно с сайта микротика) запустить тест скорости на IP микротика, при это если не будет тестировать, поменять вверху UDP на TCP. Так же можно поставить вместо компа абонента микротик, настроив его как роутер и установив учетную запись PPPoE, и с него или на него запускать тесты, подключая в разных местах. Тогда можно уже понять где теряется скорость.
3. Сообщить о схеме работы - как терминируются абоненты - все в одном бридже, или на каждый канал отдельный PPPoE сервер, как ограничивается скорость, как блокируются должники и т.п.
4. Проверить сам канал интернета в момент проблемы, например подключить ноутбук к самому центральному микротику, выдать ему адрес и запустить тест, либо, что лучше, проверить канал через интернет на другой микротик.
5. Проверить пингами ресурсы интернета (интервал 100мс, размер пакета 1500 байт), и так же пингами до абонентов.
Указанный микротик, что у вас стоит, легко пропустит более 1000 активных PPPoE сессий и раздаст на них в районе гига трафика (если он и шейпер и НАТ), больше просто не пройдет через гиговый сетевой порт=) Поэтому та проблема, что у вас, это либо сам канал интернета проблемный или проседает, либо внутри сети что-то не верно настроено или спланировано.
Saab95 спасибо за советы. После проведения всевозможных тестов, предъявили претензию вышестоящему провайдеру, к вечеру проблему устранили. Пока что полет нормальный.
