Можно-ли канализационный кабель подвешивать, вместо самонесущего на столбы, как долго может прослужить? (расстояние 35-40 метров между столбами)
Можно, Ростелеком у нас для грунта и на опоры вешает, и между домами :)
Вопрос был "МОЖНО ЛИ...?"
Ответ да: Можно!
Какой именно кабель? - ответ в вашем первом посте и во втором - "канализационный" )))))
PS Фу какой я) Извините, не сдержался...
dj_derik так какой вы кабель вешать собираетесь ? как именно собираетесь подвешивать ? если повесите на трос , тупо подвязав проволокой , (не стяжками! ) то любой , даже чисто внутряночный кабель будет служить долго и счастливо, главное колечки оставляйте побольше
При строительстве ПОН наблюдал как ОПС подвешивали и подвешивают, весит до 25 м. (без запасов) на лапках.РТ ничего не строит,они только принимают.
Когда план припирает, то они и вешают и кладут и делают собственными силами... Поверьте :)
Сам подрядчиком РТ был...
Два момента только есть:
1. От тяжелый - нагрузку создает порядочную. Длинные пролеты не рекомендовал бы.
2. Он содержит металл - и совместно с ВЛ 0,4 кВ особенно неизолированными, коих еще осталось изрядно - запрещена подвеска. Но за этим где следят, а где нет.
А так - один такой пролет сделали - промахнулись с местом устройства муфты с переходом на другой тип кабеля- висит лет 5 уже.
У нас висит канализационный кабель (очень древний - ОПС-008Е08) между домами. Соответственно пролеты небольшие. Висит уже лет 7-8 на клиновых зажимах - начинали с него, т.к. досталось его по наследству метров 800. Никаких проблем нет (тьфу*3).
Подтверждаю, целые поселки таким образом подключены.
Вешали отц для канальи несколько км совсем хилый, внутри пару ниток и модуль на пролеты по 40м между опорами висит 3й год нормально. Москва.
