master_adopt Posted April 11, 2016 Posted April 11, 2016 После борьбы с сохранением конфига не могу получить доступ к настройкам через консоль System is booting, please wait... Жму Ctrl+B Testing RAM... 0x04000000 RAM OK. Attaching to file system ... done. 199.75 BogoMIPS Version: 4.20.0 Creation date: Sep 1 2011, 20:25:55 и все... В [boot]: не вываливается. На Ctrl+P не реагирует, пробовал. При обычном включении трафик через коммутатор идет, порты рабочие. На втором коммутаторе такая же беда. Что можно сделать, как решить проблему? Вставить ник Quote
master_adopt Posted April 18, 2016 Author Posted April 18, 2016 Проблема решилась вот так: Выпаял и считал флешку S29GL128P на программаторе. Заменил в дампе старый bootrom на новый. Он там идет с нулевого адреса. Стер флешку и далее запрограммировал ее измененным дампом. Запаял обратно. При первом включении сразу же попал в [boot]: однако система немного ругалась: System is booting, please wait... ftl_cs: format error: too many transfer units!, xtrans = 1,part->header.NumTrans ferUnits = 1 Bootrom version: 7.1.3 Creation date: Apr 25 2013 - 09:29:19 ftl_cs: bad partition--_ftl_read ** Can't read from device 1 ** ** Unable to use ftl 1:1 for fatinfo ** Testing RAM... 0x01000000 RAM OK. Loading flash:/nos.img ... ftl_cs: bad partition--_ftl_read ** Can't read from device 1 ** ** Unable to use ftl 1:1 for fatinfo ** primary img file does not exist! Loading backup img file flash:/nos.img ... ftl_cs: bad partition--_ftl_read ** Can't read from device 1 ** ** Unable to use ftl 1:1 for fatinfo ** backup img file does not exist! ftl_cs: bad partition--_ftl_read ** Can't read from device 1 ** ** Unable to use ftl 1:1 for fatinfo ** [boot]: dir ftl_cs: bad partition--_ftl_read ** Can't read from device 1 ** ** Unable to use ftl 1:1 for fatls ** ftl_cs: bad partition--_ftl_read Total size:0 bytes , used size:0 bytes, free size:0 bytes Ну, это и понятно. После такого грубого вмешательства... Далее форматирование и заливка загрузчика и операционной системы: [boot]: format flash: WARNING: ALL DATA ON DISK WILL BE LOST! Proceed with format (Y/N)?[N] y Formating........................................................................................................................... Done. [boot]: dir 0 file(s), 0 dir(s) Total size:15128576 bytes , used size:37888 bytes, free size:15090688 bytes [boot]: setconfig Host IP Address: [10.1.1.1] 192.168.1.11 Server IP Address: [10.1.1.2] 192.168.1.2 [boot]: load boot.rom Using device TFTP from server 192.168.1.2; our IP address is 192.168.1.11 Filename 'boot.rom'. Load address: 0x82000000 Loading: ################################# done Bytes transferred = 480852 (75654 hex) [boot]: write boot.rom File exists, overwrite? (Y/N)[N] y Writing flash:/boot.rom.... Write flash:/boot.rom OK. [boot]: load nos.img Using device TFTP from server 192.168.1.2; our IP address is 192.168.1.11 Filename 'nos.img'. Load address: 0x82000000 Loading: ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ############ done Bytes transferred = 6846919 (6879c7 hex) [boot]: write nos.img Writing flash:/nos.img......................................................... Write flash:/nos.img OK. [boot]: reboot Может я Америку открыл, но обнаружил, что в boot-menu: h - вывод списка команд su - вывод расширенного списка команд ;) Вставить ник Quote
