Какие симптомы выхода из строя радиокарточки?
Добрый день! Есть борд+r52 n-M. Клиенты схт лайт2. С прошлой недели наблюдается такая картина:
На клиентах похуже вот такая картина:
Могла ли выйти радиокарта из строя? Просто боюсь что замена карточки ничего не даст. Подскажите каковы симптомы выхода из строя радиокарты?
P.S Еще неделю назад CCQ был у всех 100-80%. Каналы пробовал менять все, пигтейлы отсутсвуют (роутерборд в антенне).
Заранее спасибо!
В логах базовой станции пишет это:
Я из Украины, военные были недавно недалеко от бс, но уже уехали, сначала думал из-за них, но теперь кажется что нет.. У конкурентов спрашивал, говорят что вроде все работает как и раньше
Мобильщики либо военные. Если замена карточки ничего не даст - пробовать менять канал, положение сектора, ставить фильтры, бить на более узкие сектора и а конце-концов менять диапазон.
Если мобильщики, то на локале этот вопрос поднимали http://local.com.ua/forum/topic/84487-операторы-использующие-24-ггц-и-у-кого-есть-пробл/
Какие надо иметь мозги, чтобы давать такие советы. А менять к примеру на какие частоты. которые тоже заняты. Или на те, которые выкуплены?
Интересно узнать какие симптомы выхода из строя радиомодуля? А то в гугле вообще нет инфы, все перерыл.
Очень слабый сигнал, или он как будто есть , а на базе не сидит.
Спасибо, на мою проблему вроде не похоже. Значит помеха валит откуда-то. Но странно почему у конкурента проблем нет таких, хотя его бс находится в 300 метрах от моей и чуть ниже
Сегодня наблюдается перекос сигналов на rx и tx
Может ли помеха так влиять или на что это похоже? Сейчас мощность на бс стоит 20 дбм, когда ставлю больше, то сигналы чуть похуже. Noise floor карточка показывает -115, во вкладке Advanced установил шум вручную на -104 - так работает без обрывов.
Как назло еще и сааб куда-то пропал :(
Edited by airos23
Для того, чтобы насрать в тему, не дав никаких советов, мозги вообще не требуются.
Временно, на любую свободную, дабы убедиться, что проблема не в карточке.
Может, но могут быть и другие причины. У себя наблюдаю похожую проблему на секторе, размещённом рядом с сектором ОМС.
На всех частотах подобная проблема у вас?
Где больше, где меньше, но беспроблемной частоты нет.
Другой сектор, который на той же вышке, но смотрит в другую сторону проблем не испытывает. Замена сектров местами проблему не решает, т.е. у меня 100% причина - помехи.
А УЧН что говорит по этому поводу?
Священных коров они не трогают. А эта корова нам ещё и место на вышке в оренду сдала.
Поэтому в данном случае приходится терпеть.
3g уже несколько месяцев работает, вышка в 200 метрах расположена, сектор прямо на нее не смотрит, а вот сектор вышки мобильщиков светит на мою бс. Прикол в том, что неделю назад военные развернулись неподалёку, думаю фух... помеха временная, но они уехали уже, а помеха все-равно висит. Завтра просканят диапазон, посмотрим что ответят. В данный момент сектор утилизирует весь канал. Но в промежуток времени с 14:00 и до 18 часов практически ничего не работало. Через сектор проходило 1.5-9 мбит, рх и тх сигналы были сильно разбросаны (см. скрин выше). Сейчас рх и тх по прежнему отличаются, но ccq немного поднялся и потери пропали. Не знаю что за проклятье...
Edited by airos23
Если бы был в теме, то понял, что подобных советов не даю, дабы не граммотехнарь.
А если бы ты хоть на полшага был провайдер со своими тараканами, то не давал бы совета
кенту, который у тебя за огородом лепит линк, засирая и без того не существующие свободные частоты.
Я совсем не в мегаполисе обитаюсь, но на 5-ке более 100 базовых станции светит.
Не подскажешь куда кикнуться? Тут подобных ТС каждый день пачками регистрируются
и каждый хочет, если уж не порвать жадного провайдера с его дорогим подключением,
низкой скоростью с дорогим тарифом, то подключить себя любимого, ну и пару тройку
клиентов одурманить. Если это про тебя, то тебя можно понять и простить.
В радиокарте обычно выходит из строя приемник, то есть на передачу нормально и клиенты ловят нормальный сигнал от БС, а база видит абонентов с сильно слабыми сигналами и они постоянно обрываются. Такое бывает сразу по двум каналам, или может сломаться какой-то один.
Менее распространена обратная поломка - когда на прием хорошо а на передачу сигналы упали.
Очень редко встречается просто падение всех сигналов и на прием и на передачу.
Падение сигналов должно быть заметное, например было -70/-70 а стало -70/-85 и т.п. То есть сразу бросится в глаза.
Во вкладке адвансед есть пункт Periodic Calibration, там надо установить интервал 10 секунд. Уровни сигналов зависят от уровня шума, то есть чем выше показания, например -115, тем сильнее уровни сигналов. Уровень шума вручную можно изменять, в некоторых случаях помогает обеспечить стабильную связь, т.к. оборудование не прыгает на более высокие скорости.
Сейчас есть перекосы по сигналам:
Noise floor определяемый карточкой -115, я поставил -101. На всех клиентах во вкладке адвансед стоит интервал периодик калибрейшн 10 секунд. На бс калибровка отсутсвует (ее просто нет там). Может как-то можно проверить битый чейн отключив его? Какой чейн оставить тогда?
Пробовал играться со сменой протоколов с nv2 на нстрим, дисейблил CSMA, с нстримом многие клиенты отваливаются, причем странно что не с самыми плохими сигналами
Edited by airos23
Причина в помехе от 3g базы мобильщиков. Теперь сижу и думаю что делать, перенести антенну не получится, повернуть тоже (т.к отвалятся клиенты, которые не попадают в луч сектора). У кого была подобная проблема? Как решили? Менять диапазон на 5 будет самым лучшим решением, но увы это займет очень много времени..
Может помочь хорошее заземление и полная экранировка оборудования. Так же на некотором удалении от антенны БС можно поместить локальную преграду на опоре, которая будет перекрывать видимость от вышки.
