Имеем систему 16 IP камер MDC-L7290VTD-30 + коммутатор PoE PUS-154-16-2 + регистратор MDR-i016.
http://microdigital.ru/products/view/2384
http://microdigital.ru/products/view/1464
http://shop.nag.ru/catalog/14787.POE-in ... S-154-16-2
Изображение на мониторе постоянно "тормозит" и "виснет", беспорядочно с частотой несколько раз в минуту по каждому каналу.
Понижение частоты кадров и потока результата не дают, даже с одной подключенной камерой.
Если combo выход коммутатора подключить к ноутбуку и заходить на камеры через IE, поток идёт без срывов и торможений - идеально.
Сигнал устойчивый, даже если на ноуте запустить все 16 камер по IE интерфейсу одновременно!
Думал проблема в регистраторе, однако!
Разделил питание и видео, питание от PUS-154-16-2, а видео от камер и вход на регистратор объединил через старый 24-х портовый свич - всё работает идеально!
После эксперимента вернул все соединения на место, подал питание и к удивлению, всё заработало!
Но стоило зайти на камеры через web интерфейс (уменьшил поток на нескольких камерах), переключил на регистратор - ОПЯТЬ всё "виснет" и "тормозит".
Помогите советом!
С какой распиновкой должен быть кабель между LAN 10/100/1000 BaseT Ethernet портом регистратора и гигабитным портом коммутатора?
Спасибо!
Дополнение.
Сегодня сделал так - выход с коммутатора на один из портов старого свича (1-й), а в ход регистратора на 12-й порт свича.
Всё работает идеально.
Входе шаманства с настройками камер удавалось несколько раз запустить стандартно коммутатор - регистратор, но стоит переключить кабель от регистратора на ноутбук, для настроек камеры, и переключится обратно - всё идет глюк (См. выше)
