Защита от кражи трафика при IP Unnumbered схема vlan на коммутатор
А доступу QinQ и нафиг не вперся, в этом один из главных плюсов нормальной схемы :)
Так же не нужен opt82, loop detect, storm control и вообще ничего кроме вланов 802.1q
Share this post
Link to post
Share on other sites
ну я вот поэтому и спросил
просто авторизуем абона по clvan + svlan
просто пачка вланов - которые упаковываются на агрегации в svlan-ы
Share this post
Link to post
Угу. Можно на аггрегации эти же терминирующие циски ставить если там что-то типа 3650 используется, тогда вообще qinq не нужен.
Share this post
Link to post
Так же не нужен ... loop detect, storm control и вообще ничего кроме вланов 802.1q
Ну lpbk умеет ловить петли за портом абонента на некоторых железках. А storm control, на мой взгляд, все равно нужен, зачем в сети весь этот мусор?
Share this post
Link to post
Какой мусор, в какой сети? В сети 2 мака, клиент и терминатор. Больше ничего нет, испортить никому ничего нельзя.
Share this post
Link to post
клиент и терминатор
терминатору мало понравится мусор, пусть даже от одного клиента... особенно если у клиента помойка в локалке
Share this post
Link to post
Например, гора broadcast'ов от клиента, которая валится на ваш "терминатор"?
Share this post
Link to post
А где взяться горе мусора или броадкаста на порту конечного клиента? :)
Собственно схема эта работает уже несолько лет, на доступе максимально простые L2 свичи с включенным функционалом vlan-only.
Терминатор - сервера с accel.
Вообще никаких граблей, мы после перехода на эту систему половину техподдержки разогнали :)
Share this post
Link to post
kayot, у Вас либо маленькая сеть, либо Вам феерически везет :)
Понятно что в схеме влан на пользователя это скорее перестраховка, но почему бы не использовать функционал, который есть, пожалуй, во всех свитчах которые могут вланы?
Share this post
Link to post
Зловредная активность на порту абонента, петли внутри сети, намеренный packet crafting, и прочий шлак.
VLAN per customer позволяет избавить разгрузить control plane коммутатора от лишнего функционала, зачастую это First Hop Security протоколы, всякие DHCP snooping, IP Source Guard, DAI и иже с ними.
strom control, в свою очередь, на многих коммутаторах фича аппаратная, если чего-нибудь лишнего не настроено (типа логов или трапов). Поэтому я не вижу причин, почему бы мне еще одну строчку в шаблон коммутатора не добавить?
Share this post
Link to post
Ну это уже разговор о чем. Если функционал в коммутаторе есть - почему бы его не включить. Но именно необходимость какой-либо в нем нет.
Напомню, началось все вообще с поддержки qinq на доступе.
Share this post
Link to post
qinq на доступе мне кажется лишним, проще паковать на кластерах
Share this post
Link to post
Проще делать промежуточные узлы, которые уже связывать с центром. Сразу упрощается поиск неисправностей и в случае глобальных поломок вся сеть не отключается разом.
Так же при схеме влан на абонента, коммутаторы можно использовать попроще, а они - дешевле.
Share this post
Link to post
Тоже бы хотел попробовать эту схему, на доступе D-Linkи, на агрегации есть L2+ которые умеют Selective QinQ. Если QinQ на доступе не собирать, что подразумевается под vlan-only ? Пользовательский VLAN и на агрегации уже запаковываете? Как таковая привязка к порту на доступе отсутствует?
Edited by hsvt
Share this post
Link to post
Привязка: верхний влан + нижний влан
Share this post
Link to post
Почитал гайды. Catalyst 3750 не умеет терминировать по двойному вилану. Т.е. верхний вилан нужно снимать перед этим коммутатором и выходит, что внутренние виланы не должны пересекаться. Толку от упаковывания и распаковывания vlan'ов абонентов в таком случае не вижу. Пните в нужном направлении, если я не прав.
Edited by crank
Share this post
Link to post
я вообще не нашёл свич, который умеет терменировать с двойным тэгом
qinq нужен чтоб гнать вланы прям до браса и на нём уже терменировать с двойным тэгом
Share this post
Link to post
У них, видимо, l3-connected, колхозная схема с терминацией L3 до браса, поэтому и грустят, что нельзя приземлить, а гнать QinQ до браса - это чистый l2-connected.
Share this post
Link to post
c3750 умеет, только надо еще 2 порта :)
Share this post
Link to post
это костыль
Share this post
Link to post
Дык 3750 их и так всего 1к может терминировать, зачем тут вообще qinq? Ставьте их прямо на аггрегации, каждая будет свой район терминировать.
У нас аггрегация(DGS-3420) запаковывает в qinq и дальше тянется на L2 до БРАСа, там однозначная привязка svlan/cvlan на клиента.
Share this post
Link to post
боже, терминировать q-in-q и дешманские циски в одном предложении
q-in-q приземлять умеет либо accel-ppp либо дорогие брасы аля juniper mx
всё верно товарисч говорит, агрегируйте на 3750, авторизация - opt82 remote-id + номер влана
то бишь циска с которой прилетел запрос + номер влана, я собсно так и делаю
Share this post
Link to post
Есть такие.
А что не используете MPLS коммутаторы? Которые запаковывают данные с портов/вланов абонентов в L3 и уже передают в центр, тогда там вообще никакого L2 или там вланов не требуется, все будет поверх MPLS работать.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
