подскажите, какой оборудование нужно использовать
задача такая.
есть потребность в подключении к интернет-провайдеру по каналу е1.
к нам поток е1 приходит от циски по g.703, провайдер дает следующие настройки своего порта:
Port: Serial4/1/0.1/2/2/3:0
IP addr ISP: xxx.xxx.xxx.xxx /32
IP addr customer: yyy.yyy.yyy.yyy /32
Rate limit: 2048 Kbps
Port config
Controller: SONET
Container: 2/2/3
Line code: HDB3
Framing: framed
Time slots: 1-31
Clock source (ISP): internal
Encapsulation: ppp
то есть нам только необходимо настроить физический канал
схема подключения должна выглядеть так:
провайдер [cisco-g.703] <---е1---> [g.703-device1] <--dsl--> [device2] <--100baseT--> [linux router] мы
или
провайдер [cisco-g.703] <---е1---> [g.703-device1] <--dsl--> [device2]-pci-[linux router] мы
проще говоря, я понимаю эту схему так: провайдер на циске "пакует" ethernet в поток е1, нам соответственно нужно прозрачно на некотором линуксовом сетевом интерфейсе получить "распакованный" ethernet, используя только "промежуточное" оборудование какого-нибудь производителя.
то есть, у провайдера на loopback'e прописан ip xxx.xxx.xxx.xxx, я прописываю у себя выданный провайдером ip yyy.yyy.yyy.yyy, поднимаю маршрутизацию и "всё должно заработать".
как это реализовать без использования оборудования cisco с нашей стороны и что нужно использовать в качестве device1 и device2?
есть ли какие-то особенности при использовании данной схемы? может какие-то дополнительные конвертеры потоков нужны или еще что-то?
заранее спасибо за помощь.
вот именно, что с циской никаких проблем.
я хочу найти другое оборудование, которое точно без проблем заработает с протоколом Cisco/HDLC.
небольшая поправка к первому посту: на циске сейчас выставили инкапсуляцию HDLC.
потому что e1 приходит по оптике на мультиплексор, а роутер находится примерно на расстоянии 1км от него.
На 1км G.703 по двум парам можно даже без регенерации передать.
Вот тебе плата для Linux'а - http://www.cronyx.ru/hardware/tau32-lite.html , чтобы принять Cisco/HDLC через G.703.
ded,
схема подключения такова (судя по настройкам порта провайдера там fractional stm-1):
Cisco7xxx PA-MC-STM1 -<STM-1>- SDH mux - <E1> - |G.sdhsl modem| ----- |g.shdsl modem| - <E1> |RIC-E1/AC/UTP/IP| - eth.
На провайдерской циске поднят ppp, зачем заморачиваться с HDLC ?
Стоимость получается 2 модема + RIC-E1 = ок. 1400уёв. Дешево и сердито. Вообще, лучше, конечно ставить роутер. Можно Cisco 805 поставить.. с V.35 uplink.
Спам мое.. не отметилось.
ded,
нафига модемы, если G.703 ходит по меди на 1.5 км обычно, как правильно заметил TОВАРИЩ ?
Дятел,
А ты пробовал?
Мы ели пробили Watson'ами 5 на 4 пары. Так что не надо ля-ля оно в теории ходит только. Стоимость сами ватсонов зашкаливает за 2000 у.е. (по рознице).
А ты пробовал?
Вы уверены, что у вас там медь вообще лежит?
Дятел,
А ты пробовал?
Что за кабель у вас там лежит? ТРП ? :)
По ТПП-0,5 на 1км со свистом работает :)
Nag,
справедливое замечание. ну если медной пары нет, тогда бум думать дальше. :-)
Дятел,
можно и не двушку пробрасывать.. признАю, лучше пробрасывать по последней миле езер, поставив RIC-E1 в точке присутствия прова (то, откуда выдается E1 с мукса по оптике). другой вопрос, даст ли пров разрешение на размещение целых двух девайсов у себя в точке присутствия.
а вообще, модемы g.shdsl, поэтому ЧТО пробрасывается, езер на скорости 2мбпс или E1, значения не имеет особенного. да и по нашим реалиям, на _относительно_ нормальной паре 0.4мм можно 2.5км получить таки..
у нас несколько потоков Е1 на FlexDSL 2 пары - 14 км, правда, кабель 0,9
в параллель Eth на zyxel SHDSL по 1 паре - 1,6 М скорость
ded,
вот тут подумалось.. уж очень оператор на Центел похож :-)
(терминировать двушки на cisco router)
TОВАРИЩ,
1 км лапши - это жестоко... )) Вы тока обычный абон 0.4 с межстанц 0.5 не сравнивайте. таки есть разница.. )
Хотя про медь нам действительно пока никто не сказал. Да и по прямой м.быть километр, а по кроссам - все 5 :-)
а тогда проще взять пару SHDSL модемов, при этом один с сериальным портом (девайс1) а второй с Eth (девайс2).
да, именно это я попытался изобразить на схеме подключения (shdsl вроде сам напрашивается) =)
интересуют производители и 100% _рабочие_ связки конкретных моделей.
схема подключения продиктована не моей личной прихотью, а техническими и финансовыми возможностями.
думаешь, у меня есть желание всё усложнять без необходимости? =)
второй пары НЕТ и никто НЕ собирается ее прокладывать.
на насчет tau32 — знакомый один не очень лестно о ней отзывался, говорил, что она у него заводится только со второго раза под фрюхой (то ли два раза интерфейс апать надо, то ли еще что-то, я не уточнял).
ded,
смотри мою поправку чуть ниже первого поста — там уже давно ppp поменяли на hdlc.
что это за чудо?
во-первых, в описании ни слова про поддержку hdlc.
во-вторых куда я его воткну? мне нужен сразу ethernet на выходе, а этот в циску втыкать надо.
ни с одной, ни с другой стороны пары, по которой нужно пробросить shdsl, циски у меня НЕТ.
есть только g.703 с инкапсулированным hdlc на входе, нужен ethernet на выходе.
это предлагается в качестве девайса1, девайс2 - shdsl с Eth
Кстати, в поддерживаемых инкапсуляциях написано: HDLC RFC 2364
ENCAP_HDLC_RFC2364
Данный тип инкапсуляции предназначен для преобразования HDLC в ATM и наоборот. ENCAP_HDLC_RFC2364 преобразует один виртуальный канал HDLC в один виртуальный канал ATM. Использование данного типа инкапсуляции рекомендуется, если маршрутизатор локальной сети предоставляет услугу РРР через HDLC, а удаленный равноправный узел - услугу РРР через ATM.
Для получения более подробной информации о РРР через HDLC см. RFC 1662, а по ENCAP HDLC RFC2364-RFC23б4-
