Добрый день, коллеги.
Просьба помочь с выбором антенны на 2,4 ГГц. Сейчас используем Bester Parabolic 24 дБ.
Очень много шумов, канал не стабильный. Хотим попробовать решить проблему, установив другие антенны. Возможно это поможет.
Спасибо.
Спасибо.
Возьмите rocketdish 2g-24, у него сплошная тарелка, чуть улучшит ситуацию или облучатель+офсет 0,9, тоже не плохой вариант.
Была такая мысль, дороговато правда получается. Может быть еще варианты есть?
И вообще, поможет ли замена антенна в условиях сильной зашумленности?
Прямая видимость есть, расстояние порядка 2 км. Но канал построен посреди города. К тому же это не Ethernet, а Е1. Толком не работает.
Сплошное зеркало будет меньше помех собирать с округи. Если рокетдиш дорог, то самое дешевое только тарелка+облучатель.
А какое оборудование подключено к антенне? Какое-то свое специфическое, или убнт с микротиком? Просто антенна бестер параболик на 24дб это очень плохая антенна, заменив ее на антенну от убнт или, например, на панельную антенну, будет работать лучше. Кроме всего саму антенну можно повесить на стену, то есть загородив от части помех. В заключение нужно проверить ВЧ кабель, т.к. он тоже бывает источником проблем.
Если у вас просто оборудование передает данные в радио, а к нему подключается уже оборудование для передачи E1, то выгоднее будет заменить весь радио комплект на устройства с интегрированными антеннами.
WinLink 1000.
увы невозможно, висим на столбе связи
тоже маловероятно.
Сильные помехи, вот основной источник проблем. Задача от них избавиться до такой степени, чтобы канал работал стабильно.
Вам нужно посмотреть какой уровень сигналов в канале и определить запас по требуемой скорости. Например у вас сигнал -65, требуемая скорость в канале 6 мегабита, значит в настройках нужно установить такую канальную скорость, на которой эта скорость проходит и не более того, то есть что бы канал не работал на максимальных канальных. Далее нужно установить очень хорошие антенны с максимально доступным усилением, т.к. усиление параболика на 24 реальное в районе 17дби. Далее смотрите как работает на новых антеннах, сигналы должны увеличиться. Если помехи все равно будут и качество канала окажется не очень высоким, то нужно поставить аттенюаторы, которые внесут затухания и помех, и полезного сигнала, именно по этому нужны хорошие антенны.
В принципе, внести затухания можно и на существующих антеннах, например подключив аттенюаторы или более длинные ВЧ кабели.
Saab95 прав. Надо ограничить на оборудовании модуляцию сверху так, чтобы имеющееся отношение сигнал к помехе обеспечило стабильную работу на выбранной модуляции и меньше и при этом хватило пропускной способности.
Но кардинальное решение проблемы будет в замене оборудования.
Ставьте ePMP 200 2.4 ГГц. У него антенна диш и на 2 км победит любые помехи. При этом к этому устройству можно также применить описанную Saab95 методику борьбы с помехами.
Мне поток Е1 надо прогнать.
У вас родной MUX от Winlink? Он должен работать с ePMP. Если Вы с Украины, возьмите Force 200 2.4 Ггц у нас на тест, проверите как будет работать.
а тут http://www.magvi.ru/catalog/manuf/radwin/winlink_1000/antenna_winlink_1000/
не смотрели антенны для winlink 1000
Причем тут антенны для winlink? Антенны могут быть любые, только не панельные.
А в цифрах это "очень много" - сколько будет?
Накидайте данных-то.
Статистику с точек, уровень сигнала, расстояние...
вы тут все бредите что ли???
Е1 и соно оборудование да еще и в 2,4.....не занимайтесь хней, если релейка то совершенно другого уровня......
хотите проблем слушайте эту пару пиарботов....
Ну можно слушать маркетологов, которые насоветуют релейку за полмиллиона. А можно просто перейти на 5ггц на любое сохо оборудование, которое создаст стабильный канал, по которому можно прогнать телефонию. Ведь нужно использовать одно правило - оборудование должно окупать себя, при этом не значит, что нужно везде лепить дешевое, просто установка дешевого, в некоторых случаях, выливается в большие расходы по обслуживанию и устранению неисправностей.
измените выделенное слово на во всех и я соглашусь с тобой.
надеюсь вы понимаете разницу канал для IP трафика и канал для Е1.
если нет но мне оч жаль.
Оборудование то как раз не дешевое используется, вот антенны отстойные.
А Е1 и в диапазоне 2,4 нормально работает, если диапазон не зашумлен. Само собой на 5 ГГц сейчас все обстоит значительно лучше.
