sirmax Posted April 7, 2016 Posted April 7, 2016 Коллеги, подскажите плз! (я последнее время не работаю в провайдинге потому не всегда слежу за новинками) Задача - собрать флоу с линуксбокса, нужный траффик переправляю iptables .. -TEE --gateway А какой сенсор и коллектор использовать? Лет 8 назад было fprobe но он на pcap и в пакетах его не оказалось (откуда и возник этот вопрос - раз нет в yum search то значит скорее всего никому не нужно) Дайте ключевые слова для поиска ) Вставить ник Quote
pppoetest Posted April 7, 2016 Posted April 7, 2016 Сенсор ipt_netflow, коллектор на свой вкус, мне хватает flow-tools. Вставить ник Quote
sirmax Posted April 7, 2016 Author Posted April 7, 2016 Сенсор ipt_netflow, коллектор на свой вкус, мне хватает flow-tools. Ага, но стремно - "боевой" же серв ) Как бы его в панику сторнним модулем не опустить. Кстати, а ipt_netflow кто-то тестировал внутри неймспейса? Пока я выпилили только минимальный траффик, и нашел старый добрый fprobe под CentOS 6 - роста нагрузки не заметил. Сделал так IP="/sbin/ip" ${IP} netns add FLOW ${IP} link add dev flow_local type veth peer name flow_namespace ${IP} link set flow_namespace netns FLOW ${IP} addr add 172.31.97.2/24 dev flow_local ${IP} link set up dev flow_local ${IP} netns exec FLOW ${IP} addr add 172.31.97.1/24 dev flow_namespace ${IP} netns exec FLOW ${IP} link set up dev flow_namespace ${IP} netns exec FLOW ${IP} link set up dev lo # несколько таких записей /sbin/iptables -t mangle -A PREROUTING -d <тут адрес> -j TEE --gateway 172.31.97.1 /sbin/iptables -t mangle -A POSTROUTING -s <тут адрес> -j TEE --gateway 172.31.97.1 ${IP} netns exec FLOW /etc/init.d/flow-capture start ${IP} netns exec FLOW /etc/init.d/fprobe start cat /etc/sysconfig/flow-capture # Change the source IP and port to what is used on your network OPTIONS="-n 287 -N 0 -w /var/flow-tools -S 5 127.0.0.1/127.0.0.1/8818" cat /etc/sysconfig/fprobe OPTIONS="-iflow_namespace -fip -B4096 -r2 -q10000 -t10000:10000000 localhost:8818" Вроде бы пока норм но это решение 8-летней давности ) Вставить ник Quote
foxroot Posted April 7, 2016 Posted April 7, 2016 fprobe при больших нашрузках просто умрет или у Вас будут потеря данных. Лучше использовать модуль IPT_NETFLOW с ним загрузка процессора намного меньше В качестве коллектора использую NFSEN вполне устраивает. Вставить ник Quote
wtyd Posted April 8, 2016 Posted April 8, 2016 ipcad ещё есть. Кроме всего прочего в него можно через ulog слать определённые пакеты. А зачем вообще эти нетфлоу нужны ? Нынче у всех анлимиты. Да и вообще, netflow это debug, для учёта следует применять ip accounting. P.S. У нас в стране нынче тренд -- запретить работу коллекторов ;-). ИМХО надо отказываться от всего этого подсчёта пакетов, байтов, генерации и ловли нетфлоу. Надо делать так, чтобы это всё было не нужно. Вставить ник Quote
VPN Posted April 8, 2016 Posted April 8, 2016 ipcad ещё есть. Кроме всего прочего в него можно через ulog слать определённые пакеты. А зачем вообще эти нетфлоу нужны ? Нынче у всех анлимиты. Да и вообще, netflow это debug, для учёта следует применять ip accounting. P.S. У нас в стране нынче тренд -- запретить работу коллекторов ;-). ИМХО надо отказываться от всего этого подсчёта пакетов, байтов, генерации и ловли нетфлоу. Надо делать так, чтобы это всё было не нужно. Netflow это не только ценный мех, но и анализ, и как Вы правильно заметили дебаг. Еще для СОРМа некоторые используют, DDoS детектируют. Да и вообще, хорошо иметь возможность посмотреть, что и куда у тебя течет. Так что, полностью отказаться никак. А подсчитывать траффик иногда тоже может быть полезно (мобильные операторы этим грешат), + в корпоративной среде может быть полезно, кто на работе фильмы смотрит, или торренты качает. В ШПД, конечно, это недопустимо (байтики считать для биллинга). Вставить ник Quote
[anp/hsw] Posted April 8, 2016 Posted April 8, 2016 Если нагрузки до гигабита, то попробуйте fprobe-ulog. Вполне справляется. Вставить ник Quote
